A co z Ia dla RCD
wojciech59
A co z Ia dla RCD
Post autor: wojciech59 » ndz kwie 16, 2017 13:22
wyliczając prąd Ia dla wyłączników nadmiarowo-prądowych sprawa jest prosta
Ia= k x In ( przy B k=5, przy C k=10 ...)
Nie mogę znaleźć w necie informacji jaki jest współcz. k dla RCD typu RCCB (bez wyzwałacza nadprądowego).
Pozdr
Ramzes2
Re: A co z Ia dla RCD
Post autor: Ramzes2 » ndz kwie 16, 2017 14:20
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chodzi Ci o "charakterystykę czasowo-prądową" prądu różnicowego w RCD, albo inaczej mówiąc, wykres stosunku prądu różnicowego do czasu wyłączenia?
Gdzieś mam na dysku takie wykresy, musiałbym poszukać...
Post autor: JacekH07 » ndz kwie 16, 2017 14:39
wykres jest na tej stronie
http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... znikow-rcd
Chyba że Koledze chodziło o coś innego. Mam pytanie: nie chodzi czasem o wartość prądu zadziałania RCD dla SWZ w układzie TT? Bo ją odczytuje się z wykresu. Dr Musiał pisze o tym w "Ochrona od porażeń w układach IT, TT, TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji"
wojciech59
Post autor: wojciech59 » ndz kwie 16, 2017 15:03
Chodzi o wartość prądu zadziałania RCD dla SWZ , zakładając że prąd znamionowy RCD to 25A, a będący za RCD wył. nadm-prąd typu S B16 jest uszkodzony i nie zadziałał przy przeciążeniu tego obwodu (nie zwarciu)
Pozdr
Post autor: JacekH07 » ndz kwie 16, 2017 15:12
RCD nie działa na przeciążenia i zwarcia między przewodami czynnymi tylko na zwarcie doziemne lub z przewodem PE.
Ramzes2
Post autor: Ramzes2 » ndz kwie 16, 2017 15:14
Właśnie miałem pisać o tym:
http://sep.com.pl/opracowania/opracowan ... _el_nn.pdf
Strona 10.
wojciech59 pisze:Chodzi o wartość prądu zadziałania RCD dla SWZ , zakładając że prąd znamionowy RCD to 25A, a będący za RCD wył. nadm-prąd typu S B16 jest uszkodzony i nie zadziałał przy przeciążeniu tego obwodu (nie zwarciu)
Bardzo kiepsko się dzisiaj czuję i nie chce mi się szukać, ale z pamięci (na ile dobrze pamiętam), RCD bez bloku nadprądowego musi "trzymać" do trójkrotności prądu dozwolonego prądu długotrwałego. Powyżej tego, wskutek niesymetryczności uzwojeń (L i N) przekładnika, RCD zostanie wyzwolone (na mój rozum, dodatkowy niewielki prąd różnicowy może to "przyśpieszyć", ale może i "zwolnić"). A czy będzie to przy 3x czy przy 10x to już inna bajka... W takiej sytuacji pozostaje jeszcze problem pt. możliwość sklejenia się styków - na ile to prawdopodobne to już kolejna kwestia.
Dlatego u mnie jakaś połowa obwodów ma po 3 eski w szereg. Z czego ta przedlicznikowa jak na razie reaguje tylko na zwarcia, których było aż dobre kilka w ciągu ostatniego +- pół roku... Proszę bez komentarza.
Inny sposób dodatkowej obrony przed taką ewentualnością podczas stosowania złączek z dźwignią pewnej firmy na W, to ustawienie tej złączki pionowo z przewodami od góry. Chyba można się łatwo domyśleć czemu tak.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 16, 2017 15:19 przez Ramzes2, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: JacekH07 » ndz kwie 16, 2017 15:19
http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... nia#budowa
Tu jest zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego.
wojciech59
Post autor: wojciech59 » ndz kwie 16, 2017 15:30
Ramzes2 pisze:Właśnie miałem pisać o tym:
Strona 10.
Ja gdzieś czytałem o krotności 10x In.,
Przyjmując , że mamy C50A , RCD 25A i uszkodzony B16, ów obwód jest przeciążony i przez RCD płynie np 40A , w po dłuższym czasie się ugotuje a obwodu nie rozłączy
wojciech59
Post autor: wojciech59 » ndz kwie 16, 2017 15:34
JacekH07 pisze:http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... nia#budowa
Znam zasadę działania RCD .
Rozważamy hipotetyczny przypadek, ale chyba możliwy do wystąpienia
Post autor: JacekH07 » ndz kwie 16, 2017 16:16
W tej sytuacji powinno nastąpić wyłączenia przed zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie może być tak żeby coś się ugotowało bo może dojść do pożaru.
Zablokowany
