Nie każdy ochronnik chroni
Czym się kierujesz przy doborze ochronników przeciwprzepięciowych?
Producentem
23
17%
Ceną
8
6%
Koordynacją pomiędzy poszczególnymi stopniami
17
12%
Parametrami
31
23%
Projektem
10
7%
Normami
18
13%
Opiniami kolegów, artykułami lub reklamą
5
4%
Analizą zagrożeń i programem doboru
7
5%
Wiedzą zdobytą na szkoleniach/sympozjach.
11
8%
Dostępnością w hurtowni od ręki
7
5%
Liczba głosów: 137
CYRUS
Post autor: CYRUS » pt lut 01, 2019 10:32
pn sty 14, 2019 22:58
Czekam jak i koledzy na oficjalne decyzje prezesa UOKiK o jakości ochronników.
To się kolega nie doczeka.
UOKiK nie zajmuje się pomiarami i badaniem ochronników.
[Ale jest organem opiniotwórczym i ma za zadanie ochronę konsumentów][elpapiotr]
Jedyne co może zarzucić to są wymogi formalne- że coś nie jest podane w parametrach.
[Proszę nie pisać treści nieprawdziwych i wprowadzających w błąd użytkowników][elpapiotr]
Tym, którzy myślą wstawię najlepszy ochronnik na rynku i mam załatwiony temat przypomnę, ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych, to zespół środków, który musi być spełniony. Nie wspomnę o prawidłowym montażu,
Tutaj się z kolegą w pełni zgadzam.
Niczypuruk
Post autor: Niczypuruk » pt lut 01, 2019 22:25
Panowie!
Temat dotyczy Nie każdy ochronnik chroni i przy tym pozostańmy.
W tym temacie jest wiele linków do decyzji prezesa UOKiK dotyczących ochronników.
(...) Link niezwiązany z tematem uleciał. /STANCA/
W ochronnikach to UOKIK pewnie przyczepi się że źle w instrukcji jest przecinek postawiony w piątym zdaniu na 4 stronie...
Post autor: STANCA » pn lut 04, 2019 14:46
Niczypuruk pisze:
Przykre, ale tak było, nie mieli dostatecznych środków w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na badania pod napięciem.
Przykład czego czepiali się przy sprawdzaniu ochronników, strona 2:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... 1)2016.pdf
Niestety czytając do końca tę decyzję prezesa UOKiK (DECYZJA DNR-2/121/2016 ) nie znalazłem informacji, że ktoś to badał w laboratorium wys. nap.
Jest zapowiedź, że to się zmieni, ale ......... to już za długo trwa.
Post autor: STANCA » ndz mar 10, 2019 12:37
pt paź 26, 2018 21:02
Znowu prezes UOKiK miał jakiś problem z ochronnikami.
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ
Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.
DECYZJA DNR-2/203/2017
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... )2017.pdf
Warto poczytać, chwilę to zajmie
To tego się czepiał prezes, który miał wiele zastrzeżeń. Po tym wycofano z rynku. Ale, co zrobisz jak znajdziesz w rozdzielnicy ten typ?
Post autor: elpapiotr » ndz mar 10, 2019 13:02
Pomijając sprawę typu tego ochronnika, dlaczego jest on cały czas pod napięciem ?
Post autor: STANCA » ndz mar 10, 2019 13:34
elpapiotr pisze:
Ja tylko fotografowałem, taki mój udział w tym dziele.
Dodatkowo zrobili jeden pełny zwój/ceweczkę na odejściu!
Post autor: luka2nd » ndz mar 10, 2019 14:56
elpapiotr pisze:
Niedawno dostałem do wyceny projekt, w którym na schemacie RG też narysowano ochronnik przed wyłącznikiem głównym. Pomijam fakt, że kabel zasilający obiekt to 4x120, a zaciski ochronnika są na max 50mm^2. Wydaje mi się, że coś takiego (w sensie, że ochronnik przed wyłącznikiem głównym) jest raczej niezgodne ze sztuką, ale to projektant ma uprawnienia budowlane, a nie ja, więc nie wnikam :)
Post autor: opornik » pt mar 15, 2019 12:32
W marcowym numerze Inżyniera budownictwa pojawił się ciekawy artykuł Krzysztofa Wincencika i Jarosława Wiatera pt. Skuteczna ochrona ograniczników przepięć. Polecam.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... we,11684,1
Post autor: STANCA » pt kwie 12, 2019 16:57
DECYZJA DNR-2/335/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Znowu ktoś kupił trefny towar od Chińczyka i liczył na dobrą przebitkę
Ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C kupiony od SHANGHAICET ELECTRIC CO., LTD CHINA,
Okazał nie tym co powinien sobą przedstawiać.
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... 02017.pdf
"Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Badawczego ds. Jakości w Warszawie (sprawozdanie z badań nr LA-17.034/1 z dnia 16 maja 2017 r.) wykazały,że ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C nie spełnia wymagań normy PN-EN 61643-11:2013-06
pkt 7.1.1 –brak na wyrobie: maksymalnego napięcia pracy trwałej Uc, rodzaju prądu –a.c. lub „~” i/lub częstotliwość, parametrów wyładowczych z wyszczególnieniem dla poszczególnych trybów ochrony T1 i T2 i niezgodne oznakowanie B+C,
pkt 8.3.3.1 –napięcie obniżone zawierające się w przedziale 2,24 kV...2,91 kV przekracza deklarowany w oznakowaniu wyrobu poziom ochrony UP: 1,5 kV,
pkt 8.3.4.3 –mechaniczne uszkodzenie wyrobu (nastąpiła eksplozja, dymienie, zapalenie się próbki) przy deklarowanej w oznakowaniu wyrobu wartości prądu znamionowego 8/20, tj. 30kA –powstało zagrożenie dla personelu.Laboratorium BBJ w Warszawie w wydanej opinii stwierdziło, że na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że w przypadku pojawienia się udaru prądowego wskutek wyładowań atmosferycznych badane urządzenie stanowi zagrożenie dla użytkownika ze względu na reakcję –ogranicznik uległ rozerwaniu przy deklarowanej wartości prądu znamionowego 8/20 tj. 30 kA "
Smutne, że praca włożona przez Inspektorów zakończyła się odstąpieniem od kary, bo przejmujący wszelkie prawa na rynku unijnym "producent" wycofał trefny towar z rynku. Ot prezes UOKiK nakiwał firmie sprzedającej palcem w bucie zgodnie z prawem.
Edytuję 13 04
Załamać się idzie jak się czyta ilu chętnych było na ten wyrób ochronnikopodobny.
i cytuję dalej:
"Ponadto pismem z dnia 31 października 2017 r. (do UOKiK wpłynęło w dniu 6 listopada 2017 r.) strona postępowania wskazała, że w okresie listopad 2012 r. -wrzesień 2017 r. zakupiła 12834 sztuki wyrobów, sprzedała 12133 sztuki wyrobów, reklamacje stanowiły 119 sztuk wyrobów, wydane gratisy i promocje –79 sztuk, a obecnie na stanie magazynowym (po uwzględnieniu korekt) posiada 729 sztuk wyrobów. Strona postępowania oświadczyła ponadto, że wycofane z obrotu ograniczniki przepięć nie będą udostępniane oraz ponownie wprowadzane do obrotu. "
Ktoś to kupuje, koledzy miejcie swój rozum.
Nie ma , tanie i dobre.
Tak jak koledzy czekam na prawdziwe działania UOKiK. To ten urząd powinien nas ostrzegać w miarę szybko i wycofywać z rynku tanie podróbki, które niczego nie chronią.
Pamiętaj:
JAKOŚĆ SIĘ PAMIĘTA LEPIEJ JAK CENĘ.
Ty masz zadbać o jakość, cena to temat dla klienta.
European Commission
Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products
RAPEX
The Rapid Alert System for Non-Food Products
https://ec.europa.eu/consumers/consumer ... /18&lng=en
Rapex
Rapid Alert System
Rapid Alert System dla niebezpiecznych produktów niespożywczych to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
https://www.uokik.gov.pl/system_rapex.php
Post autor: JacekH07 » sob kwie 13, 2019 10:13
Katastrofa. Pozostaje liczyć że świadomość społeczeństwa wzrośnie na tyle, że takie rzeczy nie będą mieć miejsca. Różnice w cenie swoje robią a mimo takich samych parametrów ludzie mają problem dostrzec o co biega.
