Jazdman89
- Czytelnik
Post
autor: Jazdman89 » pt maja 17, 2019 13:52
Podam dwa podobne do siebie przypadki z prefabrykacji rozdzielnic nn.
1) W schemacie jest różnicówka 40A 30mA a za nią potrójne zabezpieczenie nadprądowe 3xB16
Jakim przekrojem zasilamy różnicówke ?
a jakim zabezpieczenie nadprądowe oraz złączki na listwie odpływowej "N"?
2) Ten sam przypadek co wyżej tylko zamiast potrójnego zabezpieczenia pojedyńcze 3 szt B16
Jazdman89
- Elektryk zadeklarowany
Post
autor: dawidgta » pt maja 17, 2019 14:04
Przekroje dobiera się ze względu na:
-obciążalność długtorwałą
-spadki napieć
-wytrzymałość mechaniczną
-przeciążalność
-warunki zwarciowe
-oraz ochronę przeciwpożarową
Więc trzeba obliczyć
- Ekspert
Post
autor: STANCA » pt maja 17, 2019 14:19
Uzupełnię:
http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf
Nie wstyd jest nie znać wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie
a-w
- Rozmówca
Post
autor: a-w » sob maja 18, 2019 22:12
Pozostaje pytanie, czy wewnętrzne połączenia w rozdzielnicy są częścią instalacji elektrycznej, czy nie - i w związku z tym czy mają być dobierane wg przytoczonych przez Kolegów dokumentów i wskazówek, czy według jakichś innych wytycznych
a-w
ELPat
- Elektryk Aktywny
Post
autor: ELPat » sob maja 18, 2019 23:20
Według mnie najlepiej byłoby dać żyłę od 4mm2 w górę.
ELPat
Tajan123
Post
autor: Tajan123 » pt maja 31, 2019 18:16
Dobrać przewód do zabezpieczenia które występuje "wcześniej".
Przecież to on zabezpiecza nam wszystkie przewody aż do momentu kolejnego "mniejszego zabezpieczenia"
Ja bym dodał jeszcze ze przekrój nie mniejszy niż przewód/kabel zasilający projektowaną rozdzielnice (jesli bedzie on przewymiarowany, np. WLZ w budownictwie jednorodzinnym)
Tajan123
- Elektryk Aktywny
Post
autor: elmontjs » pt maja 31, 2019 19:52
A warto się bawić w "sznurowanie" , jak są gotowce ?:
- szyna.PNG (122.1 KiB) Przejrzano 985 razy
ELPat
- Elektryk Aktywny
Post
autor: ELPat » sob cze 01, 2019 13:08
To wstaw zdjęcie rozdzielnicy gdzie masz same gotowce bez ani jednego DY/LGY do połączeń aparatów? Mowa o samych dopływach.
Jak tym "gotowcem" połączysz FR'a który jest na pierwszej szynie od góry z RCD które jest 3 szyny th35 niżej? Musisz użyć DY albo LGY.
ELPat
- Elektryk Aktywny
Post
autor: elmontjs » sob cze 01, 2019 20:14
ELPat pisze: ↑sob cze 01, 2019 13:08
Chcesz, to masz
- Elektryk Aktywny
Post
autor: luka2nd » ndz cze 02, 2019 16:50
Jak nazywa się ten system? Widziałem kiedyś reklamę i strasznie mi się spodobało, może wreszcie przyszedł czas by go wypróbować
