Kiedy N a kiedy PEN
piotr73
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: piotr73 » śr kwie 03, 2019 18:02
Ma pytanie być może banalne , mimo to proszę o merytoryczną wypowiedź.
Otoż w trakcie zainstalowania nowego trafo Sn/nn w sieci , po stronie nn uziemiamy punkt neutralny tego trafo i wychodzimy dalej z siecią .
Otóż kto lub co decyduje że przewód wyprowadzony od trafo z punktu neutralnego to będzie przewód N albo PEN, na skutek czego mamy sieć TT albo TN.
Interesuje mnie gdzie w danej sieci mamy początek tego że będzie ona pracowała jako TT lub TN.
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: bezpiecznik123 » czw kwie 04, 2019 6:34
piotr73 pisze:
Też się przyłączam do pytania.
Moim zdaniem sieć TT jest wygodna dla dostawcy gdyż nie musi zapewnić odpowiedniej "pętli zwarcia". Zatem tam gdzie jest mała moc transformatora i długie linie. Obecnie raczej pewnie to nie występuje i sieci TT to wczesne lata elektryfikacji rolnictwa.
a-w
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: a-w » czw kwie 04, 2019 10:04
piotr73 pisze:
Decyduje operator sieci, narzucając taki a nie inny układ pracy. Zatem operator wybiera układ pracy sieci na skutek czego wyprowadzony jest przewód PEN albo N, a nie tak, jak piszesz, ze rodzaj (nazwa) przewodu determinuje układ sieci.
Istotnie, układ TT sprawdza się w rozległych sieciach i wcale nie dotyczy to tylko starych fragmentów sieci.
Przykład:
pompa głębinowa 25kW położona jakieś 700m od stacji transformatorowej + 100m głębokości - mamy 800m "po kablu". Ze spadków napięcia i Idd przekrój wychodzi sensowny, ale pętla zwarcia wymuszałaby wzrost przekroju bodajże o 4 stopnie. TT było tańsze.
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: Simcode » czw kwie 04, 2019 15:49
bezpiecznik123 pisze:
Jest kolega w błędzie buduje się dużo nowych instalacji.
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: elmontjs » czw kwie 04, 2019 19:27
To powinno wyjaśnić wszystko:
"Pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi:
T – bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią. Najczęściej jest łączony z ziemią punkt neutralny instalacji;
I – wszystkie części czynne, to znaczy mogące się znaleźć pod napięciem w warunkach normalnej pracy są izolowane od ziemi, lub jeden punkt układu sieci jest połączony z ziemią poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy (uziemienie otwarte);
Druga litera oznacza związek pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią:
N – bezpośrednie połączenie (metaliczne) podlegających ochronie części przewodzących, z uziemionym punktem układu sieci, zazwyczaj z uziemionym punktem neutralnym;
T – bezpośrednie połączenie z ziemią (uziemienie) podlegających ochronie części przewodzących dostępnych, niezależnie od uziemienia punktu układu sieci, zazwyczaj uziemienia punktu neutralnego"
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: Simcode » czw kwie 04, 2019 19:40
Koledzy ale autor pyta .
piotr73 pisze:
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: bezpiecznik123 » czw kwie 04, 2019 20:05
A gdzie to tak ich dużo powstaje ?
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: Simcode » czw kwie 04, 2019 20:40
Kolego pojedź w góry a zobaczysz a uwierzysz jak Tomasz . Na naszym forum dawałem zdjęcia nowej stacji TT w Istebnej to samo Zakopane i inne . Stare instalacje na wsiach są dalej utrzymywane jako TT . W miastach oczywiście co innego , ale to ze względu na zurbanizownie terenu.
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: elmontjs » czw kwie 04, 2019 20:54
Koledzy ale autor pyta . ....
Chodzi o to, że funkcja przewodu: N, czy PEN zależy głównie od instalacji odbiorczych i zaleceń dystrybutora, jak to wcześniej napisał kol. a-w.
A co do układów TT, potwierdzam jest sporo "rodzynków" , ostatnio znalazłem zadeklarowany przez Tauron układ TT z konkretnej stacji Sn/nn w centrum Śląska (no dobra, żeby nie obrazić Hanysów ;) ) w Zagłębiu , dokładnie w Sosnowcu.
piotr73
Kiedy N a kiedy PEN
Post autor: piotr73 » czw kwie 04, 2019 21:02
Czyli wychodzi na to że operator sieci ustala że mamy sieć TT albo TN, a przewód od punktu neutralnego trafo będzie N jeśli TT a PEN jeśli TN.
Aha kolego a-w je nic takiego nie pisałem że samo nazwanie czy to N czy PEN określa nam że mamy taką czy inną sieć.
Chociaż właśnie nazwanie i określenie przez operatora że od tego trafo to jest przewód N lub PEN ustala nam w jakiej sieci będą zasilani odbiorcy.
Mi bardziej chodziło czym się kieruje operator przy takim a nie innym wyborze pracy sieci nn.
I póki co rozumiem że np warunki terenowe mogą determinować go do danego typu sieci (np. górskie) tak to rozumiem z tego co piszecie koledzy.
W każdym bądź razie dzięki za zainteresowanie wątkiem.
