lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 23:01
Simcode Ty dalej nie rozumiesz.
W generatorze jest i ma być mostek, a w inwerterach go nie ma i się go nie robi.
Tak więc czy inwerter jest podłączony do TN-S jak generator?
NIE. Inwerter jest podłączany do instalacji jak zwykly odbiornik.
Łukasz
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2020 23:03 przez lukbok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 23:02
lukbok pisze:
pt mar 27, 2020 22:51
Elmontjs ale my rozpatrujemy tutaj drugie źródło, stałe, trwale zamocowane, zsynchronizowane z pierwszym, nie przenośny agregat.
Ja wiem , ale sam kilkakrotnie dopominałeś się o schemat podłączenia agregatu , więc go dostałeś (co niepotrzebnie zaśmieciło wątek)
lukbok pisze:
Czy punkt zerowy w Inwerterze jest uziemiany?
Odpowiedź - NIE
Czy wtedy jest to generator?
Dla jasności .. pytasz o układ TN-S? Dlaczego twierdzisz , że nie jest uziemiony?... nie bezpośrednio . W układzie , w jakim został zainstalowany (N wpięty do szyny N w RG a ta , jak wiesz ma połączenie z szyną PE , dalej z uziemioną SPW . Punkt pracy N jest ustalony (nie wiem czy dostatecznie jasno to opisałem).
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 23:16
pt mar 27, 2020 22:54
Spójrz w schemat na przełącznik . Dlatego sieć TN-C nie ma praw bytu i tu ( inwerter) i tam . Bo łączysz ją z PEN a tu jest połączenie PE do PE
...chodzi ci o to miejsce ? (bo może już czegoś nie widzę a rysunek przerobiłem na szybko)
Przechwytywanie 1.jpg (77.28 KiB) Przejrzano 294 razy
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 23:23
Nie, na przełączniku. Jest PE do PE .
Po za tym chcę zwrócić uwagę na RCD też nie jest odwrotnie jak nam sugerują niektórzy a to generator.
Przechwytywanie 1.jpg (46.96 KiB) Przejrzano 289 razy
lukbok
Post autor: lukbok » pt mar 27, 2020 23:27
Elmontjs
agregatu stale i trwale zabudowanego w instalacji.
Rysunek był potrzebny bo o ten mostek cały czas mi chodziło.
To on świadczy o tym, że mamy stricte generator do pracy samodzielnej.
Jasno opisałeś sposób uziemienia zera.
Jednak zaczynamy dalej brnąć w zawiłe sprawy.
Kilka postów temu napisałeś mi, że jestem starej daty bo przyjmuję, że do domu przychodzi TNC i później na posesji jest zrobione TN-S. Wtedy masz rację, że N przyjmuje potencjał ziemi (można powiedzieć że w bliskiej odległości od PV). Czy jednak skorzystanie z tego "mostka" jest zgodne z normami, nie wiem. Ale znowu możemy gdybać, że patrząc od strony PV (generatora) mamy ponowne zwarcie N i PE w PEN miejscu rozdziału. Więc kicha.
Nie chcę kontynuować tego wątku bo kolejne 20 stron będzie.
Przez te moje posty chciałem jedynie zasygnalizować, że jeśli PV będziemy traktować jak generator to musimy wykonać wszystkie połączenia zgodnie z normami (mostek, uziom?).
Może masz rację i punkt rozdziału TNC na TNS może wystarczy. Ale wątpię.
Napisałeś kiedyś, że często do domu przychodzi TNS. I co wtedy? Tam już nie mamy połączenia N i PE.
Dlatego producenci tak polawirowali, że kazali nam podłączać PV jak odbiornik i problemu z przyłączeniem do TNC czy TNS nie ma.
BTW
Simcode jak już mnie tak sztorcujesz to kropki, przecinki stosuje się tuż za wyrazami, a nie po spacji... i nie piszę to po to aby Cię zdyskredytować tylko po to bo lepiej się czyta.
Człowiek uczy się całe życie i...
Dzięki i pozdrawiam
Łukasz
Post autor: Simcode » pt mar 27, 2020 23:47
lukbok pisze:
BTW
Dzięki i pozdrawiam
Łukasz
Kolego Łukasz masz rację ale tu nie czas na takie dyrdymały.
Zostawcie ten agregat. Bo polegniecie , to wam Doktor wyjaśnia.
lukbok pisze:
Ja nie pisałem żeś stary bo sam nim jestem . Ale teraz wreszcie łapiesz że nie można przyłączać PE i N raz rozdzielonego do PEN . To nie błąd to inwestorzy i wytwórcy stwarzają wrażenie że jest dobrze.
Post autor: elmontjs » pt mar 27, 2020 23:54
lukbok pisze:
Ej! ;) , nie "wkładaj" mi w usta czegoś , czego nie powiedziałem!
lukbok pisze:
Kolego , powtarzam , my tego "pędu" na rynku nie zmienimy , ta dyskusja jest właściwie czysto teoretyczna i chodzi o stwierdzenie faktu.
lukbok pisze:
Ale to o czym piszesz zapewnia instalacja TN-S a inwerter może śmiało pracować jako dopasowanie do jej warunków pracy źródło zasilania (równoległe z siecią).
lukbok pisze:
Znów powiem Ci ...Ej! ;) ... a co to znaczy TN?
lukbok
Post autor: lukbok » sob mar 28, 2020 0:12
[quote=Simcode post_id=154698
Simcode znowu nie rozumiesz mojej wypowiedzi i czego dotyczyła:
Jesteś PV podłączonym do TN-S i produkujesz energię która przepływa do ZE. Czyli jesteś tym nieszczęsnym generatorem który "zasila ZE" Wtedy na swoje drodze masz PE i N ale za chwilę w złączu robi się PEN.
To jest takie gdybanie.
O tym "starym" to było do elmontjs.
Dalej uważam że przy generatorze, na jego zaciskach musi być mostek.
Jak ktoś ma chody u mądrych głów to poproszę o artykuł o tych kwestiach.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego
Łukasz
Post autor: elmontjs » sob mar 28, 2020 0:19
lukbok pisze:
Proszę , rozróżnij jeszcze instalację odbiorczą od sieci zasilającej. Norma o której mowa nie dotyczy sieci.
Tosiek
Post autor: Tosiek » sob mar 28, 2020 1:07
Panowie, ale na tym rysunku jest agregat prądotwórczy nie stacjonarny pracujący, jako rezerwowe źródło zasilania agregaty prądotwórcze stacjonarne pracujące, jako równoległe źródło zasilania są podłączane do istniejącej rozdzielni RG w układzie TNC
