Riso przewodu wyrównawczego ...
Piotr_Lakomy
Post autor: Piotr_Lakomy » pt mar 17, 2017 13:03
Witam !
Szukam pomocy przy rozwiązaniu problemu z pomiarem rezystancji izolacji przewodu wyrównawczego .... ???
Zarysuję sytuację :
W pomieszczeniu zainstalowany jest odbiornik 230 V.
Odbiornik ten to swego rodzaju wentylator.
Doprowadzono do niego zasilanie przewodem 2x1,5 mm2 ( L i N ), oraz osobno z tego samego punktu zasilania doprowadzono przewód, a dokładniej linkę PE lgy 1 x 2,5mm2 .
Inżynier budowy wymaga protokołu z pomiaru rezystancji izolacji tego właśnie przewodu.
Dodam, że to nie ja wykonywałem tą instalację, tylko zostałem w ten "temat" wrzucony z zewnątrz aby go naprostować.
Może ktoś wie jak to wykonać ?
Pozdrawiam !
Re: Riso przewodu wyrównawczego ...
Post autor: electrics » pt mar 17, 2017 14:03
Pomierzyć do ,,L" i ,,N" spisać protokół, podpisać się i dać inżynierowi.
Piotr_Lakomy
Post autor: Piotr_Lakomy » pt mar 17, 2017 14:35
Kolego electrics
Miałeś kiedyś podobną sytuację ?
Pytam, ponieważ na dobrą sprawę to całkowicie inny przewód prowadzony prawdopodobnie ale nie na pewno tą samą drogą ...
Post autor: e-sparks » pt mar 17, 2017 18:11
Piotr_Lakomy pisze:zasilanie przewodem 2x1,5 mm2 ( L i N ), oraz osobno z tego samego punktu zasilania doprowadzono przewód, a dokładniej linkę PE lgy 1 x 2,5mm2 .
Jak dla mnie, to to PE powinno być chyba trochę grubsze?
Piotr_Lakomy pisze:Inżynier budowy wymaga protokołu z pomiaru rezystancji izolacji tego właśnie przewodu.
A po co?????? Przecież PE jest/powinno być podłączone do systemu uziemień, pomiar Riso wykonujemy w stosunku do systemu uziemień, a przewód PE nie musi wcale być w izolacji, jak wtedy pan inżynier wykona pomiar? Powietrze-powietrze???
akki78
Post autor: akki78 » sob mar 18, 2017 14:01
Jeśli dobrze zrozumiałem, przewód PE, jest podłączony z jednej strony, w miejscu w którym podłączone są przewody czynne (np. puszka albo rozdzielnica) z drugiej do odbiornika , zasilanego poprzez te przewody. Jeśli tak, to ja ( spełniając wymaganie p. inżyniera ) , potraktowałbym przewód PE jako integralną część obwodu zasilania i po pomiarze ciągłości przewodu PE (jako części przewodów ochronnych) wykonałbym pełny pomiar Riso tj. L-PE,N-PE,L-N.
Myślę, że p. inżynier chce tym samym uniknąć problemów przy kolejnych (okresowych) pomiarach, bez względu na trasę PE.
CYRUS
Post autor: CYRUS » sob mar 18, 2017 14:59
Piotr_Lakomy pisze:Riso przewodu wyrównawczego.
To nie jest przewód wyrównawczy tylko ochronny.
Pytanie - czy wentylaor to odbiornik 2 klasy, czy 1 klasy.
e-sparks pisze:Jak dla mnie, to to PE powinno być chyba trochę grubsze ?
Dlaczego ? Przez PE nigdy nie płyną większe prądy niż przez przewód fazowy.
Post autor: e-sparks » sob mar 18, 2017 15:19
CYRUS pisze:
PN-HD 60364-5-54
Kup, poczytaj...
..... Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłoną nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:
Daj znać wszystkim tu obecnym i nieobecnym co tam dalej w piśmie stoi...
Post autor: opornik » sob mar 18, 2017 16:02
e-sparks pisze:Kup, poczytaj...
A w których postach wyczytałeś, że ów PE nie jest ułożony w sposób zapewniający ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami?
Post autor: e-sparks » sob mar 18, 2017 16:49
Gdzie tu masz informację o umieszczeniu tego przewodu w osłonie? Np. w rurce instalacyjnej lub listwie? Albo chociaż w metalowym kanale kablowym?
Post autor: opornik » sob mar 18, 2017 17:03
Wieśku, idziesz dalej w zaparte. Autor nigdzie nie napisał w jaki sposób ułożony jest przewód PE dlatego Twój atak na Bronka nie miał żadnych podstaw.
Wystarczyło napisać, że 2,5mm2 jest odpowiedni w przypadku osłony a 4mm2 w przypadki jej braku.
