Zasilanie TT pomiar TN-S?
Elspect
Post autor: Elspect » pt paź 23, 2020 8:42
Zasilanie obiektu jest TT.
Na wszystkich schematach rozdzielnic jest
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKLADZIE TT
Jednakże od rozdzielni głównej budynku do każdej z rozdzielnic idzie 5 przewodów.
Czy w takim razie pomiar nie powinien być wykonany jako TN-S?
Czy ktoś ci powiedział, że się nie da?
Napisz do mnie, zadzwoń, ode mnie tego nie usłyszysz po nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do zrobienia bądź ekonomicznie nie uzasadnione.
Post autor: elmontjs » pt paź 23, 2020 12:16
Elspect pisze:
Absolutnie NIE. Co prawda sposób pomiaru jest niemalże identyczny, ale wszystkie wyliczenia i sama ocena (określenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) rządzi się innymi prawami w TT niż w TN-S.
Elspect pisze:
To prawidłowe rozwiązanie.
Michał.Dziedzic
Post autor: Michał.Dziedzic » pt paź 23, 2020 12:58
TN-S to inna para kaloszy niż TT. Mimo, że wygląda podobnie, jest 5 przewodów to jest to zupełnie inna technologia sieci.
Polecam lekturę:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-sieci/
Post autor: Simcode » pt paź 23, 2020 17:57
Elspect pisze:
A do rozdzielnicy głównej od strony ZE ile idzie przewodów. A PE to jak wykonane.
Post autor: macbrz » sob paź 24, 2020 18:14
Co może być w papierach:
Na protokole odbiorczych prac pomiarowych rozdzielni średniego napięcia (dwa trafa, pięć celek), data lato 20202, mazowieckie.
Wykonawca, firma spora, doświadczona.
Na podsumowaniu, nad pieczątkami, uprawnienia b/o.,kierbud z ub.
Napis boldem:
Ochrona dodatkowa zapewniona przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Protokół na kable SN, więc ctr C/ctr V tu nie zadziałało.
Po prostu pomyłka, ale i dowód na to że nikt tego nie czyta.
Protokół jest?, jest. Do segregatora.
Wracając do TT, w Ożarowie pod Warszawą, duża hala, zasilanie TT, instalacja wewnętrzna 5 żyłowa od szafy która jest przez ścianę z przyłączem.
Można się oszukać, jak się nie sprawdzi przyłącza i nie stwierdzi braku mostka PE/N.
W TN na szafach, dla In>ok.50A, SWZ to raczej do 0,2 ohma, ale nie wszyscy to wyłapią jak nie mają miernika silnopradowego. Wprawdzie trafo stoi 200m dalej, ale obok jest GPZ i Re jest bardzo małe.
Trzeba patrzeć bo w dokumentacji mogą być odmienne od rzeczywistości treści.
