Połączenie na skrętkę
Łukasz.Walusz
Post autor: Łukasz.Walusz » sob maja 25, 2019 21:38
Jako że to mój 1-wszy post to się przywitam
Łukasz jestem elektrykiem.
W moim dopiero co odebranym M przy kuciu ściany zastałem taki widok (załącznik).
Co mogę z tym zrobić? Dodam, że puszki są poukrywane pod 1 cm warstwą tynku...
Zgłaszać jako usterkę do dewelopera? Sam biegać z lokalizatorem i naprawiać bubel?
Post autor: elmontjs » ndz maja 26, 2019 19:34
Niedawno był tu identyczny temat: https://ise.pl/forum/nie-jestem-elektry ... brze-20083
Jako usterkę nie bardzo się to da zakwalifikować, są przecież oryginalne złączki bazujące na skręceniu przewodów. Jeżeli cię to drażni a masz warunki, przerób na fachowe połączenia, takie jakie preferujesz.
Post autor: e-sparks » pn maja 27, 2019 7:38
Cała Ameryka, przynajmniej ta północna skręca przewody w instalacji elektrycznej:
Post autor: elmontjs » pn maja 27, 2019 9:30
Na większą "pochwałę" zasługuję tutaj połączenie żyły brązowej z żółto-zieloną oraz brązowej z niebieską !
fliziarz
Post autor: fliziarz » pn maja 27, 2019 11:24
Niestety "standard" w przypadku podłączenia łącznika świecznikowego. Oczywiście można dać powszechnie dostępny przewód 4x (czarny, brązowy, szary, żołto-ziel) lub w ostateczność dać kawałek taśmy w odpowiednim kolorze na końcach ale to zbyt kosztowne i tak bez problemu będzie to odebrane.
paul0
Post autor: paul0 » ndz gru 01, 2019 21:08
Te zlączki skrętne maja stożkowy gwint i ściskają skręcane żyły. a i tak zdarzają sie upalenia:
w pomieszcszeniach wilgotnych (korozja)
jeśli łączone przewody maja różną twardość (jeden z miedzi twardej, drugi z miękkiej, drut ciągniony jest twardy, jeśli nie był później wyżarzony)
Sam skręt to prowizorka, później wredna do znalezienia jeśli był słabo skręcony i zaczął przerywać.
Najprościej to oblutować i poizolować rurkami termokurczliwymi, można też użyć zaciski.
dobre zaciski są z listwy 12 torowej z blaszkami pod wkrętami. Nie warto kupować chińskich zacisków bo to badziew (wystarczy np. w markecie popatrzeć na listwę od strony otworów na przewody i zobaczyć ile jest ścianki na przeciw wkręta i jaki jest rozrzut nawiercenia otworów na przewody)
