Pomiary w maszynach.
marcelo81ster
Post autor: marcelo81ster » pt paź 05, 2018 12:23
Witam mam pytanie do szanownych kolegów o zakres wykonywania pomiarów ochronnych odbiorczych w nowej maszynie dajmy na to stanowisko do montażu lamp samochodowych.
Całe sterowanie pracuje na 24VDC ale rozdzielnica zasilana jest 230VAC lub 400VAC posiada gniazdo serwisowe, oświetlenie stanowiska 230VAC oraz zasila zasilacz 24VDC czasami mały silnik 3fazowy oraz całość zasilana jest przewodem zakończonym wtyczką 16A 230V lub w innych typach stołów 16A 400V.
Wiadomo że na warsztacie przed oddaniem maszyny mierzymy rezystancje izolacji przewodów, skrzynki, ciągłość przewodów ochronnych, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, sprawdzenie zgodności z projektem, opisy, osłony itp
Pytanie co z pomiarami impedancji pętli zwarcia czy powinniśmy wykonać takie pomiary po zainstalowaniu u klienta i włączeniu w jego układ zasilania czy może to już pozostaje w kwestii klienta ?
Post autor: elmontjs » pt paź 05, 2018 15:21
pętle zwarcia lub inny środek ochrony przeciwporażeniowej wykazujesz dla gniazda. Maszynę oczywiście też możesz zmierzyć i sprawdzić np warunki samoczynnego wyłączenia zasilania, ale możesz też potraktować maszynę jako urządzenie przenośne (bo jutro może stać gdzie indziej lub moze być zasilona z innego gniazda) więc standardowo : oględziny , Riso, rezystancja PE i prąd upływu.
marcelo81ster
Post autor: marcelo81ster » wt paź 09, 2018 13:03
Dziękuję za odpowiedź, czyli słuszna jest teoria że to urządzenie przenośne i powinniśmy wykonać pomiary standardowe plus badanie wyłącznika różnicowo-prądowego.
Post autor: elmontjs » wt paź 09, 2018 17:48
marcelo81ster pisze:
Jeżeli RCD jest elementem maszyny , to oczywiście mierzysz go, jeżeli RCD to element instalacji , to jego badania wykonujesz zgodnie z obowiązującymi, stworzonymi na podstawie przepisów dla danego budynku harmonogramami przeglądów elektrycznych. Nie myl prądu upływu z badaniem wyłącznika różnicowoprądowego. :)
marcelo81ster
Post autor: marcelo81ster » śr paź 10, 2018 12:44
Dokładnie, głównie RCD jest częścią maszyny.
Nawiązując do prądu upływu to szczerze nie braliśmy go pod uwagę przy pomiarach bazowaliśmy na rezystancji izolacji, badaniu RCD oraz ciągłości PE z tego co wiem to musimy się doposażyć w miernik prądu upływu najwygodniejszy to pewnie cęgowy.
Post autor: elmontjs » śr paź 10, 2018 21:40
Najwygodniej coś z Pat:
http://sklep.ise.pl/34-testery-pat
zmierzą wszystko naraz :)
macbrz
Post autor: macbrz » wt lis 20, 2018 20:45
PN-EN 60204-1:2010, grupa norm "maszynowych".
Dla urządzeń nieprzenośnych. Bezpieczeństwo maszyn
MB
Koryntian
Post autor: Koryntian » śr paź 30, 2019 14:00
Jestem projektantem szaf sterowniczych i układów sterowania w firmie która buduje systemy transportowe. Dotychczas pomiary elektryczne maszyn i szaf sterowniczych zlecałem firmie zewnętrznej. Mam zamiar sam wykonywać pomiary po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.
Prosiłbym o pomoc w tej materii.
1. Z jakich norm należy korzystać aby robić poprawnie pomiary elektryczne maszyn i szaf sterowniczych?
2. Czy norma 60364, która opisuje jak wykonywać pomiary elektryczne w obiektach budowlanych dotyczy również sposobów pomiarów dla maszyn w przemyśle?
3. Jakie urządzenia polecacie do robienia pomiarów szaf sterowniczych i maszyn
przykładowe wyposażenie to:
obwód zasilania, 230VAC lub 400VAC
do 20 silników asynchronicznych 3faz
do 20 przemienników częstotliwości
obwód sterowania 24VDC
do 10 czujników
sterownik PLC, safety, zasilacz
Tomek
Post autor: elmontjs » czw paź 31, 2019 20:02
Koryntian pisze:
... jako Projektant, sam powinieneś wiedzieć wg jakich norm projetujesz i co powinieneś mierzyć w maszynach i szafach sterowniczych.
Koryntian pisze:
.. oczywiście, dodam wielo-arkuszowa.
Koryntian pisze:
.. to zależy jaki rodzaj pomiarów chcesz wykonywać (przeglądy odbiorcze i okresowe na podstawie Prawa Budowlanego, czy pomiary eksploatacyjne) . Pewnie dobry kombajn sprawę załatwi niemalże w całości (np.: https://ise.pl/s/wielofunkcyjne/1228-so ... cyjny.html ), a do kompletu wypadałoby mieć jakiś mostek do pomiaru rezystancji czynnej uzwojeń silników i pirometr lub kamera IR ... to chyba minimum do przeprowadzania pomiarów.
