Pomiar pętli zwarcia przy bardzo dużych zabezpieczeniach...
Re: Pomiar pętli zwarcia przy bardzo dużych zabezpieczeniach...
Post autor: elmontjs » wt lis 08, 2016 17:58
nie pytam kolego o charakter zakładu , tylko konkretnie o urządzenie zabezpieczane tym "dużym zabezpieczeniem" , czy to kompresor, rozdzielnia .... ?
Torkam
Post autor: Torkam » wt lis 08, 2016 21:03
IZM32B3 są zainstalowane przy stacji transformatorowej. Z nich są zasilane następne rozdzielnie elektryczne zainstalowane na halach produkcyjnych.
Przy pierwszej wizji widziałem, że mniejsze wersje IZM zabezpieczają np. sprężarki elektrohydrauliczne itp.
Post autor: luka2nd » wt lis 08, 2016 21:29
To jeszcze ja dorzucę pytanko z ciekawości: jakie przekroje kabli wychodzą z tego wyłącznika?
Torkam
Post autor: Torkam » wt lis 08, 2016 21:50
luka2nd pisze:To jeszcze ja dorzucę pytanko z ciekawości: jakie przekroje kabli wychodzą z tego wyłącznika?
Jeszcze nie widziałem ... ale raczej szynoprzewód ... wszystko w wykonaniu szaf modułowych.
Odbiory lecą już na 185-400mm2, ale dobezpieczone WT-NH00.
W sumie standardowa instalacja .... jak dorwę nowy oddział petrochemii, to będzie czym się chwalić :)
Choć znając zasady na dużych obiektach, to na 179 stronie w 4 punkcie będzie - zakaz upubliczniania zdjęć- oryginał wszystkich zdjęć przekazać na CD do departamentu zabezpieczeń i ochrony :)
Post autor: elmontjs » śr lis 09, 2016 12:08
Torkam pisze:IZM32B3 są zainstalowane przy stacji transformatorowej. Z nich są zasilane następne rozdzielnie elektryczne zainstalowane na halach produkcyjnych
Poddam więc pod rozwagę kolegi izolację stanowiska zamiast SWZ , ale to już sam musisz ocenić :)
Torkam
Post autor: Torkam » śr lis 09, 2016 18:35
Wybacz kolego za banalne pytanie ... ale czy Masz na myśli izolację miejscową stanowiska np. przy rozdzielniach dywaniki, przeszkody itd ??
Takie duże zabezpieczenia w mojej ocenie są jako dobezpieczenie transformatora na wypadek jakiejś awarii oraz jako zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem - większa wersja bezpiecznika głównego.
Post autor: elmontjs » czw lis 10, 2016 7:38
Torkam pisze:ale czy Masz na myśli izolację miejscową stanowiska np. przy rozdzielniach dywaniki,
w odpowiedzi może zacytuje tylko odpowiednie fragmenty normy:
1. "410.3.2 Środek ochrony powinien składać się z:
• Odpowiedniej kombinacji środka do ochrony podstawowej i niezależnego
środka do ochrony przy uszkodzeniu, lub wzmocnionego środka ochrony,
który zabezpiecza zarówno ochronę podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu"
2. "2. Ochrona przy uszkodzeniu
a) Powszechnie stosowane środki ochrony:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- izolacja podwójna lub wzmocniona
- separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika
b) środki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy instalacja jest pod nadzorem
osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, że nieautoryzowane
zmiany nie mogą byd dokonywane:
- izolowanie stanowiska
Wnioski pozostawiam koledze i innym zainteresowanym.
janbrz
Post autor: janbrz » czw lis 10, 2016 20:37
Na każdej większej galeryjce są często suche pary trafoków po 1-2 MW.
Na Mzc czy na Metrelu zaraz za mostem wychodzi po kilkanaście miliohmów.
Najważniejsze to solidne zaciski kelvina.
janbrz
Post autor: janbrz » czw lis 10, 2016 20:51
Wyłączniki przed sprzęgłem nie chronią transformatorów, raczej oszynowanie RG, a właściwie minimalizują straty.
Krótkie zwarcie na szynach i tak pomiedziuje to co nie odparuje.
janbrz
Post autor: janbrz » czw lis 10, 2016 21:03
Kask z pełną przyłbicą, rękawice i ubranko niepalne. I asekuracja drugiej osoby.
