Hit z Allegro - czy to ma prawo działać?
wnukkonstynopolitanczyka
Re: Hit z Allegro - czy to ma prawo działać?
Post autor: wnukkonstynopolitanczyka » sob sie 30, 2014 23:02
Nie róbmy z tego astronomii liczenie jest proste jak szprycha w rowerze, 250 V, bo takie obecnie najczęściej się w nocy zdarza minus wspomniane 180 V to się równa 70, czyli blisko 1/3, a co trzecia lampa to jest dokładnie 1/3. Przy tym trzeba uwzględnić, że przy zaniżonym napięciu podstarzałe lampy będą gasły i ponownie się zapalały, a tym samym będą częściej pobierały przy rozruchu ową zaoszczędzoną energię. przy rozruchu szybciej się zużywają, ale także szybciej się zużywają przy wyższym napięciu, więc tu dałbym remis. Ale przy zaniżonym napięciu wydajność świetlna nie jest wprost proporcjonalnie mniejsza, więc tu dorównuje tą brakującą do tej 1/3. Czyli zostaje nam tylko różnica ceny zastosowanego rozwiązania.
Post autor: opornik » sob sie 30, 2014 23:12
Czekam na obliczenia po wyłączeniu 1/3 i 2/3 opraw wg Twojej teorii.
Post autor: wnukkonstynopolitanczyka » sob sie 30, 2014 23:26
Tego zarzutu się spodziewałem, więc odpowiadam, przy moim rozwiązaniu co trzecia lampa będzie się palić, a po obniżeniu napięcia o dalsze 70 V żadna, więc oszczędność będzie większa, czyli muszę przyznać że ten pojedynek przegrałem.
Post autor: opornik » ndz sie 31, 2014 18:32
Moment, chyba Kolego nie rozumiesz zasad pracy regulatorów mocy. Obniżają one napięcie z poziomu 230V do poziomu 170-180V czyli nie o 70V jak piszesz. W Tarnowie zainstalowano wiele takich reduktorów na sieciach oświetlenia ulicznego i sprawdzają się w praktyce.
Post autor: elmontjs » ndz sie 31, 2014 18:36
opornik pisze:W Tarnowie zainstalowano wiele takich reduktorów na sieciach oświetlenia ulicznego i sprawdzają się w praktyce
Z ciekawości zapytam, czy i ewentualnie o ile zmieniło się natężenie światła po zastosowaniu tego "wynalazku" ?
Post autor: bezpiecznik123 » ndz sie 31, 2014 19:06
elmontjs pisze:ewentualnie o ile zmieniło się natężenie światła po zastosowaniu tego "wynalazku"
Wynalazek to nie jest - produkuje tego już chyba dużo firm, a zastosowanie jest również i w budynkach. Co do zmniejszenia "natężenia", a raczej zmiana strumienia jest pewnie o połowę. Zmiana ta i tak jest w nocy gdzie i tak przepływ samochodów jest niewielki więc nie powoduje to jakiegoś problemu.
Post autor: elmontjs » ndz sie 31, 2014 19:35
bezpiecznik123 pisze:Wynalazek to nie jest
:wink: każde urządzenie jest wynalazkiem. A poważnie - jest jakaś (teraz nie pamiętam numeru) norma regulująca natężenie oświetlenia ulicznego,więc rozumiem, że po zadziałaniu reduktora wymogi już nie są dotrzymane?
Post autor: opornik » ndz sie 31, 2014 20:06
Reduktory mocy zostały zabudowane na sieciach pracujących na podstawie przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta. Wyników pomiarów parametrów nie znam ale dla swojej ciekawości dotrę do nich.
Mnie martwi inna sprawa. Jak wygląda ochrona przy napięciu 180V?
Post autor: elmontjs » ndz sie 31, 2014 20:30
opornik pisze:Jak wygląda ochrona przy napięciu 180V?
O ile to układ TN, to do wyliczenia dopuszczalnej Z, należy we wzorze podstawić zamiast 230V -180. Mnie bardziej martwi czy na zasilaniu jest przebieg zbliżony do sinusa, no i sama częstotliwość (zakładam, że jest 50Hz)
Post autor: wnukkonstynopolitanczyka » ndz sie 31, 2014 21:58
Jeśli chodzi o dotrzymanie normy to jest prosty sposób, najpierw zwiększą natężenie światła poprzez wymianę lamp na większe, a potem przy pomocy tych reduktorów zaoszczędzą te 30 % i norma zostanie utrzymana. A w rezultacie te 30 % od większej wartości da większą sumę oszczędności. I wszyscy będą zadowoleni. Ja miałem propozycję zajęcia się dystrybucją takich reduktorów firmy HARMAC, ale ta ich kalkulacja mnie nie mogła przekonać, także nie mogła przekonać potencjalnych klientów, pomimo sporego zaangażowania w ten temat.
