POMIARY ELEKTRYCZNE - Tymczasowa zabudowa targowa
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » pn paź 15, 2018 20:02
Witam Was serdecznie. Mam pytanie odnośnie zabudowy targowej, wykonania instalacji na stoiskach targowych. Stoiska wykonane z octanormy. Na kazdym ze stoisk po kilka halogenów 100-200w , kilka gniazdek 230v. Na stoiskach indywidualnych wyciągam trójfazówke 10-20kw. Teraz moje pytanie:
Czy do takich stoisk powinien byc wykonany projekt elektryczny a potem pomiary? Jak to jest z przepisami ktoś się orientuje? Stoiska są budowane na kilka dni . Na stoiskach przez cały okres targó są wystawcy oraz wchodzą setki zwiedzających. Jak to jest z przepisami?? Pozdrawiam Krystian
Post autor: elmontjs » pn paź 15, 2018 20:27
To określa norma : PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: "Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków"
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » pn paź 15, 2018 20:46
Dziękuję za informację kolego . Czy macie moze tą normę w pdfie? W internecie wszędzie s ą płatne a chętnie wgłębiłbym si,ę w temat. Jeszcze raz dziękuję (-:
Post autor: STANCA » pn paź 15, 2018 21:22
Może się przyda:
PN-HD 384.7.711 S1:2005 - wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska
Zakres
Podano szczegółowe wymagania odnoszące się do tymczasowych instalacji elektrycznych na wystawach, pokazach i stoiskach (łącznie z ruchomymi i przenośnymi ekranami oraz urządzeniami) stosowane w celu ochrony użytkowników
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-pra ... iska-8663
PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Zakres
Szczególne wymagania tej Części IEC 60364 mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach
(i podobnego sprzętu), które jest przyłączone do instalacji elektrycznej.
Przykładami są łóżka, szafy, biurka, sklepowe witryny wystawowe, w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne takie jak złączki instalacyjne zgodne z IEC 61535, gniazda wtyczkowe, urządzenia łączeniowe i oprzewodowanie.
Wymagania tej Części mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mebli, bez względu na połączenie z instalacją elektryczną obiektu budowlanego, o ile meble wraz z instalacjami elektrycznymi nie są przedmiotem innych publikacji IEC.
Wymagania tej części dotyczą elektrycznego wyposażenia mebli podłączonego do zasilania o napięciu znamionowym Vo nie większym niż 230 V i całkowitym prądzie obciążenia nieprzekraczającym 32 A.
Wymagania te nie mają zastosowania do urządzeń elektrycznych i wyposażenia specjalnie zaprojektowanego do instalowania w meblach, i które są przedmiotem innych publikacji IEC, na przykład odbiorników radiowych, telewizyjnych, lodówek i stołów laboratoryjnych, instalowanych w meblach i gotowych do przyłączenia do instalacji elektrycznych obiektów budowlanych poprzez wtyczki i gniazda wtyczkowe. Dla specjalnych lokalizacji mogą być stosowane inne szczegółowe wymagania, na przykład podane w IEC 60364-7-701.
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » pn paź 15, 2018 21:43
Dziękuję za pomoc (--
Post autor: STANCA » wt paź 16, 2018 7:17
Dodam bo pytałeś.
Normy są niestety płatne. Po wykonaniu instalacji wykonuje się pomiary sprawdzające, czy instalacja spełnia wymagania norm.
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » wt paź 16, 2018 7:23
Dziekuje Panu serdecznie,
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » wt paź 16, 2018 7:25
Mam jeszcze jedno pytanie . Czy dokumentacja techniczna instalacji technicznej , czyt. projekt elektryczny jest potrzebny przed przystąpieniem do prac montażowych? Pomiary to rzecz wiadoma.
Post autor: e-sparks » wt paź 16, 2018 7:26
Krystian1979 pisze:
Nie stać Cię na 60 złotych???? Aż musisz kraść? To najwyżej 2 flachy dobrej wódy kosztuje.
Tutaj: http://sep.gda.pl/wp-content/uploads/20 ... 17_pdf.pdf
masz dobre opracowanie, warto je poczytać, do tego za darmo.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Krystian1979
Post autor: Krystian1979 » wt paź 16, 2018 7:36
Wiesławie pewnie ,że mnie stać , ale ja jestem zatrudnionym pracownikiem na etacie. Mój szef twierdzi ,że instalacje targowe krótkoterminowe ( chociaż nie wiem jaka to różnica) obostrzone są innymi przepisami i nie potrzeba żadnego projektu ani pomiarów.
On sęp[i grosza . Ja jeżeli to możliwe nie chciałem wykładać ze swoich ,żeby mu udowodnić ,że się myli. Jeżeli nie ma takiej możliwości to zapłacę (-:
