Elma Easy-Iso - Squid - co to jest i do czego to służy
iwi
Post autor: iwi » śr mar 21, 2018 22:41
Witajcie.
Razem z miernikiem Metrela otrzymałem takie cudo.
zastanawiam się do czego to służy? https://elma-instruments.com/products/e ... tests.aspx
Czyżby to rzeczywiście nie paliło już opraw z elektronicznymi modułami i podpiętych komputerów (załóżmy że ktoś zapomni wyłączyć)
Czyli podchodzę do rozdzielni podłączam to do zacisków L1,L2,L3,N (oczywiście po odłączeniu od napięcia) a drugi kabel od miernika do PE i mogę na instalację puścić 500V (1000V)?
Re: Elma Easy-Iso - Squid - co to jest i do czego to służy
Post autor: domsat » śr mar 21, 2018 22:53
Ja już wiem po co to jest i na jakiej zasadzie działa. Trwało to chyba mniej więcej tyle samo czasu co stworzenie tego tematu. Elektrycy - czy nie umiecie korzystać z wyszukiwarki !
iwi
Post autor: iwi » śr mar 21, 2018 23:25
domsat pisze:Ja już wiem po co to jest i na jakiej zasadzie działa.
To napisz jak wiesz. Chwalenie się, że wiesz nic do postu nie wniosło.
Jakie jest ryzyko użycia tego czegoś przy badaniu izolacji
Post autor: domsat » czw mar 22, 2018 9:09
Przeczytałem i wiem.
SAGAB pisze:Elma Easy-ISO jest to małe, poręczne narzędzie pomocnicze do wykonywania testów izolacji. Przy pomiarach izolacji w obwodach silnoprądowych zawierających układy elektroniczne konieczne jest złączenie (zwarcie) wszystkich przewodów fazowych i przewodu zerowego ze sobą na czas pomiaru
W ten sposób zapewnia się, by nie wystąpiła żadna różnica potencjałów pomiędzy przewodami, która mogłaby spowodować uszkodzenie układów elektronicznych i innych wrażliwych urządzeń. Easy-ISO umożliwia w bardzo łatwy sposób zrealizowanie takiego zwarcia przed wykonaniem pomiaru. Test izolacji wykonywany jest na instalacji pozbawionej napięcia. Można np. wyłączyć główny wyłącznik zasilania i zamontować Easy-ISO na wyjściu wyłącznika różnicowoprądowego. W ten sposób można zmierzyć izolację całej instalacji za jednym pomiarem. Ważne jest, by po wykonaniu pomiaru z użyciem Easy-ISO usunąć zwarcie przewodów przed ponownym podaniem napięcia zasilającego.
Easy-ISO składa się z czterech sond magnetycznych oraz czterech przewodów, które są połączone razem w jednym gniazdku pomiarowym (gniazdko do wtyku bananowego). Dzięki temu, że sondy są magnetyczne przewody trzymają się samoczynnie w punkcie pomiarowym bez konieczności użycia narzędzi i bez ryzyka odłączenia się któregoś przewodu. Elma Easy-ISO spełnia wymagania IEC 61010 CAT III 600Vwięcej...
