A co z Ia dla RCD
Ramzes2
Re: A co z Ia dla RCD
Post autor: Ramzes2 » pn kwie 17, 2017 21:46
Pozwolę sobie zapytać, jaki producent i jaki dokładnie model tamtego RCD?
Jak nie chcesz podawać publicznie, to proszę na PW.
wojciech59
Post autor: wojciech59 » pn kwie 17, 2017 22:05
Modelu nie podam bo poszedł do kosza, a producent to był FAEL, dawno kupiony przez Legranda
Post autor: JacekH07 » czw kwie 20, 2017 13:40
Jak prądy zwarciowe są większe od wytrzymałości RCD powinno się je dobezpieczyć. Co do współczynnika k stosuje się przy pomiarze czasu zadziałania RCD np 5-krotność prądu znamionowego.
wojciech59
Post autor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 11:26
JacekH07 pisze:Jak prądy zwarciowe są większe od wytrzymałości RCD powinno się je dobezpieczyć. Co do współczynnika k stosuje się przy pomiarze czasu zadziałania RCD np 5-krotność prądu znamionowego.
A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD, bo ja znalazłem taki zapis:
5) Obciążalność zwarciowa
Ze względu na obciążalność zwarciową rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników różnicowoprądowych:
a) wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych (RCCB) o zdolności wyłączania
co najmniej równej 10-krotnej wartości prądu znamionowego ciągłego, ale nie mniejszej niż 500 A.
żródło:
http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... znikow-rcd..
Ale to dotyczy obciążalności zwarciowej
Pozdr
Post autor: JacekH07 » pt kwie 21, 2017 11:41
Chodzi tu o prądy zwarciowe przy jakich nie dochodzi do uszkodzenia wyłącznika. Zwykły wyłącznik różnicowoprądowy nie wyłącza prądów zwarciowych chyba że jest to wyłącznik różnicowoprądowy
z członem nadprądowym (RCBO). Wiadomo wyłączniki rożnicowoprądowe są narażone na przepływ prądów zwarciowych i stąd te minimum 500A muszą wytrzymać.
wojciech59
Post autor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 19:18
Powtarzasz oczywiste oczywistości dotyczące prądów zwarcia.
A ja pytałem -" A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD"
RCD 25 powinien wytrzymać prąc zwarcia x10 =250 A , ale producenci deklarują że wytrzyma nie mniej niż 500A , aby w przypadku mp sklejenia Ski za RCD zadziałały nadmiarówki przed RCD
Post autor: elmontjs » pt kwie 21, 2017 20:19
wojciech59 pisze:Powtarzasz oczywiste oczywistości dotyczące prądów zwarcia.
Może kol. Wojciechu trzeba sobie wyjaśnić , że "prąd znamionowy rużnicówki" to nie prąd obciążalności styków tylko prąd różnicowy przy jakim zabezpieczenie zadziała. Krotność k , to krotność prądu upływu (np 30mA) i wynika z charakterystyki I(t) gdzieś wcześniej przywołanej .
Post autor: Simcode » pt kwie 21, 2017 20:31
Kolego Wojtku ty się chyba już pogubiłeś.
Cytat.
wyliczając prąd Ia dla wyłączników nadmiarowo-prądowych sprawa jest prosta
Ia= k x In ( przy B k=5, przy C k=10 ...)
Nie mogę znaleźć w necie informacji jaki jest współcz. k dla RCD typu RCCB (bez wyzwałacza nadprądowego)
I znalazłeś ten współczynnik "k " dla RCCB .
wojciech59
Post autor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 21:03
Wiem jak działa RCD i potrafię odróżnić mA od A
Proszę sobie samemu wyjaśnić , bo ja wiem o czym mówię
odsyłam do postu :
Postautor: wojciech59
wojciech59
Post autor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 21:11
Simcode pisze:Kolego Wojtku ty się chyba już pogubiłeś.
Cytat.
Ja się nie pogubiłem
Jak się nie chce przeczytać całości od 1-go postu, to na taki komentarz ręce mi opadają .
A jakbym znalazł to bym ogłosił, bo chodzą różne wersje 5, 8, 10.
A temat drążę bo przy przeciążeniu obwodu na poz. 30-40 A nie zadziała S-ka B16 , bo jej się styki skleiły, a RCD przed nią poszło z dymem, zanim zadziała kolejna nadmiarówka C50 przed RCD
Czy już wszystko jasne ?
Zablokowany
