Rozdzielnia główna nN
elsitko
Post autor: elsitko » czw cze 12, 2014 14:44
Witam kolegów
Proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem w temacie pomiaru skuteczności zerowania /obiekt ma ok. 30 lat/ poszczególnych pól w rozdzielni głównej n/n. Za trafem jest tylko OZK. Czy zmierzony prąd zwarcia przeliczyć na stronę 20 kV i porównać z charakterystyką I-t wkładki po str. SN ?
Re: Rozdzielnia główna n/n
Post autor: elmontjs » czw cze 12, 2014 14:59
Kol. elsitko , można tak , ale istnieje duży błąd przy przeliczeniu, nie powinieneś go przeliczać korzystając tylko z przekładni znamionowej trafa.
Jeżeli chodzi Ci o ochronę przeciwporażeniową tej rozdzielni, to polecałbym jej realizację poprzez izolację stanowiska (biorąc pod uwagę że to rozdz. gł., więc chyba jest pod nadzorem tylko osób wykwalifikowanych)
Polo10
Re: Rozdzielnia główna nN
Post autor: Polo10 » ndz lut 12, 2017 21:45
Odświeżę temat. U mnie też jest taki przypadek, nie chodzi mi o średnie napięcie, ale o transformator 500/400V, który zasila rozdzielkę ogólnie dostępną. Transformator nie ma nawet głównego zabezpieczenia po stronie wtórnej. Zasilany jest z sieci IT 500V. Skoro nie można przeliczać przez przekładnie to jak należy postąpić.
Post autor: elmontjs » pn lut 13, 2017 10:57
Polo10 pisze: Skoro nie można przeliczać przez przekładnie to jak należy postąpić.
nie mówiłem że nie można, tylko że są prostsze rozwiązania , które zasugerowałem wyżej . Jeżeli nie ma innego wyjścia , to trzeba przeliczyć. Ale skoro mówisz o sieci IT to raczej Ci nic nie wyjdzie i trzeba się dobrze zastanowić nad prawidłową realizacją ochrony przeciwporażeniowej ... nie na przysłowiową "gębę" i nie bez dokumentacji .
Polo10
Post autor: Polo10 » czw lut 16, 2017 20:38
A co zmienia sieć IT? Chyba prąd zwarciowy popłynie po stronie pierwotnej transformatora. No jeśli wprost przeliczenia przez przekładnie nie jest dobrym sposobem to czy trzeba przeliczać impedancję na inny poziom napięcia? Może Kolega Elmontjs ma jakiś prosty wzór. Widać że temat nie jest łatwy, sporo wyświetleń, a postów mało.
Post autor: Simcode » czw lut 16, 2017 21:30
Polo10 pisze:Transformator nie ma nawet głównego zabezpieczenia po stronie wtórnej.
I nie musi mieć.
Post autor: elmontjs » sob lut 18, 2017 16:19
Polo10 pisze:Może Kolega Elmontjs ma jakiś prosty wzór.
Nie chodzi o cudowne wzory tylko o inne rozwiązania ochrony takich urządzeń.
A prąd pierwszego doziemienia nie koniecznie może spowodować zadziałanie zabezpieczeń, czy nawet sygnalizowanie doziemienia po stronie pierwotnej. Sieć IT jest jednak wbrew pozorom bardziej skomplikowana niż się to wydaje . Przeliczenie prądów zwarciowych do zabezpieczeń po pierwotnej stronie ma sens dopiero przy podwójnym doziemieniu (w sieci IT).
Proponuje też entuzjastom szybkiego przeliczanie prądów zwarciowych przez przekładnię przeanalizować dokładnie stan zwarcia transformatora , zwłaszcza tak bliskiego jak zwarcie w rozdzielni głównej i zastanowić się czy można z czystym sumieniem to zrobić zachowując zasady ochrony przeciwporażeniowej przez SWZ. Przy okazji okażę się, że prąd po strony pierwotnej przy zwartej stronie wtórnej wylicza się troszkę inaczej niż z przekładni transformatora.
http://www.bezel.com.pl/index.php/syste.. ... sformatory..
Polo10
Post autor: Polo10 » ndz lut 19, 2017 13:10
Nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy rozpatrywać sieć IT. Przecież zwarcie po stronie wtórnej transformatora gdzie punkt zerowy jest uziemiony i mamy sieć TN nie doziemnia nam sieci zasilającej transformator.
Post autor: elmontjs » ndz lut 19, 2017 14:04
Polo10 pisze:Nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy rozpatrywać sieć IT. Przecież zwarcie po stronie wtórnej ...
Też nie bardzo rozumiem kolego co chcesz wyrazić w swoich nie wypowiedzianych myślach, więc domyślać się nie zamierzam. Nie zmienia to jednak faktu że stan zwarcia transformatora nie jest uzależniony od sieci w jakiej pracuje... zjawiska są te same !
