Oświetlenie Elewacji Koscioła.
Światło i oświetlenie
j.zap
Re: Oświetlenie Elewacji Koscioła.
Post autor: j.zap » wt lip 06, 2010 21:06
w Krakowie można pooglądać sporo kościołów oświetlony z oświetlenia ulicznego (liczniki niekonieczne)
Post autor: STANCA » czw lip 08, 2010 5:53
Tu jest lekcja w której bierze udział konserwator zabytków :D ;
Nowe oświetlenie gliwickiej wieży kosztowało około miliona złotych i może podświetlać ją w różnych kolorach. Dlaczego więc zabytek w nocy świeci tylko na biało? Bo według wojewódzkiego konserwatora zabytków inne barwy nie pasują do "przeszłości historycznej miejsca".
czytaj więcej
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ ... yczne.html
tak więc jest jeszcze jedna osoba do ustalenia co gdzie i jak?
piotrp
Post autor: piotrp » czw lip 08, 2010 6:07
Normalną sprawą jest że jeżeli obiekt, tu akurat obiekt do działalności religijnej jest pod ochroną konserwatora to trzeba takie uzgodnienie mieć. To jak konserwator wpłynie na wygląd iluminacji to i sam Najjaśniejszy nie poradzi :) Sam konserwator jest panem i władcą.
Pozdrawiam Piotrek
AWIk
Post autor: AWIk » czw lip 08, 2010 11:42
W dużych hurtowniach z oświelteniem pracują ludzie, którzy potrafią doradzić, zaprojektować, dogadać z producentem wypożyczenie opraw. I to zazwyczaj za darmo. Wiem, bo jeszcze niedawno pracowałem jako taki doradca.
ZBYNIO
Post autor: ZBYNIO » czw lip 08, 2010 22:39
Witam Kolegów
Dziękuje za cenne rady. Z niektórych napewno skorzystam,szczególnie postaram sie wypozyczyc lampy,i zrobic próbe,z konserwatorem tez musze sie skontaktowac,zeby miec jasnosc z jego strony. Obok tego koscioła,a własciwie,to tuż przy nim rosną dwie stare topole,tez nie do ,,ruszenia",jedynie troszke ,,przystrzyc" je mozna,na to zgoda jest,ale utrudnia to bardzo robote. Zgoda jest też na oswietlenie-tak mnie zapewniono. Ogólnie temat jest trudny,ale ciekawy,i zamierzam go ,,łyknąc" :D
Podsyłajcie jeszcze pomysły,jesli ktoś może.
mlautomatyk
Post autor: mlautomatyk » pn sie 06, 2018 22:39
Witam, znacie może oprawy, które oświetlą sam krzyż na wieży kościoła, nie rozpraszając zbyt wiele światłą? montaż na wieży kościoła, pod rozpoczynającą się kopułą dachu. Proboszczowi chodzi o oświetlenie wyłącznie wieży i krzyża a nie całej okolicy.. Za cenne mądre rady dziekuję z góry, nibyfachowcom dziękuję również z góry.
Post autor: Bogdankiz » wt sie 07, 2018 5:28
Hi
Do oświetlenia wieży nie trzeba zbyt mocnego światła ponieważ sama wieża ma sporą powierzchnię która dobrze odbije światło, gorzej z krzyżem który ma mniejszą powierzchnię.
Na sam krzyż potrzeba oddzielnie więcej mocniejszego światła z dwóch stron, dla wieży więcej świateł dookoła.
ANGEFU
Post autor: ANGEFU » pn paź 22, 2018 15:32
ZBYNIO pisze:
pt lip 02, 2010 21:21
Witam Kolegów.
Otrzymałem dzis zlecenie na oswietlenie elewacji zabytkowego koscioła o wysokosci około 25m. Zasilanie ma sie odbyc z linii oswietlenia ulicznego,a inwestorem jest gmina. Lampy maja byc usytuowane na trawniku,oraz dwie w kostce brukowej. Projekt zrobi mi znajomy projektant. Chciałbym zapytac czy którys z Kolegów moze mi polecic jakies zródła swiatła do zrealizowania tego zlecenia?
Możesz spróbować oświetlić listwami LED o dużej mocy -rzędu 50-80 Watt o wąskim kącie rozsyłu światła.
Czasami fajny efekt dale zastosowanie listwy RGB i sekwencyjnie zmieniające się kolory dają ciekawy efekt przy wysokiej elewacji.
Listwy można przymocować do ścian lub do kostki brukowej, wąski kąt świecenia rozpływał się będzie po ścianie aż do dachu.
Sam oświetliłem wieżę kościoła lampą LED o mocy 300Watt i kącie świecenia 10 stopni.
Ponieważ wieża miała ażurową, metalową konstrukcję źródło światła umieściłem centralnie pośrodku podstawy wieży, proboszcz zakochał się w tym oświetleniu bo wieża widoczna jest w sporej części miasta dzięki takiemu rozwiązaniu
