Post autor: electrics » śr lut 26, 2020 13:29
Kolego elmontjs, naginając trochę regulamin, podpisuję się pod tym, co napisałeś, wszystkimi czterema kończynami.
Post autor: opornik » śr lut 26, 2020 13:34
śr lut 26, 2020 12:56
To teraz do końca zniszczę Twój światopogląd:
Hmm, czy aby na pewno? Czy mogę prosić o dokończenie tego Twojego rysunku po moich korektach?
lukbok
Post autor: lukbok » śr lut 26, 2020 14:32
śr lut 26, 2020 13:23
Instrukcja służy instalatorowi , w hierarchii ważności jest niżej od normy , bo w zasadzie powinna się opierać na normach. A o tym co producenci wypisują w instrukcjach ... to temat na osobny wątek.
Wiem, że to nie ten wątek ale czy masz jakieś materiały na poparcie w/w tezy. Zawsze byłem przekonany że instrukcja producenta jest wyżej niż norma.
Nawet ostatnio słuchałem szkolenia gdzie było powiedziane, że stosując się do wytycznych producenta zrzucam z siebie obowiązek sprawdzania, odbierania podzespołów - To zrobił i przebadał producent.
Dlatego nie zgadzam się z Tobą.
Oczywiście instrukcja nie zwalnia nas z myślenia i gdy napotkamy ordynarny błąd jesteśmy zobowiązani go poprawić. Jednak problem niniejszego tematu nie jest błahy ani łatwy stąd tyle wypowiedzi i zdań.
Łukasz
Post autor: elmontjs » śr lut 26, 2020 15:04
lukbok pisze:
Jako monter urządzenia kierujesz się instrukcją, która ma być opracowana na podstawie norm. Z reguły instrukcja dotyczy danego urzadzenia , jego montażu, regulacji i serwisowania. Ale zdarza się , że urządzenie staje się częścią instalacji np oprawa oświetleniowa i wtedy zaczyna podlegać już normom. Idąc na przegląd instalacji elektrycznej nie obchodzi mnie instrukcja tej lampy tylko dopasowanie do postanowień norm a wszystkie niezbedne dane mam mieć na tabliczce, to tyle ;)
lukbok
Post autor: lukbok » śr lut 26, 2020 15:41
A w tej instrukcji którą wymieniłeś w sekcji przyłączenia do sieci jest napisane jak byk, że inwerter można zastosować w sieci TN-C a przewody PE i N podłączyć do PEN. Jako monter o tym wiesz bo przeczytałeś tą instrukcję.
Jeśli się z tym nie zgadzasz to trzeba wystosować pismo do wszystkich producentów inwerterów, że mają błąd w instrukcjach i sugerują działanie niezgodne z normami.
Inwerter potraktuj jako odbiornik który czasami oddaje moc i sprawa będzie rozwiązana i zgodna z normami.
BTW
Czy ktoś może mnie pokierować do wytycznych odnośnie przyłączania PV do GSW/indywidualny uziom?
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
elektrykchorzow.pl
Post autor: elektrykchorzow.pl » śr lut 26, 2020 15:59
śr lut 26, 2020 10:02
elektrykchorzow.pl pisze:
śr lut 26, 2020 9:52
Kolego przeczytaj dokładnie co napisałem i co wstawiłeś. Bo chyba się nie rozumiemy.
To może wytłumacz.
Właśnie dlatego uważam że mnie nie zrozumiałeś
śr lut 26, 2020 9:35
Nawet jeżeli spojrzymy z perspektywy falownika i punkt podziału stanie się zwarciem (ten argument jest naprawdę absurdalny), to jak niby ma to zmienić warunki pracy starej części instalacji? Przecież ona od zawsze pracuje w takim układzie, więc jej warunki pracy w ogóle się nie zmienią. Co najwyżej przy uszkodzeniu jakiś tam ułamek prądu zwarciowego będzie pochodził z falownika - co zasadniczo nic nie wnosi do tematu, jeżeli falownik zasila tablicę główną. Owszem, instalacja TN-C jest dużo mniej bezpieczna od TN-S. Ale jest taka bez względu na obecność falownika fotowoltaicznego. Jeżeli go zabierzemy, to nie zacznie być bezpieczniejsza.
Naprawdę, jeżeli to ma być koronny argument przeciwko montowaniu fotowoltaiki w instalacji TN-C, to jestem w szoku, że zabrnęliśmy z tym tematem aż tak daleko :)
Wtrącę jeszcze trzy grosze do porównania falownik do agregatu.
Według mnie są znaczące różnice. Mam nadzieję że nie trzeba tłumaczyć do czego służy agregat i w jakich sytuacjach produkuje energie.
Post autor: luka2nd » śr lut 26, 2020 17:22
No ale przecież napisałem dokładnie to samo kilka postów wyżej.
opornik pisze:
Nie będę go dokańczał, bo nie mam czasu na kalambury. N i PE wyprowadzamy z PEN, nikt tu nie odkrywa koła na nowo. Chciałbym jednak delikatnie zwrócić uwagę, że po 11 stronach burzliwej dyskusji o niczym, mogliby Koledzy w końcu przejść do meritum i zamiast udzielać odpowiedzi w formie szkolnych zagadek, napisać w końcu, jaka szkoda pojawi się w instalacji, gdy stworzymy w instalacji TN-C jeden obwód pięciożyłowy dedykowany falownikowi? Odleci w kosmos? Zabije pół osiedla? Proszę o jakiś konkret, ale pełnym zdaniem i bez akademickiego nadęcia.
lukbok pisze:
BTW
Tylko do GSW, zobacz opracowania na stronie DEHNa.
Post autor: elmontjs » śr lut 26, 2020 18:54
lukbok pisze:
No widzisz kolego , zainstalujesz i tyle cię widzieli ; instrukcja jedzie z tobą albo ląduje gdzieś na dnie w szufladzie inwestora a przy przeglądzie instalacji elektryk nie jest zobowiązany znać instrukcje każdego urządzenia , jednak normy i rozporządzenia już tak. Widziałeś kiedyś SIWS na wykonanie przeglądów elektrycznych instalacji? ... nie znajdziesz tam odnośników do instrukcji , jedynie do ustawy PB , rozporządzeń i norm.
To ja też może zwrócę uwagę, że temat wałkujemy pod kątem zgodności podłączenia falownika PV do instalacji TN-C z normą. Padło pytanie ode mnie już dwukrotnie , inne zadał kol. Opornik a kolega w tym temacie jakoś wciąż ... wymijająco. Nie mówimy o bezpieczeństwie, bo TN-C jakie jest, to wiemy wszyscy , mówimy o zgodności z przepisami a konkretnie - wcześniej przytoczonym fragmentem normy.
Może, jako założyciel tematu poproszę administratora o krótki wniosek i powieszenie kłódki na temacie , bo już chyba nic mądrego nie wniesiemy a i tak jet już okrutna degrengolada. Instalacje PV w TN-C tak czy tak będą montowane. Chodziło o merytoryczne rozwikłanie sprawy.
Post autor: dawidgta » śr lut 26, 2020 19:27
Byłem dzisiaj u sąsiada byli panowie instalatorzy PV i zostawili schemat jak będzie wyglądać przyłącz do instancji TN-C. Mówili że wykonają własne uziemienie szpilkowe...
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2020 19:59 przez dawidgta, łącznie zmieniany 1 raz.
elektrykchorzow.pl
Post autor: elektrykchorzow.pl » śr lut 26, 2020 19:46
Mamy podobne zdania, jednak mam wrażenie że nie do końca mnie rozumiesz.
I odbierasz je jako odmiennie.
No to masz odpowiedzi na pytania które zadałeś instalatorom .
proszę nie obraź się ale czasem mam wrażenie że, góruje w nas chęć udowodnienia jak to ten drugi mało się zna. Przy okazji trochę o RODO zadbaj
