Pomiar impedancji pętli zwarcia oświetlenia.
dper20
Post autor: dper20 » pn sty 30, 2017 12:25
W sklepie zostało zamontowane nowe oświetlenie tzn. Szynoprzewody .
Instalacja już była i teraz pytanie czy trzeba robić pomiary pętli zwarcia ?
Pytanie może dziwne, ale nie wglebialem się jeszcze w tematykę pomiarową.
Andrzej19903
Re: Pomiar impedancji pętli zwarcia oświetlenia.
Post autor: Andrzej19903 » wt sty 31, 2017 7:35
Po każdej zmianie w instalacji elektrycznej należy przeprowadzać stosowne próby i badania. W tym wypadku został zainstalowany szynoprzewód na oświetlenie i należy dokonać stosownych pomiarów.
Post autor: elmontjs » wt sty 31, 2017 10:27
dper20 pisze:W sklepie zostało zamontowane nowe oświetlenie tzn. Szynoprzewody .
Jeżeli ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu dla wspomnianego oświetlenia ma się opierać na samoczynnym wyłączeniu zasilania , to pomiar IPZ jest potrzebny ( no i ocena skuteczności SWZ) a może zastosowano tam inny środek ochrony? .. to trzeba wiedzieć.
Elektro-Serwis
Post autor: Elektro-Serwis » ndz lut 05, 2017 0:24
No to kamyczek do tego tematu.
A czy w przypadku tego szynoprzewodu potrzebne są pomiary przy zmianie lamp lub ich przesunięciu miejscami
Pozdrawiam DareckY
Ramzes2
Post autor: Ramzes2 » pn lut 06, 2017 20:59
Elektro-Serwis pisze:Witam
Z tego co mi się wydaje: przy zmianie lampy na inną lub przy jej przeniesieniu - powinno się zmierzyć imp. pętli - za wyjątkiem gdy lampa jest w innej klasie ochronności niż I i nie posiada złącza dla PE. W każdym razie, pomiar izolacji nie ma nic do tego - czyli zawsze należy go wykonać ponownie.
Post autor: e-sparks » wt lut 07, 2017 10:36
Ramzes2 pisze:Z tego co mi się wydaje: przy zmianie lampy na inną lub przy jej przeniesieniu
Źle Ci się wydaje.
Przesunięcie (przeniesienie) lampy na szynoprzewodzie nie skutkuje koniecznością wykonania ponownie pomiarów, ponieważ nie jest to zmiana miejsca montażu, lampa ciągle jest na tej samej szynie co poprzednio.
Każdy, kto widział lampy montowane na szynoprzewód wie, że nie ma możliwości bez jej rozbierania wykonania pomiaru np Zs na jej zaciskach.
I nie ma możliwości zmiany lampy na inną z inną klasą ochronności, niż oryginalna.
Ramzes2
Post autor: Ramzes2 » wt lut 07, 2017 17:08
e-sparks pisze:
Źle Ci się wydaje.
Oczywiście musiałeś znaleźć jeden wyjątek, aby się pokłócić.
Do tego, powiedz mi, gdzie stosujesz lampy na które potrzeba dwa dni aby je rozebrać?
Proszę o spokój!
Elektro-Serwis
Post autor: Elektro-Serwis » pt lut 10, 2017 21:11
To podpowiem dla nie wtajemniczonych.
Zgodnie z Przepisami to każde przesunięcie lampy jak i dołożenie powinno być zakończone pomiarem. Ale jak to zrobić ma obsługa sklepu jak przychodzi odgórne zarządzenie o zmianie oświetlenia w sklepach to trzeba by było robić pomiary co dwa tygodnie , a tu sklepów chmara rozsiana po Polsce. Więc szyno przewody zostają po macoszemu z jednym pomiarem po instalacji.
A co do klasy tych lamp , to mam dwa rodzaje w tym momencie w II klasie i w I klasie .
Pierwsze są LED'owe a drugie metalohalogenowe i nawet przesunięcie i centymetr zmienia wartości impedancji na sytach.
Pozdrawiam DareckY
janbrz
Post autor: janbrz » pt lut 24, 2017 7:08
Jeśli chodzi o szynoprzewody do opraw oświetleniowych na sklepach to najczęściej spotykam trójfazowe. Cztery żyły robocze wewnątrz i aluminiowy korpus jako żyła ochronna.
Nie ma co tematu komplikować bo czasami wiszą na stalowych linkach podwieszone do stalowej konstrukcji, ale to sobie darujmy.
Każda oprawa ma przełącznik umożliwiający podłączenie jej do jednej z faz lub zdjęcie beznapięciowo z szynoprzewodu przewodu.
Jak wyciągniemy palnik HQI (oprawy w I kl.) to mamy dostęp tylko do styków modułu zasilającego. Całość wisi 3-4 m nad posadzką.
Jaką Kolega ma procedurę na zmierzenie pętli? Sieciówki mają jakieś sposoby?
Bo w żadnej dokumentacji nigdy nic nie znalazłem?
janbrz
Post autor: janbrz » ndz lut 26, 2017 11:04
Jedynym wyjściem jest potraktowanie tych i podobnych opraw jako urządzenia.(PAT)
Zdarza się, że są RCD na takich obwodach to przynajmniej można sprawdzić ciągłość PE.
Często są pętle zamknięte z szynoprzewodów, a oprawy rozmieszczone nierównomiernie i nigdy nie wiadomo ile jest włączonych na która fazę. Ot takie to banalne na oko.
W tych konstrukcjach najsłabszym elementem są łączniki między segmentami, bo całość to tak się "dynda" i się luzują styki między nimi.
