Post autor: luka2nd » ndz lut 16, 2020 20:04
Kolego Simcode, obserwuję od dłuższego czasu Twoje wypowiedzi na tym forum i stwierdzam że w większości przypadków polegają one na czepianiu się dla samego czepiania, bo ich wartość merytoryczna jest niewielka.
Kiedyś w innym temacie ktoś zapytał, czy może użyć rury wodociągowej w budynku wielorodzinnym w charakterze uziomu. Odpowiedziałem, opierając się na zapisach warunków technicznych, że taka czynność wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy budynku, a poza tym że nie polecam takiego rozwiązania, bo stwarza ono zagrożenie porażeniem. Zaraz potem naskoczyłeś na mnie, że chcę komuś spalić dom.
Teraz ubzdurałeś sobie, że według mnie instalacja TN-C jest bezpieczna, choć nieustannie piszę coś zupełnie odwrotnego. Nie mam jednak zamiaru się przed Tobą tłumaczyć, bo zapewne i tak nie dotrze.
Podsumowując, jak masz pisać bzdury oparte na wziętych z sufitu interpretacjach wypowiedzi innych osób, to sobie daruj.
Post autor: Simcode » ndz lut 16, 2020 21:02
pt lut 14, 2020 13:27
Ale czy wstawienie w tę instalację źródła prądu w postaci falownika fotowoltaicznego tę sytuację pogorszy? Przecież instalacja nie będzie bardziej obciążona, zmieni się jedynie kierunek przepływu energii, i to w gruncie rzeczy tylko w WLZ-cie. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale według mnie w warunkach pracy samej instalacji odbiorczej nie zmieni się absolutnie nic.
A to kto napisał . Dziękuję ci za dyskusję bo widzę że zmieniasz zdania według sytuacji.
Kolega " elmontis " pisze bzdury DesignMaintenance też pisze bzdury i kolega Opornik który też się tu wypowiadał nic dodać .
Więc nie mam już nic tobie do dodania.
Post autor: luka2nd » ndz lut 16, 2020 23:04
Od samego początku nie miałeś, bo Twoje wypowiedzi absolutnie nic do tej dyskusji nie wniosły. Ja również już podziękuję, bo po pięciu stronach temat nadal kręci się w miejscu.
dawidgta
Post autor: dawidgta » pn lut 17, 2020 12:56
Panowie szkoda się sprzeczać jeśli ktoś z kolegów montuję instalacje PV może sporządził by schemat jak powinno wyglądać przyłącze do układu TN-C-S.
Post autor: elmontjs » pn lut 17, 2020 16:50
dawidgta pisze:
Haha , ci co montują to na dzień dzisiejszy liczą kasę i nie zastanawiają się nad prawidłowością rozwiązania (po części żartuje oczywiście), ale widać , że temat z goła prosty stał się po wgłębnej analizie nie do przeskoczenia. Póki co rodzi on złe emocje, więc może trzeba chwile poczekać aż dojrzeje.
Pozwolę sobie teraz na krótki wniosek z tej burzliwej , przydługiej dyskusji: Instalacje PV były, są i chyba będą z powodzeniem montowane w układach TN-C i wszystko działa , ale nie do końca jest to zgodne z normą - tyle, że nie wszyscy muszą przestrzegać postanowień norm. Czyli w myśl powiedzenia "to , że żarówka świeci nie oznacza, że wszystko jest dobrze".
Dzięki kolegom za dyskusję ;)
Post autor: PGR Mąkowarsko » pn lut 17, 2020 23:44
Normy nie są obowiązkowe. A po za tym tylu tu fachowców od norm ale nikt chyba nie potrafi odpowiedzieć wprost jak to powinno zostać zrobione a ludzie którzy to montują muszą podjąć decyzję tu i teraz w 10 minut na budowie bo nie maja czasu czytać elaboratów i dywagacji teoretyków na forum oraz norm.
Post autor: Simcode » wt lut 18, 2020 17:37
PGR Mąkowarsko pisze:
Co nie znaczy że nie należy ich przestrzegać. A to wielka różnica . Bo po twojej wypowiedzi można zrozumieć właśnie to, że można montować PV w byle jakiej instalacji nawet nie spełniającej jakiekolwiek warunki bezpieczeństwa.
Nie to było tematem dyskusji , tylko czy montować czy nie.
I są potem niedouczeni i popełniają błędy lub zrobią to tak i tak bo kasa się liczy.
DesignMaintenance
Post autor: DesignMaintenance » wt lut 25, 2020 18:01
Dzień dobry.
Myślę, że podstawowym problemem jest to, czy jedynym dopuszczalnym sposobem pracy falownika fotowoltaicznego jest praca równoległa z siecią (system on-grid), czy też także lub wyłącznie praca samotna (system off-grid). Jeżeli pracujemy wyłącznie w systemie on-grid a praca samotna jest wykluczona, to fakt przyłączenia zacisków PE i N falownika do szyny PEN poprzez przewody odpowiednio: N i PE wyprowadzone z falownika nie ma znaczenia. Punkt neutralny falownika oraz jego przewód N są co prawda izolowane od ziemi w samym urządzeniu, ale falownik weźmie udział w zasilaniu obwodu ziemnozwarciowego w miejscu uszkodzenia, gdyż jego przewód N jest przyłączony do szyny PEN sieci, a więc do jej uziemienia, stając się tym samym uziemionym poprzez sieć. Udział generatora będzie proporcjonalny do stosunku jego mocy zwarciowej (czyli w praktyce: znamionowej) do mocy zwarciowej sieci.
Po utracie połączenia z siecią (poza rozpatrywanym budynkiem) to uziemienie może co prawda zostać przerwane, ale falownik zostanie wyłączony bezzwłocznie przez zabezpieczenie antywyspowe (obligatoryjne, którego testowaniu poświęcona jest odrębna norma), a więc przestaje zasilać cokolwiek.
Z kolei jeżeli układ PV od początku projektowany jest do pracy wyspowej, konieczne jest uwzględnienie tego we wszystkich aspektach, a w tym w zakresie ustalenie sposobu pracy tak zasilanej sieci i konsekwentnej realizacji wszystkich wymagań dla przyjętego układu. Trzeba się będzie zastosować do wymagań normy PN-HD 60364-5-551 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze”.
W przypadku, gdybyśmy chcieli zastosować instalację PV (oczywiście z magazynowaniem) do zasilania obwodów obiektu po utracie połączenia z siecią, to prawdopodobnie w obiekcie w którym instalacja wykonana jest w układzie TN-C byłoby to niemożliwe.
Post autor: elmontjs » wt lut 25, 2020 19:21
DesignMaintenance pisze:
Witam, widzę że kolega podniósł ten drażliwy jak dotąd temat, więc proszę zatem ustosunkować powyższy cytat, jaki napisałeś do cytatu z normy 60364-5-54:
cyt.: " Jeżeli w określonym punkcie instalacji przewiduje się rozdzielenie przewodu neutralnego od ochronnego, nie dopuszcza się łączenia tych przewodów w żadnym następnym punkcie. W punkcie rozdzielenia należy przewidzieć oddzielne zaciski lub szyny przewodów neutralnych i ochronnych. Przewód PEN powinien być przyłączony do zacisku lub szyny pełniącej funkcję przewodu ochronnego."
To, że wszyscy robią tak jak napisałeś - to wiem, tylko czy w świetle normy można to rozwiązanie uznać za poprawne? Dla mnie ewidentnie nie, ten zapis jest jednoznaczny , ale jak widać zdaniu tu podzielone.
lukbok
Post autor: lukbok » wt lut 25, 2020 19:26
Witam kolegów,
I.
Z reguły wychodzę z założenia, że instrukcja producenta (oryginalnego) jest ponad normą i gdy zastosuję się do jego wytycznych będzie zrobione to dobrze.
Tak więc biorę instrukcję producenta inwertera i patrzę (w załączeniu) i widzę, że inwerter mogę przyłączyć do sieci TN-C podłączając N i PE inwertera do PEN sieci.
Producent również określa przekrój przewodu który należy zastosować do przyłączenia inwertera do sieci tak więc nie musi to buc 5x4.
II.
Tak jak niektórzy piszą, że w instalacjach domowych z reguły inwerter nie może pracować bez zasilania z sieci i to jest ważna sprawa rozwiązująca wiele kwestii.
PS
Uprzedzając zarzuty czepialskich w internecie można znaleźć taką instrukcję po Polsku. Jednak oryginał miałem pod ręka.
Łukasz
