Nie każdy ochronnik chroni
Czym się kierujesz przy doborze ochronników przeciwprzepięciowych?
Producentem
19
16%
Ceną
7
6%
Koordynacją pomiędzy poszczególnymi stopniami
15
13%
Parametrami
27
23%
Projektem
7
6%
Normami
15
13%
Opiniami kolegów, artykułami lub reklamą
4
3%
Analizą zagrożeń i programem doboru
5
4%
Wiedzą zdobytą na szkoleniach/sympozjach.
11
9%
Dostępnością w hurtowni od ręki
6
5%
Liczba głosów: 116
CYRUS
Post autor: CYRUS » pt lut 01, 2019 10:32
STANCA pisze:
pn sty 14, 2019 22:58
Czekam jak i koledzy na oficjalne decyzje prezesa UOKiK o jakości ochronników.
To się kolega nie doczeka.
UOKiK nie zajmuje się pomiarami i badaniem ochronników.
[Ale jest organem opiniotwórczym i ma za zadanie ochronę konsumentów][elpapiotr]
Jedyne co może zarzucić to są wymogi formalne- że coś nie jest podane w parametrach.
[Proszę nie pisać treści nieprawdziwych i wprowadzających w błąd użytkowników][elpapiotr]
STANCA pisze:
Tym, którzy myślą wstawię najlepszy ochronnik na rynku i mam załatwiony temat przypomnę, ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych, to zespół środków, który musi być spełniony. Nie wspomnę o prawidłowym montażu,
Tutaj się z kolegą w pełni zgadzam.
Niczypuruk
Post autor: Niczypuruk » pt lut 01, 2019 22:25
Panowie!
Temat dotyczy Nie każdy ochronnik chroni i przy tym pozostańmy.
W tym temacie jest wiele linków do decyzji prezesa UOKiK dotyczących ochronników.
(...) Link niezwiązany z tematem uleciał. /STANCA/
W ochronnikach to UOKIK pewnie przyczepi się że źle w instrukcji jest przecinek postawiony w piątym zdaniu na 4 stronie...
Post autor: STANCA » pn lut 04, 2019 14:46
Niczypuruk pisze:
Przykre, ale tak było, nie mieli dostatecznych środków w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na badania pod napięciem.
Przykład czego czepiali się przy sprawdzaniu ochronników, strona 2:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... 1)2016.pdf
Niestety czytając do końca tę decyzję prezesa UOKiK (DECYZJA DNR-2/121/2016 ) nie znalazłem informacji, że ktoś to badał w laboratorium wys. nap.
Jest zapowiedź, że to się zmieni, ale ......... to już za długo trwa.
Post autor: STANCA » ndz mar 10, 2019 12:37
STANCA pisze:
pt paź 26, 2018 21:02
Znowu prezes UOKiK miał jakiś problem z ochronnikami.
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ
Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.
DECYZJA DNR-2/203/2017
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... )2017.pdf
Warto poczytać, chwilę to zajmie
To tego się czepiał prezes, który miał wiele zastrzeżeń. Po tym wycofano z rynku. Ale, co zrobisz jak znajdziesz w rozdzielnicy ten typ?
elpapiotr
Post autor: elpapiotr » ndz mar 10, 2019 13:02
Pomijając sprawę typu tego ochronnika, dlaczego jest on cały czas pod napięciem ?
Paweł Piotr.
Post autor: STANCA » ndz mar 10, 2019 13:34
elpapiotr pisze:
Ja tylko fotografowałem, taki mój udział w tym dziele.
Dodatkowo zrobili jeden pełny zwój/ceweczkę na odejściu!
Post autor: luka2nd » ndz mar 10, 2019 14:56
elpapiotr pisze:
Niedawno dostałem do wyceny projekt, w którym na schemacie RG też narysowano ochronnik przed wyłącznikiem głównym. Pomijam fakt, że kabel zasilający obiekt to 4x120, a zaciski ochronnika są na max 50mm^2. Wydaje mi się, że coś takiego (w sensie, że ochronnik przed wyłącznikiem głównym) jest raczej niezgodne ze sztuką, ale to projektant ma uprawnienia budowlane, a nie ja, więc nie wnikam :)
Post autor: opornik » pt mar 15, 2019 12:32
W marcowym numerze Inżyniera budownictwa pojawił się ciekawy artykuł Krzysztofa Wincencika i Jarosława Wiatera pt. Skuteczna ochrona ograniczników przepięć. Polecam.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... we,11684,1
