Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » śr lis 11, 2020 20:56
davidcie pisze:
ndz lis 08, 2020 21:32
W rozpatrywanym przypadku mamy jednak SPD bez odgromówki.
Jeżeli nie ma instalacji odgromowej to uziom służy jako wyrównawczy więc nie będzie wymagane aby jego rezystancja była określona. Bez instalacji ochrony odgromowej powiedzmy że zakłada się że nie ma realnego zagrożenia trafienia piorunem w obiekt, a SPD służy jedynie do ograniczania przepięć łączeniowych.
Post autor: PGR Mąkowarsko » śr lis 11, 2020 21:22
ndz lis 08, 2020 11:51
Zajrzyj kolego do normy PN-EN 62305-3 rozdz.5.4.1
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?
Post autor: elmontjs » śr lis 11, 2020 21:50
PGR Mąkowarsko pisze:
Przeczytaj ;) , normy nie gryzą, choć wiem, że ich nie lubisz kolego.
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » czw lis 12, 2020 10:07
To jest zalecenie, ale dla odprowadzania prądu piorunowego, tutaj skoro nie ma instalacji ochrony odgromowej takiej przesłanki nie będzie. Tak jak pisałem powyżej. W załączeniu fragment pkt 5.4.1 z normy.
Post autor: PGR Mąkowarsko » czw lis 12, 2020 20:00
Nie mam dostępu do norm, absurdalne jest to że są płatne. Dobrze że dostęp do Konstytucji jest darmowy 😂
No ale skoro wiesz to po co odsyłasz wszystkich do norm skoro szybciej by było gdybyś w jednym zdaniu odpisał? Po co w takim razie forum? Można by zrobić wtedy jeden temat z linkiem do handlarzy normami i zamknąć forum do edycji gdyż wszystko jest przecież w normach...
