Pomiary w bloku - jaki powinien być zakres protokołu
Pomiary w bloku.
Post autor: electrics » pn sie 27, 2018 9:27
ndz sie 26, 2018 18:22
A jak porównasz co 5 lat temu było i ile, czasem jest to ważne w celu zdiagnozowania? Ja te protokoły chciałbym spotykać w
KSIĄŻCE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
https://www.piib.org.pl/budownictwo-akt ... udowlanego
W książce mają być, jak podaje par 5
4) protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
P B
http://prawo-budowlane.org/utrzymanie-o ... dowlanych
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
Dziennik Ustaw199974poz. 836
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Tekst aktu:
D19990836L.pdf
Tekst ogłoszony:
D19990836.pdf
Status aktu prawnego:
obowiązujący
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9990740836
koniec kropka :)
Kolego Stanisławie, doceniam zasób Twojej wiedzy i doświadczenia, jednak w tej kwestii pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą.
Nigdzie nie ma jasno napisane, że użytkownik/właściciel obiektu ma otrzymać protokoły z pomiaru impedancji, uziemienia, rezystancji, różnicówek. Nic takiego nigdzie nie jest napisane i nikt oprócz elektryków takich protokołów nie daje. Właściciel/użytkownik, powinien dostać protokół z kontroli pozytywny lub negatywny - z wyszczególnieniem usterek. Dla niego to jest miarodajne i to ma mu określić kompetentny fachowiec. Użytkownik nie musi się znać na cyferkach z protokołów i jego tdk nsprawdę niewiele to poeinno obchodzić.
daro1958
Pomiary w bloku.
Post autor: daro1958 » pn sie 27, 2018 12:28
Wrócę do tematu przegląd został przez pomiarowca wykonany tylko w części (pomierzone gniazda w kuchni i łazience) reszta gniazd pokoje przedpokój nie pomierzone.
Teraz pytania: Czy przegląd został wykonany poprawnie ?
Czy wystarczą te pomiary do przeglądu 5 letniego ?
Pozdrawia. :)
Pomiary w bloku.
Post autor: elmontjs » pn sie 27, 2018 19:47
daro1958 pisze:
Jest to okresowy przegląd instalacji elektrycznej w skład którego wchodzą pełne oględziny (ogólny stan urządzeń i instalacji, dobór osprzętu do warunków środowiskowych, dobór przewodów itp) i komplet prób elektrycznych tj. pomiar pętli zwarcia i sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia (jeżeli dotyczy), badanie RCD (jeżeli są), pomiar rezystancji izolacji DLA CAŁEJ INSTALACJI MIESZKANIA. Wniosek ? ... z wypowiedzi kolegi wynika , że przegląd został wykonany niestarannie i niekompletnie. Jeszcze jest pytanie co znajdzie się w protokole :D
daniel777
Post autor: daniel777 » czw paź 24, 2019 7:17
Reasumując przy pomiarach w mieszkaniach w blokach:
1. robimy komplet pomiarów wszystkich elementów instalacji wraz z wlz tem
2.stare gniazdka bez bolca akceptujemy pod warunkiem że nie znajdują się w strefie łazienki lub kuchni
3. protokół przekazujemy po pomiarach zarządcy budynku (spółdzielni).
Teraz pytanie, jaki jest zakres pomiarów w częściach wspólnych czyli tych należących do energetyki , przed licznikami (wlz ty pionowe ) oraz piwnice (gniazdka w piwnicach oraz oświetlenia w piwnicach.
Pytam ponieważ mam zlecenie na wykonanie pomiarów w kilku blokach z lat 80 i chciałbym wiedzieć w jakim zakresie pomierzyć te budynki aby wszystko grało i nie kosztowało to spółdzielni kosmicznych pieniędzy
Post autor: elmontjs » czw paź 24, 2019 8:37
daniel777 pisze:
...zdecydowanie tak, w pokojach też są często gniazda ze stykiem PE a na sufitach wiszą oprawy oświetleniowe ... o zgrozo , jakże często ignorowane przez elektryków pomiarowców.
daniel777 pisze:
Tutaj wszystko jest do sprawdzenia w zakresie podanym w normie PN-HD 60364-6 .Bardzo ogólnikowo wypisałem to w poprzednim poście. Część instalacji należąca do "energetyki"(przedlicznikowa) nie jest w zakresie sprawdzenia przez właściciela budynku (spółdzielnie czy wspólnote). Nie zapomnij o połączeniach wyrównawczych gdzieś w piwnicy :)
Post autor: opornik » czw paź 24, 2019 9:40
W blokach cześć instalacji przedlicznikowej nie należy do energetyki. Są to obwody niemierzone, plombowane i należą do spółdzielni/wspólnoty. Własność energetyki kończy się przeważnie w złączach kablowych na zaciskach odejściowych wlz-tu lub na zaciskach przy konsoli/stojaka przy zasilaniu przyłączem napowietrznym. Granica własności określona jest TWP, umowie przyłączeniowej. Wobec powyższego podlegają pomiarom czyli pomiar SWZ dla TG-TA należy wykonać dla zabezpieczenia w ZK.
Oczywiście w przypadku gdy wykonane są w I klasie.
