Piszę ten post bo właśnie znalazłem ciekawy artykuł dotyczący pomiaru energii biernej w kontekście przepisów UE.
https://www.cire.pl/pliki/2/03kurkowskipe13.pdf
Wydawać by się mogło, że artykuł odpowiada na postawione pytania w wątku, jednak tak nie jest. Autorzy nie są konsekwentni w tym co piszą, a nawet napisali nieprawdę. Na pewno nie jest prawdziwe stwierdzenie (pod koniec rozdziału 3):
"Coraz powszechniej stosowane liczniki statyczne realizują pomiary energii biernej różnymi metodami. Na przykład mogą mierzyć moc czynną i moc pozorną, a moc bierną wyliczają z trójkąta mocy."
Owszem, tak mogą mierzyć chińskie liczniki za 30zł ale nie liczniki dopuszczone do rozliczeń finansowych. Przecież w ten sposób nie da się określić czy moc bierna jest dodatnia czy ujemna, czyli czy jest indukcyjna czy pojemnościowa.
W tym samym rozdziale jest napisane:
"Moc bierna wg definicji Budeanu znalazła się w grupie definicji niezalecanych, których nie należy stosować w nowych miernikach mocy i energii biernej."
Dalej autorzy piszą:
"Znana pod oznaczeniem literowym Q moc bierna została ograniczona do składowej podstawowej i dotyczy to zarówno układów jednofazowych jak i trójfazowych."
Tylko później podają wzory (1), (2), (3), (4), (5), (6), gdzie nie ograniczają się do składowej podstawowej tylko podają właśnie nie zalecane wzory Budeanu w czystej postaci.
I znów kłania się teoria, trójkąt mocy i najlepiej zaobserwowanie przebiegu prądu i napięcia przed prostownikiem ... i wszystko wiadomo.
... i nie musi. Energia skumulowana wraca jedynie układzie o charakterze pojemnościowym lub indukcyjnym w sieci prądu przemiennego, tu mamy prostownik, który zablokuje ten proces. Energię częściowo zużyje sam układ na wygładzenie.
Energia bierna pobrana przez taki układ to klasyka w energoelektronice (UPSy, zasilacze impulsowe , falowniki) - powodują przesunięcie prądu względem napięcia i to oczywiste, że licznik mierzy energię bierną pojemnościową do skompensowania cewką (zmniejszy kąt wyprzedzenia prądu ) , mało tego sam taki układ tj kondensator za prostownikiem jest w stanie skompensować moc bierną indukcyjną .
nic tu od klasyki nie odbiega
Opisali proces, tylko ja się zastanawiam czego Ty tak naprawde kolego szukasz ciągnąc swe rozważania. Przecież nikt Ci tu nie opisze algorytmów działania elektroniki w licznikach.
Waldek4 pisze: ↑pn paź 15, 2018 7:54Może jeszcze dodam, że najstarszą teorią mocy jest teoria klasyczna lub też zwana konwencjonalną. Opisuje ją Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_bierna
Jest tam taki zapis:"Energia jest pobierana ze źródła w części okresu przebiegu zmiennego, magazynowana przez odbiornik (w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w innej części okresu, co jest związane z zanikiem pola w odbiorniku."
Gdzie jest zapis o energii oddawanej do źródła a Ty piszesz, że nie musi być oddawana. I co mam odpisać? No nie musi, tylko wtedy trzeba zmienić definicję i nie będzie to już definicja klasyczna.
No właśnie o tym pisałem, nie rozumiesz pytań i silisz się na odpowiedzi. Nie opieram wiedzy na Wiki. Zacytowałem powszechnie znaną definicję, którą można przeczytać w licznych podręcznikach. Ale widocznie nie tak powszechnie znaną jak myślałem, że masz jakieś obiekcje. Jedynie usprawiedliwia Cię ten napis uczeń. Tu masz to samo w bardziej rozbudowanej formie: http://encyklopedia.naukowy.pl/Moc_bierna
Energia bierna nie jest przetwarzana na inne wielkości. Przemagnesowanie rdzenia to jest dokładnie to o czym jest w tej definicji z Wiki plus zużyta energia czynna na straty (ciepło).
Uwagi osobiste (mało eleganckie) do kolegi biorącego udział w dyskusji wykasowałem/moderator.
moderator/STANCA
Skrytykowany przeze mnie poniższy artykuł okazał się pomocny.
Naprowadził mnie, że tego co potrzebuję znajdę w normie IEEE Std 1459-2010.
Myślałem, że podobnie jest jak z Polską Normą, będzie tam wielkie "G" na temat pomiaru energii elektrycznej i normę trzeba kupić. A tu miłe zaskoczenie, jest dostępna w Internecie i wszystko dokładnie opisuje, poniżej link dla zainteresowanych:"Wśród istniejących teorii mocy najbardziej adekwatna do rozliczania energii biernej jest właśnie określona w standardzie IEEE1459-2000 (wersja rozszerzona w 2010 roku) [9]. Podano tu definicję mocy i zalecane wyrażenia matematyczne dla stosowania podczas projektowania i konstruowania przyrządów pomiarowych."
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile. ... 9-2010.pdf
Są tam wszystkie odpowiedzi na moje pytania. Te całki udało mi się rozkminić. Dają wyniki w większości przypadków takie jak wzory Budeanu, ale nie zawsze. W każdym razie pomiar mocy biernej tego układu o którym pisałem, czyli rezystor zasilony przez ściemniacz da takie same wyniki (wzór jest w pierwszym poście).
Sam musiałem sobie pomóc, bo zamiast pomocy miałem adwersarzy, którzy chcieli mi wmówić, że nie istnieją definicje w postaci wzorów matematycznych na których opiera się pomiar licznika energii elektrycznej. I że takie wzory w ogóle nie są potrzebne.
- Rozmówca
Trzeba zwrócić uwagę, że to jest standard dotyczący koncepcji opisu mocy. Od tego jest jeszcze dość daleka droga do wprowadzenia zawartych w nim algorytmów do liczników energii, wiodąca przez normy produktowe dotyczące budowy i działania liczników energii. Na razie więc, pewnie jeszcze przez wiele lat, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której nie wiemy co właściwie mierzą liczniki energii biernej (sposób pomiaru energii czynnej jest znormalizowany).
