Słupy żelbetowe, stalowe jako zwody odprowadzające
tomek64
Post autor: tomek64 » pn gru 01, 2014 9:01
Jakie jest zdanie forumowiczów na temat łączenia słupów (służących jako zwody odprowadzające) do instalacji wyrównawczej ułożonej w posadzce, połączenie wykonane np. 30cm od posadzki. Spotykam się z takim rozwiązaniem w wielu projektach.
Uważam, że nie powinno się wykonywać takich połączenia ze względu na to, że wszystkie połączenia pomiędzy przewodami odprowadzającymi a instalacją wyrównawczą powinno odbywać się w ziemi.
Instalacja uziemienia i wyrównawcza powinna być galwanicznie połączona ze sobą w wielu miejscach ale nie w miejscu odprowadzania prądu piorunowego.
Myślę, że powinno być tak, że wszystkie słupy nie wykorzystywane jako zwody łączymy do instalacji wyrównawczej, a resztę słupów(wykorzystywane jako zwody) bezpośrednio do uziemienia, następnie inst. uziemienia i wyrównawczą łączymy w wielu miejscach zdala od słupów wykorzystywanych jako zwody.
Jakie jest Wasze zdanie.
zwolmar
Re: Słupy żelbetowe, stalowe jako zwody odprowadzające
Post autor: zwolmar » śr gru 17, 2014 18:14
tomek64 pisze:Myślę, że powinno być tak, że wszystkie słupy nie wykorzystywane jako zwody łączymy do instalacji wyrównawczej, a resztę słupów(wykorzystywane jako zwody) bezpośrednio do uziemienia, następnie inst. uziemienia i wyrównawczą łączymy w wielu miejscach zdala od słupów wykorzystywanych jako zwody.
Wręcz przeciwnie. Połączenia wyrównawcze- jak sama nazwa wskazuje- mają za zadanie wyrównać potencjał wszystkich elementów przewodzących łatwo dostępnych. Nie sprowadzić do "zero volt" ale właśnie WYRÓWNAĆ. Dlatego metalowe "marki" wszystkich słupów żelbetowych oraz stopy słupów stalowych łączymy bezpośrednio z uziemioną instalacją połączeń wyrównawczych. W innym przypadku mogłoby dochodzić do zagrożenia porażeniem prądem piorunowym i pożarów. Przypominam, że prąd pioruna ma charakter fali płynącej przez przewodnik a w związku z tym odcinek bednarki jako zwód ma inny potencjał w miejscu spawu a inny 5 m. dalej. Trwa to ułamek sekundy ale skutki są zabójcze. Dlatego zwód pionowy (czyli słup) łączymy jak najkrótszą drogą z uziemioną instalacją wyrównawczą.
