Post autor: elmontjs » czw mar 26, 2020 22:34
lukbok pisze:
śr mar 25, 2020 23:56
Na początku napisałeś, że PV nie możemy przyłączyć to TNC ponieważ ponownie złączamy N i PE inwertera(generatora) w jeden PEN sieci i jest to niezgodne z normą.
...dokładnie tak
lukbok pisze:
Tak by było gdyby N i PE w inwerterze byłyby razem złączone.
Już wiemy że tak nie jest, a PE to części przewodzące dostępne.
... nie rozumiesz, że każde źródło zasilania (obecnie produkowane) zawsze "podaje" do kabla wyprowadzającego z niego energie rozdzielone przewody N i PE ? - to standard (zamieszałem wyżej agregatem , ale to analogia, w nim jest tak samo) - te źródła włączone do zasilania instalacji odbiorczej TN-C wykazują błąd podłączenia w odniesieniu do normy. I dokąd Ty i inni koledzy nie uznają inwertera PV za źródło zasilania to w nieskończoność będziecie pisać o banialukach i jakimś podziale PENa.
Jak dotąd padło kilka pytań dotyczących przeznaczenia falownika + pytania o nazwę przewodu od kol. opornik i wszyscy omijacie temat, szukając łatwizny poprzez uznanie inwertera jako odbiornika, Jaki z niego odbiornik skoro produkuje energię? To jest dowód:
lukbok pisze:
Ja dalej uważam, że jedynym wyjście jest potraktowanie PV jako odbiornika co spowoduje, że normy będą zachowane
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » pt mar 27, 2020 6:56
...dokładnie tak
Dla mnie to bzdura bo pisałem powyżej że z PEN można wyprowadzić wiele N i wiele PE.
Kolega myli urządzenie do pracy równoległej z siecią z agregatem, który stanowi wyspę w zasilaniu.
Pokazałem wszystkie schematy zarówno jak jest podłączony falownik jak i odbiorniki w instalacji.
Złe założenia skutkują takim podejściem.
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 16:08
bezpiecznik123 pisze:
Tak tylko żeby nie było niedomówień i po za tematem , są agregaty które pracują równolegle z siecią energetyczną. Synchronizuje się je wtedy.
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 19:47
...nie rozumiesz, że każde źródło zasilania (obecnie produkowane) zawsze "podaje" do kabla wyprowadzającego z niego energie rozdzielone przewody N i PE ? - to standard (zamieszałem wyżej agregatem , ale to analogia, w nim jest tak samo) - te źródła włączone do zasilania instalacji odbiorczej TN-C wykazują błąd podłączenia w odniesieniu do normy. I dokąd Ty i inni koledzy nie uznają inwertera PV za źródło zasilania to w nieskończoność będziecie pisać o banialukach i jakimś podziale PENa.
Cześć,
My się chyba nie rozumiemy.
W Inwerterze to PE to nie jest przewód ochronny. To jest zacisk do którego należny przyłączyć przewód ochronny aby przyłączyć do sieci ochronnej części przewodzące dostępne inwertera.
Jak dalej nadążam to Ty twierdzisz, że podłączając takie źródło do TN-S mam podłączyć N (źródła-inwertera) z N (instalacji) i PE (źródła-inwertera) z PE (instalacji) - czyli pozostawić PE i N niezłączone i podłączyć go jak każdy odbiornik. Na to wskazują też wszystkie schematy bezpiecznika123
Jeśli tak podejdziemy do sprawy to możemy go bez przeszkód podłączyć do TN-S i TN-C!
Ja twierdzę natomiast, że jeśli PV byśmy traktowali jako czyste źródło to takie działanie (N do N; PE do PE; N i PE w inwerterze rozłączone) byłoby niezgodne z normą ponieważ w źródle podłączanym do TN-S punkt zerowy generatora ma być uziemiony i z niego powstają N i PE. W PV tak nie jest.
W koło bijemy tą pianę stąd po raz 3 lub 4 proszę Cie abyś wstawił rysunek z fachowej literatury pokazujący przyłączenie generatora do sieci TN-S. Generatora o mocy kilku/kilkunastu kilowatów do zasilenia np. całego domu
Dzięki i pozdrawiam
Łukasz
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 20:29
lukbok pisze:
Przecież takie schematy tu padały? Podawał je nawet kolega bezpieczniki 123 . I też bez entuzjazmu.
Ale mówisz masz, rysunek z opracowania panów ;
Autorzy:
Dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Wydział Transportu
i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
Dr inż. Daniel Pietruszczak – adiunkt, Wydział Transportu
Mgr inż. Mirosław Wiktorowski – absolwent (2018 r.)
Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego
Macie rację że tyle tu piszemy i nie dociera. Producent zrobi wszystko by sprzedać czy do takiej instalacji czy do innej dla niego liczy się kasa.
instalacja PV .png (65.59 KiB) Przejrzano 79 razy
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 20:46
Cześć,
Simcode chciałem rysunek generatora prądotwórczego ale nie inwertera. Tak abyśmy mieli porównanie i odpowiedź czy przyłączenie PV do TN-S wygląda jak przyłączenie każdego innego generatora.
Dodatkowo na rysunku trzeba by było zobaczyć jak w tym generatorze są prowadzone i skąd N i PE
Łukasz
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 21:09
znalazłem obrazek jak niżej na naszym forum oraz poniższy tekst:
"Zespoły przewoźne bez uziemionego punktu neutralnego prądnicy dopuszcza się tylko do
zasilania instalacji o układzie IT lub jako źródło zasilania obwodu separowanego (ochrona
dodatkowa przez separację elektryczną). Do takich zespołów odbiorniki powinny być przyłączane
bezpośrednio.
Zespoły ruchome z uziemionym punktem neutralnym prądnicy (rys. 10) mogą zasilać
instalację stałą po sprawdzeniu skuteczności stosowanych w niej środków ochrony. Jeżeli do
przyłączania zespołu ruchomego jest przewidziany stały punkt przyłączania, powinien on również
umożliwiać przyłączenie zespołu do wykonanego na stałe uziomu."
Wprawdzie nie ma tutaj pokazanej pracy z zasilaniem dwustronnym ale chodzi o to PE i N zespołu prądotwórczego. Są one zwarte i później uziemione.
Czy tak się podłącza inwerter PV do TN-S? NIE
Łukasz
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 21:18
lukbok pisze:
A o czym jest temat.Kolego ocknij się.
lukbok pisze:
To po co to piszesz.
A tak poważnie widzę że nie kumasz tematu. I to nie piszę by cię zdyskredytować. Czytaj co tam piszą.
A tobie polecam lektury Doktora Musiała o agregatach . Internet skarbnicą wiedzy po co ja mam cie wyręczać tam znajdziesz schematy i wiedzę .
Jego cytat .
W instalacjach tymczasowych układ
TN-C jest zabroniony, a układ TT nie ma racji bytu. Zatem tylko w instalacjach TN-S oraz w insta-
lacjach IT z wysokoimpedancyjnym uziemieniem roboczym jest możliwe zapewnienie ochrony
uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim wymaganej w rozdziale 411.3.3. Nie można jej zagwa-
rantować w żadnej instalacji bez uziemienia roboczego − ani w „czystym” układzie IT, ani w sys-
temie separacji ochronnej obwodu pojedynczego odbiornika czy obwodu wielu odbiorników.
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 21:36
lukbok pisze:
proszę ten obrazek przerobiony z agregatem wpiętym w instalacje TN-S (brak konfliktu z normą dotyczącego łączenia N i PE):
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 21:46
Panowie,
Ja rozumiem, że nie ma konfliktu do podłączenia Tego generatora do TN-S (bo to jest generator).
Czy wy widzicie, że w generatorze PE i N są zwarte?
Czemu tak się nie robi w Inwerterze PV?
Albo czy tak się powinno zrobić w Inwerterze PV?
Łukasz
