Re: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Post autor: e-sparks » ndz wrz 05, 2010 18:53
STANCA pisze:Szkoda, że koledzy elektrycy konserwujący i sprawdzający linie technologiczne czy większe maszyny nie zechcieli się podzielić uwagami.STANCA
Nie ma sprawy: w rozległej lub dużej maszynie pomiary pętli zwarcia w silnikach nie mają większego znaczenia dla ochrony przeciwporażeniowej. Najważniejsze są połączenia wyrównawcze, o ile istnieją, lub ciągłość przewodów ochronnych. Ja osobiście sprawdzam te połączenia i/lub przewody ochronne oraz Riso elementów załączanych stycznikami. Wszystkie elementy jednofazowe sprawdzam również na upływność. Oczywiście oględziny przede wszystkim. Używam do tego dwóch mierników: Fluke 6500 i 1652.
Ostatnia większa maszyna technologiczna zawierała 48 silników, 2 pulpity sterujące i dwie szafy, jedna 6 drzwi, druga 4. długość około 30-35 metrów.
Jeszcze tak z praktyki: wartość pętli zwarcia daje się obliczyć, nie zawsze trzeba ją bezpośrednio mierzyć.
Post autor: STANCA » ndz wrz 05, 2010 19:51
Witam, jest głos praktyka-dzięki!
STANCA pisze: ........
My ludzie odpowiedzialni za życie i mienie ludzi pracujących na złożonych liniach technologicznych czy instalacjach musimy mieć wskazówki jak przeprowadzać badania.
Sprawdzanie połączeń wyrównawczych coś daje.
e-sparks pisze: .......
tu się zgadzamy.
STANCA pisze:Witam
Po kolejnym wnikliwym czytaniu PN-HD 60364-6:2008
znajduję zapis;
62.2 Częstość sprawdzenia okresowego
62.2.2 W przypadku instalacji, które są objęte systemem skutecznego zarządzania, zapewniającym profilaktyczną konserwację podczas normalnego użytkowania, sprawdzenia okresowe mogą być zastąpione odpowiednim systemem stałej kontroli i konserwacji instalacji oraz wszystkich jej elementów składowych przez osoby wykwalifikowane. Należy zachować odpowiednie zapisy.
Właśnie, kolego podaj jak dokumentujesz te prace?
multimer pisze:Witam wszystkich
Może ma ktoś taki wzór "odpowiedniego zapisu"., co powinno być w takim
zapisie zawarte, jak wygląda "odpowiedni system stałej kontroli" ?
zensmol
Post autor: zensmol » ndz wrz 05, 2010 20:01
Cytat:
"...Ostatnia większa maszyna technologiczna zawierała 48 silników, 2 pulpity sterujące i dwie szafy, jedna 6 drzwi, druga 4. długość około 30-35 metrów..."
Ile stron zawierał protokół z pomiarów tej maszyny i co w nim napisałeś??
Post autor: e-sparks » ndz wrz 05, 2010 20:13
STANCA pisze:Właśnie, kolego podaj jak dokumentujesz te prace?
Jestem wolnym strzelcem, wykonuję pomiary na zlecenie, nie wykonuję "stałej konserwacji itd." Do miernika Fluke 6500 mam oprogramowanie pozwalające na wydruk protokołu z wynikami pomiarów. Na sprawdzonym urządzeniu umieszczam naklejkę z kodem paskowym i datą następnego testu. Klienci najczęściej są zaskoczeni ilością informacji z pomiarów, bo poprzednicy pisali tylko o izolacji i że się nadaje. Kropka.
zensmol pisze:Ile stron zawierał protokół z pomiarów tej maszyny i co w nim napisałeś??
102 pomiary w całej hali, 6 stron łącznie z rozliczeniem i wykazem przyrządów. Ta konkretna maszyna to niecałe 2 strony.
Post autor: e-sparks » ndz wrz 05, 2010 20:45
STANCA pisze:Należy zachować odpowiednie zapisy.
Chodzi o zapisy prawa/norm/przepisów zakładowych itp.
czarek04.02
Post autor: czarek04.02 » pn wrz 06, 2010 22:28
tak jest,to problem złożony,Koledzy dobrze piszą,często produkcja nie da maszyny do pomiarów w ruchu ciągłym,nie mówiąc o typowych przeglądach miesięcznych...ewentualnie jak się zepsuje lub przy wymianie płynów/środków technologicznych to może bardziej.Czasami po jakiejś wpadce jak wypadek,reklamacja na dużą kwotę to coś się zmienia,ale nie na długo...nie wiem czy to norma w Polsce czy ktoś z mangement nie ma ja.,ale kasa to nie wszystko,czynnik ludzki jest najważniejszy,ale jak ktoś kiedyś powiedział,słyszałem,że ludzie,pracownicy...to są koszty :roll:
Czasami DTR maszyn określają czasookresy pomiarów,ale co zrobić z maszynami z lat 60-70 z różnych krajów,systemów,bloków z różnymi rodzajami sieci,ochrony pporażeniowej...czasami jest określone raz na kwartał rezystancja szafy,kabla,silnika...raz na rok pompa z kablem...nie mówiąc o każdym pomiarze po remoncie silnika,wynikającym z demontażu go i wymianie łożysk...ja skupiam się na SWZ i RIZO ,ciągłość połączeń PE,pomiarem RCD...chyba najważniejsze na obwodach zasilających i sterowniczych,które mają 230V względem ziemi,tym bardziej jak wychodzą z szafy,tym bardziej jak I klasa ochronności...najlepiej jak są gotowe formularze do badań maszyn i urządzeń,jasno i zrozumiale,co,jak i kiedy.W plątaninie przewodów i kabli można pomierzyć RIZO obwodu zasilania w stosunku do PE i obwodu sterowania,sygnalizacji,oświetlenia i innych,ale pod warunkiem braku połączenia metalicznego i przy załączonych aparatach i zamkniętymi łacznikami...najważniejsze to oględziny często wizualnie lub poprzez percepcję zmysłów np.słuch czy nos mozna wiele odkryć i ustrzec się przed kłopotami :roll:
Post autor: STANCA » śr wrz 08, 2010 11:27
Trochę ruszyło w zakresie badań okresowych, może ktoś jeszcze coś dopisze?
zapisie zawarte, jak wygląda "odpowiedni system stałej kontroli" ?.Szukałem z 2 godziny po necie i nic nie znalazłem.
Dyskusja się trochę rozwinęła, ale jest jeszcze kilka spraw do wyjaśnienia.
CYTAT;
Co koledzy mają do dodania?
12robert12
Post autor: 12robert12 » śr wrz 08, 2010 20:29
Każdy większy zakład posiada elektryków na UR. Ja osobiście zawsze po wymianie jakiś elementów lub problemów sprawdzam Riso, ciągłość połączeń wyrównawczych itd. Jak są problemy to szukam przyczyny.
I po rozmowie z BHP'owcem i inspektorami - pomiarami ochrony p/por można sobie d...pe podetrzeć. Pomiarowiec zrobi pomiary a po miesiącu przyjdzie elektryk z UR wymieni np. silnik na inny, rozepnie coś, zmostkuje coś, wymieni zabezpieczenie. Za bezpieczeństwo odpowiada właściciel obiektu lub zatrudniony elektryk i to jego pociągną do odpowiedzialności. I nie ma litości.
"system stałej kontroli"
u mnie to wygląda tak, że mam dziennik na każdej maszynie i wpisuje awarie (datę, osobę zgłaszającą usterkę, wykonane czynności, podpis).
u moich kolegów z innych fabryk sprawa wygląda podobnie - czasami prowadzą zbiorczy dziennik w którym wpisują co robili i gdzie na danej zmianie.
czarek04.02
Post autor: czarek04.02 » pt wrz 10, 2010 21:02
I po rozmowie z BHP'owcem i inspektorami - pomiarami ochrony p/por można sobie d...pe podetrzeć. Pomiarowiec zrobi pomiary a po miesiącu przyjdzie elektryk z UR wymieni np. silnik na inny...
No i znowu trzeba wykonać pomiar RIZO i SWZ i tak w kółko...
A umnie oprócz dzienników,które są,były na każdej maszynie,zbiorczych dzienników ze zmiany jest program SAP...mamy tam awarie,prace,przeglądy dotyczące maszyn i urządzeń...i nie zawsze wiadomo co i jak jest,było i będzie...zależy od operatora maszyny,od niego wypływa wniosek zgłoszenia awari,potem brygadzisty,mistrza,bo to ich maszyna,poprzez mechanika,elektryka,oni to naprawią,włączając to magazynierów,logistykę,ktos musi zamówić części i planowanie produkcji,bo maszyna stoi,kończąc na rachubie i kontrolingu,bo wszystko kosztuje czyli ludzie decydują jak to wygląda i czy to jest sprawne... :roll:
paul0
Post autor: paul0 » ndz paź 10, 2010 14:02
Sa w tym chorym kraju zaklady, gdzie pomiary, przeglady sa tylko wypisywane na "pale", a nawet sie z torby miernika nie wyciaga! (jakby popatrzec w pozostale papiery typu karty pracy z produkcji to .... w czasie tych "pomiarow" czy tego "przegladu" maszyna byla w ruchu!)
Tak jest jak kierownik UR niema zadnych uprawnien ani wiedzy technicznej bo byl przyjety po znajomosci (licza sie znajomosci i uklady a nie kwalifikacje). Dotyczy to wszystkich mediow w takim zakladzie, wlacznie z gazem!
Potem w takim zakladzie jest istna rzeznia i zadne sluzby nic nie robia bo
"kazdego inspektora mozemy kupic" (wypowiedz czlonka zarzadu takiego zakladu).
A taki kierownik po upomnieniu sie pracownika UR o wykonanie pomiarow (po np. dorobieniu nowego obwodu gniazd - to przewaznie robia pracownicy UR) - powie "A poco pomiary?" (w tym zakladzie posiadane mierniki to multimetr cegowy, oraz IMI, z lat 60 ubieglego stulecia)
