Rariusz
Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 13:30
Mam do wykonania pomiar rezystancji izolacji silników trójfazowych wraz z przewodami
zasilającymi. Około 50 sztuk. Zgodnie ze sztuką należy odłączyć przewody zasilające
od silników i falowników i wykonać osobno pomiary dla każdego silnika oraz przewodu
zasilającego po czym wszystko skręcić. Nie zawsze jest czas na taki długi przestój maszyn
oraz brak możliwości dostępu do silnika bez dostępu do maszyny. Jak wykonać w praktyce
taki pomiar? Jednocześnie mierzyć silnik+przewód zasilający?
Post autor: Simcode » wt maja 01, 2018 17:03
A w czym problem odkręcasz i mierzysz . Ilość 50 to nie wielka ilość.
Rariusz
Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 17:20
Dzięki za odpowiedź. Dostęp jest trudny ale dam radę.
Pazer
Post autor: Pazer » śr maja 09, 2018 10:02
a jak oporności silnika w granicach 1oma to czym mierzycie ?
Rariusz
Post autor: Rariusz » śr maja 09, 2018 10:04
Oporność uzwojeń czy renzystanicji izolacji uzwojenia ?
milysms
Post autor: milysms » śr maja 09, 2018 14:32
A gdzie jest napisane że nie można mierzyć silnik + przewód. Przecież jeżeli będzie z kablem ok to nie ma możliwości żeby bez kabla wyszło inaczej.
Mierz ciągłość i izolację na zaciskach stycznika, jak wyjdzie w normie to jest wszystko ok, jak nie wyjdzie szukaj przyczyny. Pamiętaj że silnik musi być podłączony bezpośrednio i zerknij przed pomiarem długość kabla. Część mierników pokazuje głupoty dla długich odcinków.
Co do pytania czym mierzyć to może sprecyzuj, bo nie wierzę że elektryk może zadać takie pytanie, chyba jest w tym pytaniu jakiś głębszy sens??
Post autor: Simcode » śr maja 09, 2018 17:53
milysms pisze:
W normach to pisze.
milysms
Post autor: milysms » śr maja 09, 2018 20:00
Konkretna odpowiedź nie ma co. To niech mierzy każdy z osobna, w praktyce bym musiał odstawić zakład taką metodą, a to jest niedopuszczalne.
Czy prawidłowa wartość pomiaru rezystancji i ciągłości wraz z kablem może świadczyć o uszkodzonym któryś z elementów??
Jaki jest cel pomiarów?
Czy pomiar ma za zadanie dopuścić urządzenie do użytku czy my chcemy poznać dokładną wartość pomiaru (to nie meteorologia)?
Post autor: Simcode » śr maja 09, 2018 21:04
milysms pisze:
No elektryku, a czego ty żądałeś. Piszesz twierdzenie i jeszcze jesteś zdziwiony że masz taką odpowiedź . Udzielając odpowiedzi na pytanie autora zakładamy że masz wiedzę by ją udzielać. A druga sprawa to nie mierzenie kabli i silników oddzielnie to lenistwo. A teraz pytanie do ciebie ile ma wynosić ta oporność dla silnika + kabel przy pomiarze rezystancji izolacji by było dobrze według ciebie.
Post autor: elmontjs » śr maja 09, 2018 21:22
Bezsensowne jest odpinanie kabla od silnika podczas pomiaru Riso, jeżeli tylko zmierzona wartość jest większa od wymaganej dla elementu (silnika lub przewodu) bardziej rygorystycznego! Wyjątkiem mogą być przypadki gdy w grę wchodzą współczynniki absorpcji . Pomiar rezystancji czynnych uzwojeń też jest możliwy z wpiętym przewodem zasilającym , oczywiście układ trzeba przygotować tak, żeby nie mierzyć rezystancji żył kabla.
