Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
Światło i oświetlenie
marcin311
Post autor: marcin311 » śr paź 11, 2006 11:13
Czy jest jakaś podstawa prawna, która mówiłaby o konieczności wykonywania corocznych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego.
Czy ma to jakiś sens, kiedy konfiguracja lamp nie zmienia się od ostatniego pomiaru, co tydzień sprawdzam sprawność świetlówek a raz na 100 dni formatuję akumulatorki.
Post autor: elpapiotr » śr paź 11, 2006 11:37
Kolego marcin311 , to sie przyda :
http://hybryd.com.pl/pl/informacje/publ ... _przepisy/
Również w pdf jest artykuł "Oświetlenie awaryjne , wymagania"
marcin311
Post autor: marcin311 » śr paź 11, 2006 12:13
Widzę, że pomiary należy wykonywać, pytanie jest takie: Czy można je wykonać siłami własnego serwisu elektrycznego, czy też musi to być pomiar wykonywany przez firmę zewnętrzną? (jakie trzeba mieć uprawnienia???)
Post autor: STANCA » śr paź 11, 2006 16:50
Jeżeli macie uprawnienia E i D, PN i jakąś praktykę można. Proszę zwrócić uwagę że jest taka
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego.
Już jest bez literki (U).
Bonius
Post autor: Bonius » śr paź 11, 2006 17:17
Witam :)
STANCA pisze: Jeżeli macie uprawnienia E i D, PN i jakąś praktykę można. Proszę zwrócić uwagę że jest taka
Wg mojej wiedzy, która oczywiście może być niekompletna, wyniki pomiarów oświetlenia i ich ocenę należy odnieść do przepisów (normy lub projektu) obowiązujących w momencie wykonywania tego oświetlenia i oddania do eksploatacji o ile inne przepisy, których w tej chwili nie znam, nie mówią inaczej.
Dlatego też niekoniecznie musi to być przepis (norma) obowiązujący w momencie wykonywania badania.
Mając na uwadze powyższe byłbym ostrożny z korzystania z PN-EN 50172:2005 jako normy obowiązującej dla danego przypadku.
Pozdrawiam :)
Bonius
Re: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
Post autor: STANCA » ndz cze 17, 2007 18:50
marcin311 pisze: Czy jest jakaś podstawa prawna, która mówiłaby o konieczności wykonywania corocznych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego.
Niezależnie od tego że podlega pod pożarówkę to jeszcze tu zostało napisane że takie oświetlenie musi być.
przypomnę:
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Oświetlenie
należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, zgodnie z Polską
Normą.
ot i masz obowiązek
Post autor: STANCA » czw maja 28, 2009 20:34
Warto poczytać
System oświetlenia ewakuacyjnego - zasady stosowania
http://www.fachowyelektryk.pl/technolog ... wania.html
mar_cik
Post autor: mar_cik » wt cze 02, 2009 19:44
Chciałbym rzucić dwie uwagi odnośnie artykułu wskazanego przez Kolegę Stanisława.
Uwaga pierwsza.
Po przeczytaniu pierwszych zdań zmroziło mnie. Autor (powszechna choroba, można powiedzieć niemal plaga) dokonał niebezpiecznej nadinterpretacji przepisu.
Dr inż. Andrzej Krzesiński pisze:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1, instalacje oświetlenia
ewakuacyjnego
Uwaga druga.
Dalsza treść artykułu jest ciekawa, spójna, logiczna, merytoryczna i warto się z nią zapoznać.
P.S. Badania i pomiary parametrów oświetlenia nie wymagają żadnych uprawnień ani nawet posiadania prawa jazdy.
janek-g
Post autor: janek-g » wt cze 02, 2009 22:57
mar_cik pisze: Badania i pomiary parametrów oświetlenia nie wymagają żadnych uprawnień ani nawet posiadania prawa jazdy.
dokładnie tak samo twierdzą na kursach w CIOP
Bielu
Post autor: Bielu » czw mar 16, 2017 9:08
Odgrzebię kotleta...
To jak to w końcu jest z tymi pomiarami? Konieczne czy nie? Nigdzie nie ma jednoznacznie napisane, że podczas przeglądu oświetlenia awaryjnego (minimum 1 raz w roku) należy takowe pomiary wykonać...
