Ilość kabli w rurze DVK
Zablokowany
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » pn wrz 23, 2013 21:18
Proszę o poradę. Potrzebuję zaprojektować kanalizację kablową z rur DVK 110 ok. 200m w celu rozprowadzenia kabli do zasilania urządzeń na obiekcie.
Będzie to 8 kabli YKYżo 5x10mm2 zasilające technologię obiektu. Brak skrzyżowań z drogami itp.
Norma N-SEP -E-004 nie zaleca na odcinkach dłuższych niż 5m układania kilku kabli w jednej rurze.
Wg. mnie stosować na każdy kabel oddzielnej osłony jest bez sensu.
Co Panowie myślicie w tej kwestii?
piotrp
Re: Ilość kabli w rurze DVK
Post autor: piotrp » wt wrz 24, 2013 7:24
Czegoś nie rozumiem. Urządzenia zasilanie z kablami z osłoną DVK ? Nie lepiej robić w korytach (metalowych) kablowych z pokrywami ?
Pozdrawiam Piotrek
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » wt wrz 24, 2013 9:52
Niestety jest to wymóg Inwestora.
Po drugie jest to obiekt zabytkowy z terenem wyłożonym kostką granitową wiec stosowanie Kolegi rozwiązania tym bardziej jest nie trafione.
Pisząc obiekt technologiczny rozumiem Kolega od razu założył że to jakaś baza paliw lub oczyszczalnia ścieków...
Romuald_Elektryk
Post autor: Romuald_Elektryk » wt wrz 24, 2013 20:59
Z informacji wynika, jakoby 8 kabli było wciągnięte w rurę o długości 200 metrów- chyba tak nie jest. Jeśli zastosujesz rewizje w miejscach skrzyżowań lub odejść to metoda jest do przyjęcia.
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » śr wrz 25, 2013 10:41
Oczywiście nie będzie to jedna rura. Kanalizacja będzie 3-rurowa. 2 - dla kabli elektrycznych oraz trzecia dla AKPiA. Studnie w miejscach załamań i rozgałęzień też będą.
Post autor: zygimar » czw maja 28, 2020 11:36
I jak z tymi rurami i kablami?
1 rura jeden kabel?
Zablokowany
