pawelboch
Re: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Post autor: pawelboch » pn cze 16, 2008 19:00
multimer pisze:Widzę ,że temat który rozpocząłem znowu odżył. Szkoda tylko ,że nikt do tej pory
nie wyjaśnił zagadnienia. Tyle tu mądrych głów i nic. Ciekawe czy forum czyta któryś z Panów egzamnatorów komisji wydających uprawnienia. Pracuję w zawodzie już 30 lat i od początku jestem też pomiarowcem. Miałem mnóstwo kursów na ten temat ale wszędzie omawiany jest ten temat jakby maszyna składała się z 1 silnika i 1 wyłacznika.Zapytacie dlaczego nie zapytać na kursie-
próbowałem i o mało co miałem poprawkę egzaminu bo facet się zamotał przy moich pytaniach.
Niestety w dziale przemysłu, w którym pracuję maszyna ma kilkadziesiąt silników mnóstwo AKP, szaf i szafek sterowniczych nie mówiąc już o innych podzespołach elelktrycznych.Wykonanie pomiarów zgodnie z przepisami jest "niemożliwe" z przyczyn o których pisałem wcześniej.
Obejscie tematu jak to proponował któryś z kolegów i "darować" sobie takie obiekty to nie metoda.W końu ktoś to musi to zrobić żeby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Niestety po dotychczasowej dyskusji nie ma "tych innych" , którzy by wiedzieli jak to zrobić w praktyce a nie w książce i na wykładach szkolenia.
Pozdrawiam wszystkich pomiarowców a w szczególności praktyków.
Ale czy aby nie jest tak, że istnieją kategorie problemów, których nie da się rozwiązać za pomocą "mierników"?
Np. ciśnienie w oponie samochodowej można zmierzyć ale stanu opony już nie zmierzymy tylko trzeba ją zdiagnozować czyli po prostu obejrzeć (czy nie jest ścinana, czy nie poszarpana, czy druty nie popękane etc. etc.
Ktoś mi kiedyś opowiadał, że pracował na pocz. lat 80. na jakiś ruskich ustrojstwach (we wojsku) gdzie lamp we wzmacniaczach nie "diagnozowano" tylko po kilku dniach (były do tego grafiki) wywalano do kosza i wstawiano nowe.
Chyba w lotnictwie tak jest, że pewne podzespoły po iluś tam godzinach po prostu rozkręca się niemal "co do śrubki" a potem skręca sie z powrotem - po prostu nie da się stanu zdiagnozować i właściwym jest zrobić taki remont.
Wracając do realiów z wyjściowego pytania.
Może to jest tak, że takich zespołów maszynowych wcale nie trzeba "mierzyć"? Tylko co jakiś czas oglądnąć, dotknąć, posłuchać etc.?
Może więc przy złożonych maszynach nie wnikać w szczegóły typy rezystancja izolacji każdego kabelka od każdej krańcówki tylko np. raz na rok wszystkie je wywalić i spokój?
To jest oczywiście pytanie nie do normotwórców a do producentów sprzętu. Moż eto na nich powinien spoczywać ciężar odpowiedzialności a nie na liniowych pomiarowcach?
Gorzej gdy ma się do czynienia ze starymi "składakami".
pzdr., PB
Post autor: STANCA » wt cze 17, 2008 8:28
Przypomniałem ten pozostawiony temat po latach. Warto go kontynuować.
pawelboch pisze:
To jest oczywiście pytanie nie do normotwórców a do producentów sprzętu. Może to na nich powinien spoczywać ciężar odpowiedzialności a nie na liniowych pomiarowcach?
pzdr., PB
pozwoliłem sobie podkreślić/STANCA
podzielam zdanie kolegi
Stare "składaki" też miały wyznaczony czas w którym miały zostać dostosowane do norm unijnych.
6. Producent powinien podjąć wszelkie działania konieczne do zagwarantowania, że proces produkcji zapewnia zgodność wytwarzanego sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną oraz przepisami rozporządzenia.
więcej: Dziennik Ustaw z 28 sierpnia 2007 Nr 155 poz. 1089
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok, ... rzetu.html
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI)
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
Przypomnę:
http://www.ciop.pl/13602.html
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORU I GOSPODARKI1)
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa)
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)
Post autor: STANCA » pn wrz 08, 2008 9:21
Pozwolę sobie kolejny raz przywołać temat, który nie został wyczerpany.
STANCA pisze:Witam
Panowie przed laty był ciekawy temat. Pytania pozostały bez odpowiedzi. Może po czasie ktoś ma jakieś nowe spojrzenie.
Jak do tego podchodzicie, omijacie szerokim łukiem, czy sposobem.
Zapraszam do kontynuowania tematu.
Na maszynach często jest wiele elektroniki, sterowania, silników.
Są zakłady o ruchu ciągłym.
Czy ktoś z pomiarowców pracujących w zakładach o ruchu ciągłym opisze jak dajecie sobie radę z przepisami a życiem.
Post autor: opornik » pn wrz 08, 2008 9:32
witam Kolegów :)
STANCA pisze: Czy ktoś z pomiarowców pracujących w zakładach o ruchu ciągłym opisze jak dajecie sobie radę z przepisami a życiem.
W zakładach o ruchu ciągłym bywają postoje kiedy to przeprowadza się remonty ale wtedy pewnie elektrycy walczą przy remontach i nie mają wiele czasu na pomiary pozostałych instalacji.
Temat trefny i pewnie wielu dyskutantów nie będzie się wypowiadało.
Post autor: STANCA » pn wrz 08, 2008 11:32
Dzięki za info i linki.
Zapewne wiele z nich przeczytałem-sprawdzę. Temat jednak ma w pierwszej części:
Jak w praktyce zrobić pomiary.........
Pytanie do tych co się ocierają o takie maszyny każdego dnia i problemy z nimi związane.
Rariusz
Post autor: Rariusz » pn wrz 08, 2008 12:54
STANCA pisze:Pytanie do tych co się ocierają o takie maszyny każdego dnia i problemy z nimi związane.
W jednym z linków które podałem jest opis pomiarów ochrony przeciwporarzeniowej
układów z przemiennikami częstotliwości.
Myślę że się przyda i pomoże.
I tutaj trochę wiadomości:
http://elpol.biz/Prezentacje_js/NPCiOPP_js.doc
A co do praktycznego wykonywania pomiarów maszyn w zakładach przemysłowych to widziałem jak wykonywano np: pomiar impedancji pętli zwarcia
grzałek ale pomiar wykonywano na stycznikach.
Tak myślę ponieważ po jakimś czasie wymieniałem z kolegą owe grzałki
i wszystkie były że tak powiem "zalane wodą".
Podczas zdejmowania obudowy doszło do zwarcia na jednej z grzałek i zabezpieczenie wytrzymało.
Szkoda że nie mam fotek bo mogli by koledzy zobaczyć owe grzałki.
Co do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w układach z falownikiem
to większość osób mam problem, i nie ma się co dziwić ze względu na specyfikę
falownika. Ale czasami jest tak że pomiarowiec nie zna zasady działania
falownika i nie wie jakie mogą wystąpić zagrożenia ze strony urządzenia.
A jak wiadomo dobra znajomość obiektu badanego jest niezbędna do fachowej oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej.
Post autor: STANCA » wt sie 31, 2010 7:47
Temat od czterech lat nie znalazł rozwiązania.
STANCA pisze:Witam
zensmol
Post autor: zensmol » wt sie 31, 2010 17:01
A może obowiązujące przepisy rozwiązują tą kwestię i nadaremna nasza dyskusja - Panowie Eksperci?
pm001
Post autor: pm001 » wt sie 31, 2010 20:19
Pozwolę sobie wyrazić swoje zdanie choć pewnie narażę się na słowa krytyki i riposty bez podania poprawnych rozwiązań.
Oczywiście są remonty, postoje techonologiczne i inne więc czasu na wykonanie pomiarów powinno być aż nadto. Watki takie jak problem ze sprawdzeniem ciągłości żyły PE z uwagi na mnogość kabli mogą występować tylko wówczas gdy nie dysponuje się schematami maszyn/ instalacji technologicznych a to raczej dyskwalifikuje z dalszych prac "pomiarowych".
Oczywiście same pomiary w większości idą po linii minimalnego oporu (czyt. do tabelki podstawiane są wartości zabezpieczeń przed elektroniką która może być na czas pomiarów mostkowana i/lub usuwana z obwodu). Fakt że wszyscy zdają sobie sprawę że jest to tylko namiastka ale pozycja w protokole jest.
Aby zaś przeprowadzić właściwe pomiary a nade wszystko ocenić czy można dopuścić do dalszej eksploatacji to niestety należy zasięgnąć opinii producenta.
W tym momencie (jeśli ktoś dotrwał tak daleko) mogą pojawić się słowa ktytyki że takie rozwiązanie to żadne rozwiązanie. Na obronę mojej tezy proszę przeanalizować następujące przypadki jak zachowa się układ przemiennik - silnik gdy:
a/ przemiennik pracuje normalnie a uszkodzeniu uległ przewód lub silnik napędzany i czy takie uszkodzenie nie spowoduje uszkodzenia przemiennika
b/ silnik i przewód zasilający są sprawne o uszkodzeniu uległa elektronika w torze siłowym a w konsekwencji tego powstało zagrożenie bezpieczeństwa. W tym miejscu jeszcze jest miejsce na różnego rodzaju owej elektroniki (zwarcia, przerwy)
c/ uszkodzeniu w bardzo krótkim czasie uległy i przemiennik i silnik.
Czy pomiarowiec a jeszcze dalej idąc twórcy norm mogą przewidzieć mogące wystąpić uszkodzenia i opracować niekoniecznie proste ale łopatologiczne sposoby pomiarów i oceny stanu urządzeń/maszyn/instalacji technologicznych?
IMHO jest to pytanie retoryczne
pm001
"Nauka służy jedynie temu by dać nam wyobrażenie o rozmiarach naszej niewiedzy" - Lammenais
