lukbok
Post autor: lukbok » czw lut 27, 2020 8:37
dalej będę na stanowisku, że instalację foto. trzeba traktować jako odbiornik (tak jak przekształtniki ze zwrotem energii do sieci).
Tym bardziej, że większość czasu w ciągu doby tak jest.
Takie podejście rozwiązuje wiele problemów.
Gdyby jednak przyjąć, że to samo urządzenie raz jest odbiornikiem a raz generatorem to IMHO będzie to ewenement nie opisany w normach.
Dalej - jeśli instalacja foto. to generator to w naszych instalacjach mamy zasilanie dwustronne i całą instalację oraz zabezpieczenia trzeba sprawdzić pod takim kątem. To jest raczej absurd.
Łukasz
Tosiek
Post autor: Tosiek » czw lut 27, 2020 14:58
Nawiązując do tematu zadanego pytania czy falownik w instalacji fotowoltaicznej ( PV) można podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w systemie TNC i jak należy podłączyć połączenia wyrównawcze metalowych konstrukcji PV.
- Jeśli do zabezpieczenie obwodu a.c. Zasilającego PV jest stosowany RCD powinien on być typu B zgodnie z EN 62423 lub EN 60947
- Wykonując punkt podziału PEN na N i PE dla obwodu a.c. zasilającego PV otrzymujemy układ TNC-S RCD zabezpiecza falownik a nie obwody istniejącej rozdzielnicy i dlatego mamy obwód a.c zasilający PV 5X lub 3X
- Prawo budowlane określa kiedy należy dostosować starą instalację do obowiązujących przepisów
- Połączenia wyrównawcze metalowych konstrukcji PV PN-HD 60364-7-712 712.542.101 jeśli takie połączenie wyrównawcze jest wymagane, należy połączyć metalowe konstrukcje wsporcze modułów PV w tym systemów oprzewodowania. Przewody wyrównawcze należy podłączyć do dowolnego zacisku uziemiającego.
Post autor: elmontjs » czw lut 27, 2020 18:54
PGR Mąkowarsko pisze:
czw lut 27, 2020 0:33
Większość tu piszących to niestety leśne dziadki, spady z SEPu, teoretycy co tylko znają? normy a w życiu na budowie nie byli.
Tak , jestem członkiem SEP , miło mi :) , normy też znam i staram się poznawać je dalej i zaskoczę Cię ... bywam na wielu, wielu obiektach (to moja praca) o różnym charakterze użytkowania w tym na budowach ;). Daruj sobie kolego "wycieczki".
Tosiek pisze:
.. mógłbym prosić, żeby kolega to narysował ?
Tosiek pisze:
przytocz proszę artykuł z PB.
Post autor: Simcode » czw lut 27, 2020 19:12
elektrykchorzow.pl pisze:
śr lut 26, 2020 21:40
śr lut 26, 2020 21:36
A potem się je ponownie łączy z przewodem PEN, nie -szok.
Kolego masz foto od strony PV gdzie jest N z PE połączony ?
I gdzie na zdjęciu masz sieć TN-C ? Albo inaczej jaka to jest sieć ?
Temat kolego przeczytaj .
czw lut 27, 2020 0:19
Falownik ma WBUDOWANY RCD, rozumiesz co to znaczy? Pilnuje prądu upływu w obwodzie stałoprądowym i w obrębie własnych obwodów po stronie przemiennoprądowej.
Ty chyba nie czytasz co ci napisałem. A podałem ci wszystko na tacy. RCD ma się znaleźć bo to instalacja nowo budowana. I tyle . Warunki lokalne ( jak to nazwałeś )tego wymagają. Podałem ci je, a jak nie wiesz co to za zapisy to już trudno. We wszystkich instrukcjach dobrych firm są takowe wymagania. I nie pisz o jakiś własnych obwodach zmiennoprądowych . Chroniąc obwód AC chroni wszystko. Są inwertery które nie mają tego wewnątrz za to jest zalecenie producenta by je montować na zewnątrz i ty taki przykład podałeś.
Większość tu piszących to niestety leśne dziadki, spady z SEPu, teoretycy co tylko znają? normy a w życiu na budowie nie byli. Jak mawiał pewien śp. Pan "praktyka jest kryterium ostatecznym" .
Uczony się znalazł, coś tym wniósł do wiedzy. Jak ja latałem już po budowach to W .Gomułka przemawiał płomiennymi słowami. Gdzie ty wtedy byleś nawet nie myślę.
Żegnam w temacie szkoda palców na pisanie.
Post autor: luka2nd » czw lut 27, 2020 23:47
Ja się wypisuję z tej dyskusji. Głową muru nie przebijesz. Spokojnej nocy Panowie.
lukbok
Post autor: lukbok » pt lut 28, 2020 10:24
lukbok pisze:
Łukasz
Panowie nie obrażajmy się bo to do niczego nie prowadzi.
Jak autor zauważył temat jest ciekawy i bardzo aktualny.
Dalej pociągnę temat:
Określenie TN-S, TN-C dotyczy rodzaju instalacji, a nie samych urządzeń prądotwórczych.
Dla tych urządzeń nie określa się (i ich to nie obchodzi) co się później dzieje z N i PE.
Jest to istotne z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej "odbiorców".
Czy w środku w inwerterze N i PE są złączone?
Myślę, że nie. PE jest przyłączone do części przewodzących dostępnych.
Tak więc jego budowa wskazuje że trzeba go traktować jako odbiornik.
Kolejna sprawa: gdyby instalację PV traktować jako generator to bezwzględnym byłoby wykonanie uziomu lokalnego (będziemy go przyłączyć do TN-C). Proszę mnie poprawić jeśli to nie prawda ale czytałem, że nie ma obowiązku wykonywania uziomu indywidualnego dla PV, a jedynie zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej, wyrównanie potencjałów i przyłączanie do GSW.
Dalej utwierdza mnie to w przekonaniu że PV to odbiornik.
Gdyby stać na stanowisku, że PV to generator to śmiem twierdzić, że w ogóle nie będzie spełniać przepisów i norm i to nie ze względu na połączenie N i PE w PEN tylko z innych powodów.
Tak jak już wyżej wspominałem:
1. Patrząc od strony PV do "energetyki" w każdej instalacji TN-C-S następuje złączenie PE i N w PEN. Znów można by było dyskutować czy to właściwe z punktu widzenia PV która przesyła energię poza instalację.
2. Przekształtniki częstotliwości (napędowe) też oddają energię do sieci a są traktowane jako odbiorniki.
Łukasz
Post autor: elmontjs » pt lut 28, 2020 14:10
lukbok pisze:
...Tak jest , zgadza się.
lukbok pisze:
... z pewnością nie.
lukbok pisze:
... dlaczego myślisz, że taki sposób podłączenia wskazuje że jest to odbiornik? To nieprawda.
lukbok pisze:
Czemu to uziemienie ma służyć? Inwerter jest przyłączony jako drugie źródło zasilania do już uziemionej instalacji , pracuje z uziemionym pierwszym źródłem tj. przyłączem z energetyki.
lukbok pisze:
Wg. mojej wiedzy masz racje, tyle , że połaczenie z GSW też jest formą ochrony przeciwporażeniowej i dla strony DC jest to najważniejszy środek tj. połączenia wyrównawcze połącząne GSW , ale teraz nie zajmujemy sie DC.
lukbok pisze:
... proszę więc, poprzyj to przekonanie czymś, jak możesz.Brak konieczności budowy uziomu i podłączenie falownika do GSW nie dyskwalifikuje go jako źródła.
lukbok pisze:
... jakich ? Uważam, że nie ma żadnych przeszkód pracy falownika włączonej do instalacji TN-S.
lukbok pisze:
... norma PN-HD 60364-5-54, która zawiera wpis wskazujący na niezgodność montażu instalacji PV w układzie sieciowym TN-C dotyczy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, więc nie wybiegamy w rozważaniach do sieci - to nie obiekt budowlany.
lukbok pisze:
... nie służą do jej wytwarzania , mylisz kolego pojęcia.
lukbok
Post autor: lukbok » pt lut 28, 2020 15:03
Piszę o obiekcie budowlanym. Połączenie/rozdział N i PE jest w obiekcie budowlanym, w instalacjach użytkowników w której jest PV.
No właśnie. Widziałeś takie coś w generatorze dla TN. W nim jest uziemiony punkt środkowy do którego przyłączone są wszystkie części przewodzące dostępne.
A co się dzieje w PV i TN-C-S? Jeśli N i PE inwertera są rozdzielone to najprawdopodobniej N inwertera przez instalację użytkownika i punkt rozdziału N i PE jest uziemiony. Tylko wtedy jest on już PEN.
I w końcu pozostaje jeszcze te zasilanie dwustronne które kieruje się dodatkowymi obostrzeniami.
Zdaję sobie sprawę, że traktowanie PV jako odbiornika jest dyskusyjne. Jednak pod względem norm rozwiązuje to wiele niejasności.
BTW - czy mógłbyś przepisać ten zapis z normy o zakazie stosowania PV w TN-C?
Czy tylko chodziło ci o ponowne zwieranie N i PE w PEN?
Dziękuję
Łukasz
Post autor: elmontjs » pt lut 28, 2020 15:37
lukbok pisze:
A może podział należałoby zrobić jeszcze przed instalacją odbiorczą , w złączu ? Do budynku wejdzie już instalacja TN-S. Jak widzisz w nowym budownictwie nie ma problemu.
lukbok pisze:
Czy w środku w inwerterze N i PE są złączone? ... No właśnie. Widziałeś takie coś w generatorze dla TN. W nim jest uziemiony punkt środkowy do którego przyłączone są wszystkie części przewodzące dostępne.
A ty widziałeś coś takiego o czym piszesz ??? Bo myślę że nie w nim a poza nim , już w instalacji. Takie rozwiązanie, o którym napisałeś, tkwi jedynie gdzieś w starych rozwiązaniach, kiedy jeszcze nie znano TN-S.
lukbok pisze:
... napisz kolego coś konkretnego , jakie obostrzenia? I zwrócę uwagę, że to nie dwustronne zasilanie a równoległa praca dwóch źródeł.
lukbok pisze:
... czyli, zeby nie było niejasności , powinniśmy normę traktować wybiórczo a na czarne mówić, że jest białe, tzn instalacje PV nazywać odbiornikiem? ..wtedy wszyscy będą zadowoleni.. z pewnością nie popieram kolegi stanowiska.
lukbok
Post autor: lukbok » pt lut 28, 2020 18:19
Ale my mówimy o połowie domostw w tym kraju które punkt rozdziału użytkownicy mają w swojej instalacji na swojej posesji.
Każda modyfikacja z TN-C na TN-C-S jest w gestii właściciela instalacji i na jego posesji.
(Proszę abyś czytał między wierszami)
W TN-S PE i N też na początku są połączone i uziemione, a w inwerterze jak sam stwierdziłeś na pewno nie są połączone.
Zadałeś pytanie czy normy należy traktować wybiórczo...dobre pytanie. A widziałeś w normie definicję urządzenia które raz jest odbiornikiem a raz generatorem?
Jasne, że normy nie należy traktować wybiórczo ale są one zbiorem jakiś wytycznych które czasami nie do końca opisują rzeczywistość i praktykę (stąd ktoś kiedyś zdecydował, że są nieobowiązkowe).
Uważam, że twierdzenie że PV nie można przyłączać do TN-C (mimo tego że wszyscy producenci na taki zabieg pozwalają) jest bez zasadne.
Tak samo można debatować nad podłączeniem PV do instalacji TN-C-S i TN-S i rozkładać to na czynniki pierwsze.
Dla mnie PV pod względem podłączeniowym wykazuje więcej cech jako odbiornik niż generator.
Zauważyłem, że ciągle każesz mi tłumaczyć, wyjaśniać to teraz na mnie kolej:
Proszę podaj zapis z normy który jednoznacznie określa, że PV nie można przyłączyć do TN-C. Wtedy przygotujemy pismo do producentów aby cofnęli swoje CE na inwertery.
Gdybyś jeszcze miał czas i ochotę to wrzuć wytyczne odnośnie uziomów generatorów. Przeanalizujemy czy PV pod tym względem jest generatorem czy nie.
BTW
Falownik ze zwrotem energii jest w pewnym zakresie pracy generatorem jak każdy silnik przy pracy generatorowej. Przetwarza energię mechaniczną na elektryczna np. winda
W przypadku dwóch źródeł zasilania odbiorniki zasilane są dwustronnie a nie równolegle!
Równolegle to mogą pracować transformatory.
Łukasz
