Zostanie przy TN-C
PiotrZST
Zostanie przy TN-C
Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 12:25
Witam.(przepraszam jeżeli zły dział)
Chodze jeszcze do Technikum i chciałbym się dowiedzieć czy wymieniając starą instalację Aluminiową na nową musze przechodzić na TN-C-S chciałbym zostać w dalszym ciągu na TN-C.Np 10 piętro budynku i bym musiał ciągnąć parę ładnych metrów przewodu do szpilki.
1.Czy roznicowka zadziała czy nie bo można się spotkać z podzielonymi zdaniami, lecz mi osobiście się wydaje że powinna bo w końcu prąd upływa żółto-zielonym za roznicowke i powoduje zwarcie na przedlicznikowym.Jak to Jest?
2.Jakbym Nie zastosował roznicowki to mógłbym pociągnąć przewód 3x2.5 ydyżo?I w rozdzielnicy połączyć PE z N czy wystarczyło by zerowanie i 2x2.5? Wtedy by zamykali się przez zwarcie?
Zostanie przy TN-C
Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 12:42
Kolego nie wolno już wykonywać instalacji w TNC , musisz rozdzielić przewód PEN na PE i N i zastosować na obwody RCD; spokojnie, różnicówka zadziała :) . Uziemienie punktu rozdziału PEN jest mitem a sam PEN jest uziemiony gdzieś w dolnej kondygnacji (pewnie w złączu kablowym), więc nie musisz ciągnąć żadnej żyły do piwnicy.
PiotrZST
Zostanie przy TN-C
Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 12:54
Czyli standardowo rozdział roznicowka i jadza z resztą?
Zostanie przy TN-C
Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 13:12
PiotrZST pisze:
W sumie tak , ale wcześniej egzamin kwalifikacyjny ;) , chyba że będziesz robił pod nadzorem, jako praktykant .
PiotrZST
Zostanie przy TN-C
Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 13:15
Spokojnie przyjacielu uprawnienia już wcześniej zrobilem w sepie :) zawsze warto lepiej dopytać
Zostanie przy TN-C
Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 13:30
PiotrZST pisze:
Więc trzymam kciuki
PiotrZST pisze:
..warto
roberto
Zostanie przy TN-C
Post autor: roberto » sob lut 23, 2019 16:05
No to może zacznijmy od początku i od zdobywania wiedzy:
http://bezel.com.pl
http://www.edwardmusial.info > opracowania autorskie
bo samo "zrobienienie uprawnień" choć to tylko jak sądzę skrót myślowy - jeszcze z człowieka elektryka nie czyni.
Pytasz... bardzo dobrze! Pytaj, ucz się, pytaj i słuchaj rad!
roberto
Zostanie przy TN-C
Post autor: Simcode » sob lut 23, 2019 22:47
PiotrZST pisze:
Dziwię się ze koledzy nie zauważyli u naszego autora braku wiedzy w elementarnej temacie jakim jest odróżnienie TN-C od TN-C-S i od TN-S .
Do autora ;
TN-C to rodzaj sieci elektrycznej z występującym przewodem PEN czyli nie rozdzielonym na PE i N .
TN-C-S to rodzaj sieci elektrycznej gdzie rozdzieliliśmy ten PEN na PE i N , ale przewodu PE nie połączono z uziemieniem .
TN-S czyli to samo co powyżej tylko uziemiono ten PE .
PiotrZST pisze:
Tylko w instalacji TN-C-S i TN-S .
PiotrZST pisze:
Musisz ją zastosować.
PiotrZST pisze:
A co mówi system TN-C-S i TN-S, raz rozdzielonych przewodów PEN nie wolno łączyć.
PiotrZST pisze:
Kolego autorze zrozum w twoim młodym umyśle że zerowanie nie istnieje już 29 lat więc nie pisz o czymś czego nie ma .
Zostanie przy TN-C
Post autor: STANCA » ndz lut 24, 2019 18:11
Witam młodego człowieka.
To, że wchodzisz na forum i zadajesz pytania, to dobry sposób na zdobycie pewnej wiedzy od starszych kolegów.
Niepokojące jest to, że posiadasz uprawnienia nie za bardzo pokrywające się z wiedzą. Kto pyta kiedyś będzie wielkim. Taka prywatna rada, wiedza i praktyka przyjdzie z czasem, może jeszcze za wcześnie uwierzyć, mam uprawnienia to jestem elektrykiem.
Ja uczę się tego zawodu dopiero 60 lat, w tym tu na forum 14 lat i pewnie czasu mi braknie by poznać wiele zagadnień.
Z wiedzą jak z horyzontem ty się zbliżasz on oddala.
Nie wstyd jest nie znać, wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie
Powodzenia
