Jak odnowić skrzynkę budowlaną - zeszła farba :)
trych
Post autor: trych » wt gru 15, 2009 23:53
dostałem w spadku skrzynkę budowlaną w całkiem dobrym stanie wewnętrznym, ale z zewnątrz to wygląda,że swoje przeżyła:)
Oczywiście wyglądać nie musi, ale jednak przyszło mi do głowy, że może jest jakiś sposób, żeby to odmalować itp, tylko czym?
Wygląda jak chyba każda skrzynka el. która stała na słońcu, deszczu itp - widać włókna szklane i strukturę materiału.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie:)
Michał
Michał
busob
Re: jak odnowić skrzynke budowlana- zeszła farba:)
Post autor: busob » śr gru 16, 2009 23:20
Jak zeszła farba, to pomalować :)
Jak jest plastikowa, to może szpachlówka samochodowa, lub laminiarza zatrudnić i nową żywicę nałożyć.
trych
Post autor: trych » śr gru 16, 2009 23:45
pomalować - na to już wpadłem:D tyle, że nie wiem czym, skoro wyszło włokno szklane - żywica ( widać włoski włókna) to znaczy się że jakby lakier zszedł, więc jakiś taki zwykły się nie nada:)
Sądziłem, że to jakieś typowe rozwiązanie będzie a tu widzę,że eksperymentować musze:)
michal
Michał
ZBYNIO
Post autor: ZBYNIO » czw gru 17, 2009 18:04
Gra nie warta świeczki moim zdaniem. Policz sobie podkład,farbę,twoją pracę,to wyjdzie Ci kwota zbliżona do ceny nowej szafki,natomiast efekt Twoich zabiegów,może byc,delikatnie mówiąc, daleki od oczekiwanego. Miałem kiedys podobne dylematy,ale zwykle wychodziło własnie tak jak pisze,dlatego stanowczo odradzam takie eksperymenty. Trzeba sie niestety pogodzic z upływem czasu.
j.zap
Post autor: j.zap » pt gru 18, 2009 9:38
w sklepach dla lakierników samochodowych dostaniesz ładne zestawy naprawcze.
trych
Post autor: trych » pt gru 18, 2009 10:03
dziękuję za porady, ale chyba faktycznie nie ma sensu sie bawić;/
pozdrawiam i zdrowych i wesołych życzę:)
Michał
paul0
Post autor: paul0 » śr gru 25, 2019 20:41
Instrukcja renowacji rozdzielnic wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego, np. poliestrowego, znaleziona w internecie. Może być sensowne wykonanie renowacji tam gdzie koszt wymiany rozdzielnicy jest znaczny np. wiąże sie z uszkodzeniem elewacji.
1. Zdegradowaną powierzchnię obudowy przed malowaniem należy oczyścić z brudu oraz uwolnionego włókna szklanego. Zalecaną metodą jest przetarcie obudowy tkaniną zmoczoną w wodzie. W przypadku prawdopodobieństwa zatłuszczania powierzchni do wody dodać detergent. Dopuszczalne jest również oczyszczanie mechaniczne na sucho za pomocą papieru ściernego bądź gęstej szczotki drucianej, skutkiem ubocznym stosowania w/w metody jest unoszenie się pyłu.
2. W przypadku stosowania lakieru w sprayu- typu: LRS 400, postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zamiennie można zastosować farbę poliuretanową dwuskładnikową przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych. Farbę zmieszać z utwardzaczem (przeźroczysta substancja dostarczona w osobnym pojemniku) w stosunku podanym przez producenta. W przypadku konieczności rozcieńczania mieszaniny (np: wysoka temperatura otoczenia lub zagęszczanie spowodowane odparowywaniem). Należy zastosować rozcieńczalnik do farb poliuretanowych. Trwałość robocza mieszaniny: 6-8godzin.
3. Przygotowaną mieszaninę nanieść metodą natryskową na oczyszczone i odpylone powierzchnie. Zalecona ilość warstw 2 w odstępie 5 minut. Dopuszcza się również nanoszenie wałkiem.
4. Po upływie 30 min w temperaturze 20°C powłoka uzyskuje suchość pyłową.
5. Wydajność ok 12m2/kg- zależy od warunków i parametrów nanoszenia powłoki.
Post autor: Simcode » śr gru 25, 2019 22:55
paul0 pisze:
Oczywiście znak CE w pakiecie.
paul0
Post autor: paul0 » śr gru 25, 2019 23:22
Lakier dwuskładnikowy, którego producent dopuszcza do stosowania na poliester i dopuszcza do stosowania na zewnątrz do tego wystarczy. musi być podane w dokumentacji lakieru jego stosowanie na zewnątrz, lakiery nawet do pomieszczeń wilgotnych mogą nie być odporne na UV.
Michalinap
Post autor: Michalinap » czw kwie 02, 2020 10:23
świetne porady! dzięki bardzo!
