Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 22:01
lukbok pisze:
pt mar 27, 2020 21:46
Czy wy widzicie, że w generatorze PE i N są zwarte?
...przepraszam ,tego mostka zapomniałem usunąć - ma go nie być.
lukbok pisze:
Albo czy tak się powinno zrobić w Inwerterze PV?
Tak , tylko bez przełącznika agregat/sieć ze zwartymi przewodami N (z resztą w przypadku zasilania z agregatu, przewodów N też nie przepuszczałbym przez przełącznik, ale rozwiązanie z rysunku nie jest błędne, tyle że w przypadku zasilania rezerwowego instalacja odbiorcza przechodzi na układ TT)
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 22:14
Elmontjs właśnie o ten mostek od 20 postów mi chodziło.
W oryginalnym artykule dra Musiała mostek dalej jest.
Dlaczego go chciałeś usunąć?
Tak więc, czy w PV zrobić ten mostek i wtedy jest generatorem albo co?
Łukasz
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2020 22:26 przez lukbok, łącznie zmieniany 1 raz.
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » pt mar 27, 2020 22:20
Właśnie ten mostek tam zawsze jest i dlatego koledze eljmontis ciężko z tego wybrnąć...
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 22:26
PGR Mąkowarsko pisze:
Kolego , proszę cię ... czy ty miałeś do czynienia z agregatem prądotwórczym przenośnym , czy przewoźnym ? Jednym z pomiarów który się przy nich wykonuje to stan izolacji między N i PE
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 22:32
Kolego jeden z drugim czy wy czegoś nie widzicie i nie znacie schematów . Przewód PE ma swoje połączenie z przewodem PE sieci a nie z PEN .Przewód PE jest przyłączony do szyny głównej i uziemiony . Rysunek dajcie w kolorze to wam się rozjaśni. Mostek w agregacie ma uziemić punkt zerowy agregatu tak samo jak w transformatorze ZE . Czy to takie trudne . Widzę że poziom wiedzy zaczyna się zniżać do dość niebezpiecznego poziomu .
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 22:39
Czy punkt zerowy w Inwerterze jest uziemiany?
Odpowiedź - NIE
Czy wtedy jest to generator?
Łukasz
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 22:44
Teaz to ja Cię kolego nie rozumiem
... w nadchodzącym tygodniu będę robił sprawdzenie agregatów (koleje kilka sztuk) służących jako rezerwowe zasilanie budynków ... zrobię dla kolegów zdjęcie pomiaru izolacji między Ni PE na wyjściu z generatora. Takie mostki były w niektórych starych rozwiązaniach (lata 60-te, 70-te) działających do dziś
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 22:51
Elmontjs ale my rozpatrujemy tutaj drugie źródło, stałe, trwale zamocowane, zsynchronizowane z pierwszym, nie przenośny agregat.
Najważniejsze:
Odpowiedź - NIE
Czy wtedy jest to generator (źródło)?
Łukasz
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2020 22:54 przez lukbok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 22:54
Spójrz w schemat na przełącznik . Dlatego sieć TN-C nie ma praw bytu i tu ( inwerter) i tam . Bo łączysz ją z PEN a tu jest połączenie PE do PE . Rysunek w kolorze to dobrze wyjaśnia. Zgodnie z wytycznymi ZE do przyłączania zasilania PV i agregatów ma być odłączany przewód N . Co to znaczy ? odpowiedzcie sobie sami.
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 22:57
lukbok pisze:
Odpowiedź - NIE
lukbok pisze:
Zdecyduj się ma być czy nie . Bo zaczynasz płynąć.
A przede wszystkim powróćcie do tematu bo wychodzicie po za temat i to dużo .
