Gdzie zdobyć RCD z dI<15mA?
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » sob wrz 25, 2021 12:46
Mam taki problem.
Otóż w innym budynku (dość utrudniony dostęp) na tym samym terenie jest instalacja zabezpieczona RCD z dI=30mA. Od tego obwodu jest poprowadzone zasilanie do czegoś w rodzaju warsztatu.
Nie mam możliwości zmienić tego RCD na inny. A od czasu do czasu ktoś robi, że wybija to RCD.
Szukam jakiegoś doraźnego rozwiązania. Zanim ostatecznie ustalę kto i co robi, że ta różnicówka wybija.
Jedyne co mi przyszło do głowy to zamontowanie po drodze (szeregowo) drugie RCD z dI<15mA ale w żadnym sklepie internetowym nie mogę tego znaleźć jak i znanym portalu aukcyjnym. :/
Czy to jest jakiś rzadko spotykany sprzęt?
myślałem, żeby doziemić PE w tym warsztacie i zastosować zwykłe RCD z 30mA ale to chyba nic nie da. Albo zrobić wyspę TT, czy jak to się poprawnie nazywa?
A i ważna informacja: sieć w budynku to TN-S.
domsat
Post autor: domsat » sob wrz 25, 2021 14:21
Podam info, które rozjaśni niewiedzę pytającego wynikającą pewnie z młodego wieku i braku doświadczenia.
Wyłączniki różnicowoprądowe można montować szeregowo pod warunkiem - wcześniejszy jest selektywny i jego prąd różnicowy jest min 3 x większy o tegoż prądu wyłącznika dalszego. W praktyce ten wcześniejszy ma 100 lub 300 mA, a dalszy najczęściej 30 mA.
Są produkowane i łatwo dostępne wył. rpr 10 mA. Nie są produkowane selektywne 30 mA.
Miej na uwadze, że zastosowanie wył. 100 i więcej mA pozbawia chroniony obszar instalacji ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej.
Post autor: luka2nd » sob wrz 25, 2021 17:07
A nie można przełączyć tego zasilania przed RCD, zabezpieczyć go rozłącznikiem bezpiecznikowym, a w warsztacie wykonać nową tablicę rozdzielczą, w której będą zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej tam pracy? To chyba lepsze rozwiązanie niż szukanie jakichś tymczasowych prowizorek.
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » ndz wrz 26, 2021 8:01
domsat pisze:
...jego prąd różnicowy jest min 3 x większy o tegoż prądu wyłącznika dalszego.
Dzięki! Nie wiem dlaczego ale wywnioskowałem, że wystarczy połowa.(A nie jest przypadkiem tak, że rcd na pewno nie powinien zadziałać w zakresie od 0 do dI/2?) A tu trzeba 1/3, czyli jeszcze z zapisem.
Jest trochę rcd 2p 10mA ale 4p nie mogę znaleźć.
To było pierwsze co zaproponowałem ale administracja budynku głównego jest ponoć trudna (wg właściciela warsztatu) ale coś tam w tej sprawie właściciel warsztatu robi. Licze trochę na to, że jak właściciel warsztatu zobaczy cenę rcd 4p 10mA to zagęści ruchu w temacie. ;)
Ale problem wydał mi się dobry na pogłębienie wiedzy.
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » ndz wrz 26, 2021 10:40
Przyszedł mi do głowy jeszcze transformator separujący (separacyjny?) ale to ~2k pln.
