Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
Post autor: kkas12 » sob lis 26, 2011 17:40
Wykonywać możesz wszystko co chcesz.
Nawet zielono-żółtą żyłą podawać fazę.
Tylko rób to na swoje konto i nie zachwalaj takiego rozwiązania.
A umiejętność czytania między wierszami jest bardzo pożądana.
Nie traktuj więc, że wszystko Tobie zostało przypisane.
Nobilitacja ani dyskredytacja Ciebie nie jest moim zamiarem.
Chodzi tylko o sposób rozprowadzania instalacji.
Moim zdaniem nie do końca przemyślany i w gruncie rzeczy więcej w nim propagandy sukcesu niż nowatorskich rozwiązań.
Post autor: STANCA » sob lis 26, 2011 18:01
Panowie temat niebezpiecznie kręcić się zaczyna w pobliżu kosza. Proszę o mniej uwag osobistych i więcej rozwagi.
STANCA/niestety moderator
ZBYNIO
Post autor: ZBYNIO » sob lis 26, 2011 18:02
W porządku. Nie wciskam takiego rozwiązania nikomu, tylko, polecam, jako godne upowszechnienia, ponieważ zalet ma wiele, o których już pisałem, więc powtarzał się nie będę.
Jak widać stosuję je nie tylko ja, więc myślę, że sukces sam się rozpropagował, i krytyka nie ma sensu, chociaż zawsze jest pożądana.
Ja nie nakazuję Tobie w ten sposób robić, ponieważ Ty, jak i każdy z nas odpowiada za swoje prace, więc powinien robić tak, żeby było zgodnie ze sztuką.
Ja na przykład krytykuję gdzie tylko mogę łączenie przewodów w górnych puszkach uważając to za błąd w sztuce.
Post autor: elpapiotr » sob lis 26, 2011 18:55
ZBYNIO pisze:Ja na przykład krytykuję gdzie tylko mogę łączenie przewodów w górnych puszkach uważając to za błąd w sztuce.
Bez przesady, Kolego ZBYNIO. Czyżby publikacje książkowe zawierały jakiś błąd ?
Czyżby podział na instalacje mieszkaniowe, przemysłowe, a nawet wiejskie czy też użyteczności publicznej, w pawilonach handlowych były od lat źle wykonywane ?
Musimy zapomnieć o instalacjach innych niż według Twojego uznania ?
ZBYNIO
Post autor: ZBYNIO » sob lis 26, 2011 19:01
Moje uznanie, nie ma tu nic do rzeczy.
To jest kwestia estetyki.
Może żle zostałem zrozumiany, ponieważ nie napisałem, że chodzi głównie o instalacje mieszkaniowe, ale nie to jest tematem wątku.
Marpi
Post autor: Marpi » sob lis 26, 2011 21:54
O co wszyscy kruszą kopię, proponuję odpowiedzieć koledze konkretnie i bez zbędnych aluzji oraz przypowieści. Uważam że nie tak powinno wyglądać forum, ale nie mnie to rozstrzygać.
Do rzeczy, ja stosuję przewody z izolacją na 750V i innych również na to namawiam, dlaczego to chyba zrozumiałe, o przekrojach nie piszemy bo to chyba kolega wie.
Kolego automaticsss co do układania w podłodze uważam że jest to wygodny oraz oszczędny sposób prowadzenia instalacji elektrycznej i nie tylko w mieszkaniówce, oczywiście stosując pewne rozsądne zasady.
Nigdy nie układaj na "szago" jak ci pasuje, raczej trzymaj się ścian w pewnej odległości załóżmy około 10 - 15cm. Stosuj szary peszel, jest bardziej wytrzymały, grupuj wiązki równo ułożone, co jakiś odcinek stosuj mocowanie do podłoża. Najlepiej kołek plus płaskie taśmy perforowane, mocuj dopiero po położeniu wszystkich obwodów w danym pomieszczeniu. Pamiętaj ciągi komunikacyjne i przejścia osłoń z dwóch stron deskami montowanymi na kołki w odstępie zależnym od ilości obwodów w peszlach, deski dobierz grubością do peszli. Całość zabezpiecz deską dyktą. Tak wykonane zabezpieczenie przetrwa niejedno na budowie bez uszczerbku. Nawet w miejscach które wydają się bezpieczne stosuj zawsze przewody ułożone, w ciągnięte w peszle.Nie stosuj zbyt grubych peszli, ja stosuję 18- 20- 22mm. łatwiej w ciąga się przewody okrągłe niż płaskie. Dobry mocny peszel kosztuje około 1 zł. za metr bieżący. Nigdy nie stosuj peszla przezroczystego - jest za delikatny. Przez ściany też prowadzę w peszlach, o strychach i poddaszach nie wspomnę - tam jest to obowiązkiem. Mam nadzieję że naświetliłem temat wystarczająco jasno. Jeśli kolego masz jeszcze jakieś wątpliwości - pytaj. Z pozdrowieniami Marpi
Post autor: kkas12 » sob lis 26, 2011 22:01
...o strychach i poddaszach nie wspomnę - tam jest to obowiązkiem.
Więc proszę wskazać skąd ów obowiązek wynika.
Proszę o konkrety bez zbędnej beletrystyki.
Post autor: STANCA » ndz lis 27, 2011 9:15
melon
Post autor: melon » ndz lis 27, 2011 10:00
Podobne lekcje przerabialiśmy;
I co z nich wynikło ? NIC !!!
Najlepiej straszyć koszem bo większość jest odmiennego zdania niż garstka rządzących na Forum.
A dlaczego jest rozbieżność zdań w tym temacie.
Ano dlatego że nie ma określonych stref montażu w stropach i podłogach jakie przewiduje na ścianach norma SEP.
I z tego względu co nie jest zabronione ani ściśle określne to panuje dowolność i dobrowolność. A po drugie przepisy prawne nakazują układanie przewodów w obrębie jednego mieszkania.
Co innego jeżeli jest to domek piętrowy, można wykorzystać sufity ale jest to upierdliwe i męczące, bo bez drabin się nie objedzie. W Polsce robi się szybko i byle jak, aby prędzej wykonać robotę, zainkasować należność i szukać dalej, bo tradycyjny punkt elektryczny tanieje, inwestorzy jednak z tym punktem ściśle są związani. To ile od punktu sobie Pan życzy - zawsze słyszę takie pytanie.
Myślę że na Forum przeciwnicy układania przewodów myślą cały czas o instalcjach przemysłowych a nie o mieszkaniówce. I z tego wychodzą sprzeczne poglądy. A co wam przszkadza podłoga przed ociepleniem i wylewkami dla ułożenia oprzewodowania i to dodatkowo w rurkach dla ochrony przed zniszczeniem, narpężeniami i wpływem domieszek betonu na izolację.
Ja tak kłądę przewody i kłaść będę, może jedynie jakąś nową technologię ktoś wymyśli to się zreformuję i do niej się dostosuję, jak na tę chwilę w rurę YDY i na strop i to najkrótszą drogą od gniazda do gniazda aby ograniczyć nie tylko koszta wykonania ale także zminimalizować jak się da spadek napięcia na długości oprzewodowania. Nie ja to kto inny dostanie tą robotę i być może zrobi z tego chińszczyznę - bo jeszcze taniej i na czymś musi zarobić.
Post autor: elpapiotr » ndz lis 27, 2011 10:33
melon pisze:I co z nich wynikło ? NIC !!!
I znowu pretensje do garstki. A jak nie było tej garstki to można się było żreć do woli ?
O to chodzi ? O wolność pyskowania czy jak ?
