Tosiek
Post autor: Tosiek » śr kwie 15, 2020 22:04
Dopiszę żeby kolega mi nie zarzucił dla układu TN-C i TN-C-S obliczamy Zs dla instalacji i falownika a dla układu TN-C/TT dla instalacji Zs a dla falownika Ra
Post autor: elmontjs » śr kwie 15, 2020 22:51
Kolego nie musisz się produkować z teorią pomiarów bo zacznij od tego, że układu TN nie wolno zasilić z układu TT (tak, jak przedstawiłes to na swoim rysunku ze śr kwie 15, 2020 15:29) i to opisał dr w pyt nr 1, które nie dotyczy zasilana awaryjnego - przeczytaj to dokładnie bo jedynie "zasilanie awaryjne TT->TN-c z tego artykułu wyciągnąłeś i znów chcesz to wałkować bez sensu, choć i w tym wypadku zalecił transformator .
Po prostu nie chcę już o tym dyskutować , próbuję ci to przekazać "ustami" mądrzejszych ode mnie.
Post autor: elmontjs » czw kwie 16, 2020 17:51
Myślę, że odpowiednim podsumowaniem całej tej pisaniny będzie cytat jednego z mentorów elektrotechniki i co prawda w oryginale dotyczy on zasilania z zespołów prądotwórczych, ale idealnie wpasowuje się w tytuł całego tego wątku:
cyt.: ".. wyposażenie istniejącej instalacji w zespół prądotwórczy
... oznacza, że zostaje w niej wprowadzona zmiana zasadnicza i nie jest możliwe przywołanie zasady ochrony zastanej. Cała instalacja, a co najmniej jej część przewidziana do zasilania z zespołu, powinna być doprowadzona do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i uznanymi zasadami wiedzy technicznej wyrażonymi w aktualnych normach."
Post autor: bezpiecznik123 » pt kwie 17, 2020 11:09
Kolega jak widać ma problem z rozróżnieniem co robi falownik, a co agregat prądotwórczy i jak wygląda ochrona przeciwporażeniowa w tych dwóch przypadkach. Samo z siebie to dwie różne sprawy. Niestety proponuję temat zgłosić do INPE i dostanie kolega odpowiedz, jeżeli nie to sam go skieruję do Dr. Musiała i komuś będzie wstyd.
Post autor: elmontjs » pt kwie 17, 2020 12:34
bezpiecznik123 pisze:
W omawianym przypadku obydwa służą do zasilania instalacji, różnią się jedynie sposobem wytwarzania energii.
...i jak wygląda ochrona przeciwporażeniowa w tych dwóch przypadkach.
... i tu masz rację, instalacja zasilana z falownika PV nie posiada metalicznej impedancji pętli zwarcia służącej do SWZ, tym bardziej przytoczony wyżej cytat nabiera znaczenia. Tak na marginesie IPZ agregatu też nie wystarcza do sprawdzenia SWZ ;)
Nie muszę , umiem wyciągać wnioski z norm.
...więc powinieneś kolego.
Tosiek
Post autor: Tosiek » ndz kwie 19, 2020 21:27
opornik pisze:
czw lut 13, 2020 17:51
czw lut 13, 2020 17:30
Lepiej? :)
Kolego, wracaj na ziemię bo zaczynasz orbitować.
A co z gniazdami które są zerowane?
Rozumowanie kolegi Luka2nd jest właściwe w załączeniu schemat.
Tosiek
Post autor: Tosiek » śr kwie 22, 2020 21:40
Podłączenie falownika PV do pracy równoległej z publiczną siecią rozdzielczą w układzie TNC
Instalacja TNC-Falownik.jpg (178.12 KiB) Przejrzano 2508 razy
Post autor: elmontjs » czw kwie 23, 2020 10:30
Tosiek pisze:
Skąd kolega "wytrzasnął" taki schemat (podaj źródło) ? i czemu go przypinasz do instalacji PV, jak to schemat podłączenia falownika układu napędowego.
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » czw kwie 23, 2020 15:23
elmontjs pisze: jak to schemat podłączenia falownika układu napędowego.
Gdzie ty tam widzisz silnik?
Post autor: Simcode » czw kwie 23, 2020 16:45
Widać że to domorosły rysownik rysował. Instalacja w obiekcie TN-C no odważnie, zapewne w gniazdkach maja 10mm2. Nie wiadomo czemu ten falownik miał służyć, a te zabezpieczenie w postaci SPD to czemu ma służyć? Taki gadżet . Powołuje się na 5-54 . A tam mamy.
