WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S
Zablokowany
Adam.Adm
Post autor: Adam.Adm » śr paź 09, 2019 12:41
przeglądając forum nie znalazłem tematu zamykającego prawną kwestię modernizacji instalacji elektrycznej w zabudowach mieszkalnych w układzie Tn-c. Jeżeli cała instalacja została wymieniona na trój-żyłową (Tn-s) a wlz dalej jest Tn-c to czy rozbijając PEN na PE i N jest zmuszony uziemić złącze PEN, które znajduję sie w rozdzielnicy w wewnątrz mieszkania?
Czy w takiej sytuacji zamontowanie RCD na zmodernizowanej instalacji jest większym błędem niz brak RCD?
roberto
Post autor: roberto » śr paź 09, 2019 15:03
Poniżej link do artykułu dr E. Musiała, dot. współistnienia dwóch układów sieci - od strony 46:
"OCHRONA OD PORAŻEŃ W UKŁADACH IT, TT I TN.http://www.edwardmusial.info/pliki/ochrona_it_tt_tn.pdf
Myślę, że pomoże on w podjęciu odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji w tym zakresie.
roberto
Post autor: Simcode » śr paź 09, 2019 20:37
Adam.Adm pisze:
Jeśli została wymieniona i masz L / N / PE to znaczy że masz TNS ?
Adam.Adm pisze:
A gdzie masz złącze PEN wewnątrz mieszkania? Przecież pisałeś.
Adam.Adm pisze:
dziurb
Post autor: dziurb » pt paź 11, 2019 17:09
Skoro od pionu odchodzą 3 żyły, tj. L; N i PE, to uznajemy, że uziemienie PE zostało wykonane i jest w pionie, za który odpowiada zarządca budynku. Druga sprawa, jak w starym budynku, np. na IV p uziemienie przewodu PE? wyjściem jest, jeżeli zarządca wyrazi zgodę, wykonanie po ścianie zewnętrznej, zejścia drutem FeZn fi 8 mm zgodnie z przepisami i posiadaną wiedzą techniczną, do uziomu. )np. rurowego rurą ocynkowaną fi 50 mm² ponieważ rezystancja uziemienia zależy od powierzchni styku z ziemią w m²) . Wbijanie ( a w zasadzie wciskanie) takiej min. 3 m długości rury najlepiej wykonuje się łyżką fadromy tak jak dla uziomu otokowego min. 1 m od fundamentów.
Post autor: opornik » pt paź 11, 2019 19:56
dziurb pisze:
Bzdura Kolego. Uziemienie nie musiało być wykonane.
dziurb pisze:
Kolejna bzdura tylko, że większego kalibru.
Przestań publikować te fałszywki albo pójdziesz na urlop.
Post autor: electrics » pt paź 11, 2019 20:53
To już nawet nie jest bzdura. To jest propagowanie niebezpiecznych rozwiązań elektrotechniki alternatywnej. Ten post powinien zostać w całości usunięty, bo jeszcze ktoś będzie gotowy, żeby skorzystać z tego i populacja może nam się zmniejszyć.
Post autor: opornik » pt paź 11, 2019 20:57
electrics pisze:
Myślałem o tym ale dałem czas autorowi na refleksję. Po Twoim wpisie temat zamykam. Jeżeli autor tych rewelacji ma coś do powiedzenia proszę o kontakt na PW.
Zablokowany
