Obliczanie impedancji bezpiecznika
bobdeejay
Post autor: bobdeejay » czw lut 16, 2017 14:28
Witam, mam pytanie, orientuję się może ktoś jak obliczyć impedancje bezpiecznika WT-00 690V ? posiadam tabelke na 400V a potrzebuję na 690V, Mógłby ktoś pokazać jak to trzeba obliczyć ?
Re: Obliczanie impedancji bezpiecznika
Post autor: elmontjs » czw lut 16, 2017 15:18
bobdeejay pisze:orientuję się może ktoś jak obliczyć impedancje bezpiecznika
Impedancje każdego przewodnika można obliczyć : Z=R+jX , ale myślę że kol. nie wie o co pyta bo taka impedancja nie jest raczej nikomu do niczego potrzebna.
bobdeejay
Post autor: bobdeejay » czw lut 16, 2017 15:26
potrzebuję wartości do impedancji pętli zwarcia lub jak to obliczyć, do protokołu z pomiarów
Post autor: elmontjs » czw lut 16, 2017 15:36
potrzebujesz wartość dopuszczalnej impedancji pętli zwarcia obwodu , czy wartość impedancji samego bezpiecznika ?... to zasadnicza różnica ?
bobdeejay
Post autor: bobdeejay » czw lut 16, 2017 15:49
Post autor: elmontjs » czw lut 16, 2017 16:01
bobdeejay pisze:pętli zwarcia obwodu
nie spotkałem się jeszcze z wykorzystaniem tego parametru w oobliczeniach , ale skoro koledze jest potrzebny to w moim pierwszym poście jest wzór, można go dodatkowo dowolnie przekształcać lub skorzystać z gotowych opracowań (nawet wiki podpowie).
Od siebie mogę tylko dodać że część przewodząca bezpiecznika ma znikomą reaktancję (ze wzgledu na rozmiar) , więc można się skupić głównie na rezystancji. Należy pamietać , że rezystancja w tym wypadku będzie się zmieniać w funkcji temperatury elementu topikowego a zdobyć taką zależność ... trudna rzecz bo i inna u każdego producenta .
Nie prościej do obliczeń skorzystać z całki Joluea?
bobdeejay
Post autor: bobdeejay » czw lut 16, 2017 16:16
gdy robię pomiary np. silnika to podany wynik muszę przyrównać do wymaganej pętli zwarcia którą trzeba obliczyć z bezpiecznika, a czy z całkek Joluea da radę to wyliczyć ?
Post autor: elmontjs » czw lut 16, 2017 16:24
Przepraszam , odniosłem się omyłkowo w swoim ostatnim poście do chęci poznania przez Ciebie impedancji bezpiecznika /
Całkę Joulea wykorzystuje się w projektowaniu instalacji. Tobie chodzi o dopuszczalną impedancję pętli zwarcia zmierzoną na sprawdzanym urządzeniu?
Tu też jest szereg pytań dodatkowych np sposób ochrony , przeznaczenie urzadzenia, które sprawdzasz, typ sieci, napięcia zasilające ... bez tych danych nikt dopuszczalnej wartości nie wyliczy. Spróbuj odnaleźć odpowiedź na swoje pytanie tutaj:
http://www.bezel.com.pl/index.php/ochro ... porazeniem..
Ramzes2
Post autor: Ramzes2 » czw lut 16, 2017 16:28
Mam wrażenie że autor ma słabe pojęcie o elektrotechnice.
Jeśli potrzebujesz IPZ w danym obwodzie/gnieździe/punkcie to sobie je po prostu mierzysz - o ile Twoje uprawnienia na to pozwalają, w przeciwnym razie robisz to najwyżej nieoficjalnie, bo wypisać protokołu nie możesz.
Mierzyć impedancję bezpiecznika można co po najwyżej z ciekawości. Tak samo jak zmianę reaktancji po przystawieniu stalowej szafy do ściany gdzie "idzie" przewód.
Na ludzki rozum, dopuszczenie lepiej robić z zapasem bo jak pętla (czy cokolwiek) będzie na granicy to nie wiesz co będzie za 5 minut czy za 5 dni.
