Różnicówka 30mA a pralka
liolub
Post autor: liolub » sob lis 15, 2014 21:33
Wykonywałem ostatnio modernizacje instalacji i zamontowałem na nowych obwodach wyłącznik RCD 30mA. Na pomiarach instalacji jest wszystko ok. Niestety pralka wyrzuca RCD w pewnym momencie prania. Powiedziałem włascicielce zeby wezwala instalatora od prarek który naprawił usterkę i stwierdził ze i tak różnicówka będzie wyrzucać bo powinna być 300mA bo podobno sa tyrystoty w obwodzie.
Z tego co ja wiem to na instalacje domowe nie wolno instalować różnicówek 300 mA. Z ciekawości zamontowałem różnicówkę 300 mA pralka nie wywala a czas załączenia jest 26 ms a prąd 160 mA.
Czas zadziałanie jest ok
Jak sądzicie czy dopuścić do eksploatacji
Re: Różicówka 30mA a pralka
Post autor: Simcode » sob lis 15, 2014 22:22
liolub pisze:a prąd 160 mA.
Kolega przecież sobie sam odpowiedział.
Kłania się norma PN-HD 60364-4-41.
Post autor: opornik » ndz lis 16, 2014 0:25
U mojej mamy Frania po remoncie nie wyrzuca 30 mA.
A co do Twojej pralki, na 98% pompa wody jest dziurawa ;)
Re: Różnicówka 30mA a pralka
Post autor: elmontjs » ndz lis 16, 2014 14:50
RCD 300mA na obwód łazienki/ pralki to nieporozumienie - chyba że jako wyłącznik przeciwpożarowy :) . Też typowałbym uszkodzenie pralki - dobry fachowiec powinien łatwo zdiagnozować który element pralki powoduje załączenie RCD - często to grzałka lub pompa.
A jeżeli (w co wątpię) problemem jest układ energoelektroniczny, to warto przemyśleć różnicówkę typu A.
Wniosek jest jeden: sprawna pralka nie może powodować zadziałania RCD 30mA, a nawet 10mA !
liolub
Post autor: liolub » ndz lis 16, 2014 19:08
Tak mi się też wydawało. Wątpliwości nasiał mi automatyk który stwierdził ze w niektórych pralkach są zastosowane tyrystory które mogą wyrzucać różnicówke 30mA. Kiedyś na jednym z kursów zasłyszałem tez ze parametry różnicówki 30mA zostały dobrane na podstawie badań ze prąd poniżej 30mA nie jest w stanie zabić albo gdy czas porażenia wyższym prądem jest poniżej 30ms. Czyli wychodziło by na to że wystarczy spełnienie tylko jednego z parametrów co wydało mi się dziwne
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lis 16, 2014 22:44
Ostatnio klient twierdził, że RCD jest wadliwa, a okazało się, że wkręt wystający z obudowy przetarł izolację przewodu we wiązce pralki.
automaticsss
Post autor: automaticsss » ndz lis 23, 2014 22:09
Gniazdo musi być zabezpieczone max 30mA, a według dyrektyw unijnych dopuszczalny prąd upływu urządzeń typu pralka to 3mA . Jeżeli pralce upłwa więcej to jest zepsuta i koniec dyskusji.
Post autor: Simcode » ndz lis 23, 2014 22:11
automaticsss pisze:a według dyrektyw unijnych dopuszczalny prąd upływu urządzeń typu pralka to 3mA
Kolega poda co to za Dyrektywa numer, nazwa .
Post autor: domsat » pn lis 24, 2014 10:13
Kiedyś miałem podobny przypadek, ale ze zmywarką. W chwilę po uruchomieniu wyrzucała różnicówka 30 mA. Sprawdziłem ją i orzekłem uszkodzenie zmywarki. Wezwany potem pseudo fachowiec AGD nie wysilił swojej wątpliwej wiedzy i uznał, że to jednak różnicówka. Inny lepszy fachowiec AGD wymienił grzałkę i było OK. Swoją drogą jak można dopuścić różnicówkę 300 mA do pralki i się jeszcze pytać czy jest dobrze !
stonefree
Post autor: stonefree » pn lis 24, 2014 11:41
automaticsss pisze:Jeżeli pralce upłwa więcej to jest zepsuta
O ile pomiarem da się to stwierdzić. W tamtym przypadku wkręt dotykał tylko w trakcie wirowania pralki.
