Jaką wytrzymałość ma pleciona izolacja w przewodach z przed > 40 lat?
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » ndz wrz 26, 2021 19:33
Natknąłem się na taką instalację jak na zdjęciu. Wg właściciela ma ponad 40 lat. Pojedyncze przewody w rurkach. Izolowane jakimś rodzajem oplotu.
Jaką żywotność ma ta izolacja? Ten oplot?
To jest miedź? Czy aluminium?
Wygląda na miedź.
Post autor: opornik » ndz wrz 26, 2021 20:44
Miedź w bawełnie, w rurkach Bergmana. Nie wiem o co pytasz pisząc "jaką wytrzymałość ma pleciona izolacja, jaką ma żywotność". Jeżeli nikt w instalacji nie grzebał to zapewniam Cię, że ma się lepiej niż nowa wykonana przewodami DY. Piszę oczywiście o RISO. Przekroje przewodów rządzą się swoimi prawami i nie ma znaczenia kiedy instalacja była wykonana.
Post autor: elmontjs » pn wrz 27, 2021 1:02
Absolutnie nie należy dyskwalifikować takiej instalacji! Izolacja w oplocie bawełnianym, jeżeli nie jest zawilgocona, będzie służyć jeszcze bardzo długo. Spotykam je często przy okazji przeglądów i jak napisał kol. opornik, nie ma z tymi przewodami problemów, co najwyżej ...przekrój, zdarza się że to 1 mm kw.
Bogdankiz
Post autor: Bogdankiz » pn wrz 27, 2021 6:35
Hi
Ta instalacja ma raczej z 80lat i tak jak koledzy napisali izolacja nadal może być OK
Natomiast problemem może być przekrój na obecne nasze potrzeby i sposób łączenia w tym "pierścieniu"
Pozdrawiam Bogdan :)
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » pn wrz 27, 2021 16:25
zastanawiałem się czy ta bawełna nie była czymś nasączana i ten czynnik z czasem ulatnia się. Albo np. sama bawełna podlega degradacji z czasem. Co może np. doprowadzić do zwarcia i pożaru.
Najbardziej martwią mnie przewody do gniazdek. Obecnie na ten obwód jest B10. Na tym obwodzie jest oświetlenie, TV i komputer. Właściciel chce zwiększyć obciążenie do ~2kW.
Od zabezpieczenia do gniazda jest ok. 20m.
Co oznacza, że w szczycie na 1mm2 będzie się wydzielało 27W ciepła. A dla 1.5mm2 18W.
czy to nie za dużo?
A i na zdjęciu jest puszka do oświetlenia.
Post autor: elmontjs » pn wrz 27, 2021 19:22
Bogdankiz pisze:
...ślady przegrzania widoczne na zdjęciu ;)
Post autor: luka2nd » pn wrz 27, 2021 19:33
Luna.Vulpo pisze:
Kolego, 40 lat temu to ta instalacja już była stara :)
Bogdankiz
Post autor: Bogdankiz » pn wrz 27, 2021 20:25
Tak też to zauważyłem, pytanie jak wyglądają przewody po odcięciu 2cm i czy nadal będą przegrzane jeżeli tak to ta instalacja do wymiany.
domsat
Post autor: domsat » pn wrz 27, 2021 20:57
Te przewody miały ozn. DG = drut Cu w izolacji gumowej, dodatkowo miały oplot bawełniany nasycony smołą. Pracowały w rurkach bergmanowskich. Spotykałem je w instalacjach z lat 30 i powojennych tak do wczesnych lat 60. Np były w domku moich dziadków - 1935r i w moim mieszkaniu w centrum Łodzi - 1950r. Potem pojawił igelit czyli PVC.
Dziś te przewody są prawie bezwartościowe, mimo pozytywnych ocen j/w. Z reguły miały 1 mm kw, rzadko 1,5. Widoczne na fotce ślady degradacji nie muszą pochodzić od przegrzania, po prostu odsłonięta z oplotu guma uległa naturalnemu skruszeniu ze starości.
Należy wymienić te przewody na DY o odpowiednim przekroju.
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » pn wrz 27, 2021 21:07
Luna.Vulpo pisze:
Możliwe. Napisałem "ponad", bo właściciel tak daleko sięga pamięcią. A odkąd pamięta instalacja była. Budynek jest z drugiej połowy lat 30-tych.
