Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające
zygimar
Post autor: zygimar » czw lip 18, 2019 16:03
Koledzy pytanie dotyczące instalacji odgromowej w budynkach o konstrukcji żelbetowej.
Przewody najniewygodniej prowadzić w konstrukcji słupa żelbetowego - drut spawany do zbrojenia i zalewany.
Co jeżeli słupy mamy cofnięte od krawędzi elewacji a sama elewacja jest szklana+profile aluminiowe - brak możliwości upchania drutu.
Czy przewody odprowadzające w słupach cofniętych są poprawne?
Jak liczyć odległość między przewodami?
Czy od słupa do słupa - na rysunku nr?
CZy od słupa do krawędzi stropu do wysokości kolejne słupa i do niego?
Szkic "mocno" poglądowy :)
zygimar
Post autor: zygimar » śr wrz 04, 2019 14:08
Koledzy prośba o pomoc
Post autor: marcin225 » śr wrz 04, 2019 16:05
zygimar pisze:
1. Są poprawne przewody odprowadzający w słupach cofniętych.
2. Odległość mierz wg sposobu nr 1
zygimar
Post autor: zygimar » czw wrz 05, 2019 4:14
Jakaś podstawa prawna PN EN 62305-3 nic nie mówi pokazują tylko przewody odprowadzające po obwodzie budynku.
Dla dużych hal jest zapis że należy robić też wewnętrzne przewody odprowadzające.
Post autor: marcin225 » czw wrz 05, 2019 7:54
zygimar pisze:
Zrób w takim układzie wg projektu :D
zygimar
Post autor: zygimar » czw wrz 05, 2019 8:09
Robiłem projekt odgromu:)
Projektu szczegółowego elewacji nie było.
Na wszelki wypadek zaprojektowałem też drut w słupach oddalonych 3m od krawędzi budynku.
No i drut w elewacji.
Niestety elewacja jest tak pokręcona że bardzo trudno umieścić drut - stąd moje pytanie.
Czy można tylko wykorzystać tylko słupy?
Post autor: marcin225 » czw wrz 05, 2019 11:04
zygimar pisze:
Wg mnie można. Nie ma różnicy czy prąd zostanie odprowadzony do ziemi po elewacji czy w słupach 3 m dalej.
Post autor: bezpiecznik123 » pt wrz 06, 2019 8:45
W takich przypadkach też czasami się zastanawiam jak to powinno wyglądać.
Bo norma odgromowa pokazuje że przewody odprowadzające trzeba prowadzić na zewnątrz co jest logiczne z punktu widzenia klatki faradaya. Kolejna sprawa to taka że przy wejściach, powinno dawać się przewody izolowane, a zatem jeżeli przewód wprowadzimy do słupa konstrukcyjnego to de facto przy nim w odległości 3m nie powinny znajdować się żywe organizmy podczas burzy, zatem jest dużo sprzeczności.
Post autor: marcin225 » pt wrz 06, 2019 13:40
bezpiecznik123 pisze:
Norma nie może inaczej pokazywać bo w 99% się prowadzi po obrysie budynku. Jednak ten 1 % przypadków nietypowych projektant musi wziąć na klatę i samemu znaleźć najbardziej prawidłowe rozwiązanie bo w żadnej normie odpowiedzi nie znajdzie.
Projektowałem budynek gdzie od strony północnej (a budynek ogromny w kształcie podkowy) masz po całej długości od 6 piętra do 11 każde piętro trochę cofnięte. W dodatku do bodajże 6 piętra wszystko lane a potem już z silki... :D Weź tu przewody odprowadzające standardowo poprowadź. No nie da się.
zygimar
Post autor: zygimar » pt wrz 06, 2019 14:04
I jak zrobiłeś? (coś podobnego buduje się w Międzyzdrojach).
