Dialux i klatki schodowe
Oprogramowanie CAD oraz obliczeniowe dla elektryki. Programowanie sterowników oraz systemy SCADA.
JohnySpZOO
Post autor: JohnySpZOO » wt wrz 13, 2011 20:19
Z racji tego iż do tej pory nie miałem potrzeby wykonywać symulacji natężenia oświetlenia na terenie klatek schodowych, chciał bym się Państwa zapytać o wytyczne pozwalające na prawidłowe wyznaczenie natężenia oświetlenia.
Jak w praktyce takową klatkę schodową (w której skład wchodzi poręcz i półpiętro) tworzycie?
W sieci czytałem coś o przyjmowaniu uproszczeń typu iż poszczególne stopnie znajdują się na jednym poziomie a wysokość zawieszenia opraw jest zależna od odległości pomiędzy oprawą a stopniem.
Poniżej załączam screen przykładowej klatki schodowej.
Jeśli by ktoś posiadał film instruktażowy bądź znał jakiś opis to prosił bym o namiary.
Pozdrawiam: JohnySpZOO :)
z-projekt
Re: Dialux i klatki schodowe
Post autor: z-projekt » ndz paź 16, 2011 21:39
W Obiekatch masz Schody, a tam sa m.in. schody dwubiegowe przeciwbieżne, więc problemu ze zbudowaniem makiety nie ma żadnego.
Powierzchnię obliczeniową rozciagasz po "wierzchołkach" schodów, oprawy wstawiasz tam gdzie rzeczywiście mają być zamontowane i gotowe.
precelek_2004
Post autor: precelek_2004 » pt kwie 26, 2013 9:42
czy możliwe jest wstawienie płaszczyzny obliczeniowej umieszczonej pod kątem? Pytam gdyż ostatnio miałem problem z wyliczeniem natężenia oświetlenia na tzw rampie najazdowej i przyjąłem siatkę na poziomie minimalnym. Ale np przy wyliczaniu parametrów dla drogi która ma wierzchołek to zaczynają się bzdury pojawiać.
Sam jeszcze wielu rzeczy nie wiesz i też kiedyś się będziesz musiał zapytać.
JohnySpZOO
Post autor: JohnySpZOO » pt kwie 26, 2013 9:48
Tak. Jest taka możliwość.
zbynu
Post autor: zbynu » pt kwie 26, 2013 19:13
klikasz na powierzchnię obliczeniową i tam w lewym oknie zmieniasz jego kąt nachylenia i po kłopocie później tylko sobie obniżasz bądź podwyższasz daną powierzchnię patrząc w przekroju.
Wojtek81
Post autor: Wojtek81 » wt maja 17, 2016 11:00
Powierzchnię obliczeniową trzeba rozłożyć po krańcach schodów, a oprawy wstawić tam gdzie mają być
