Naprawa bezpieczników drutem i jego prawidłowy dobór- tabela
kondensator
Post autor: kondensator » czw sty 28, 2010 22:28
Tak, wiemy że nie wolno naprawiać bezpieczników. Dane tylko poglądowe.
Wszyscy wiemy że bezpieczników nie wolno naprawiać drutem. Aby dokładnie wiedzieć jakim drutem najbardziej prawidłowo nie naprawiać bezpieczników - wystarczy przejrzeć odpowiednią tabelę (język rosyjski, ale A i mm są te same) : http://cxem.net/master/28.php
Zastanawiałem się, czy nie zamieścić linku w dziale "na wesoło" ale w sumie nie jest to żart, tylko wyniki technicznych obliczeń.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 14:08 przez kondensator, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Naprawa bezpieczników drutem i jego prawidłowy dobór- tabela
Post autor: opornik » czw sty 28, 2010 22:42
witam Kolegów :)
Ciekawy jestem ile osób z forum wie co tam jest napisane :D
Post autor: elpapiotr » czw sty 28, 2010 23:07
Niektórzy widzą, jak przygotować bezpiecznik dla drutu na każdy(dowolny,którykolwiek) prąd.
Tylko po co tabela dla żelaza i ołowiu ?
Post autor: STANCA » pt sty 29, 2010 14:04
W Australii kilkanaście lat temu w rozdzielni były dwie szpulki z drutem. Na jednej był napis 10A a drugiej 16A.
Sam mam stare krajowe katalogi z wykazem jaki materiał i średnica drutu na jaki prąd nadaje się do zabezpieczeń.
BI rurkowe szklane do elektroniki wielokrotnie (40 lat temu) naprawiałem patrząc w tabelę.
Teraz patrząc na elektronikę wiem, że w ten sposób nie wszystko można zabezpieczyć.
Ultra szybkie już nie dają rady.
kondensator
Post autor: kondensator » pt sty 29, 2010 14:28
Można przyjąć ze w tabeli jest sposób na wykonanie bezpieczników zwłocznych. Być może na innej stronie (której jeszcze nie znaleźliśmy) jest sposób na budowę/naprawę bezpieczników szybkich :) - ale nawet jak jest to nie polecam.
Co do żelaza i ołowiu - "pod ręką" (np. na wsi z której do sklepu elektrycznego jest tylko 40km w jedną stronę przez zaspy) może być tylko drut stalowy lub "cyna" czyli stop cyny i ołowiu, zwykle "ażurowy" z kanalikami wypełnionymi topnikiem; zmniejszy to rzeczywisty przekrój (i dobrze bo bezpieczniej) a przy okazji zadziałania można będzie zobaczyć jak topi się bezpiecznik topikowy :) (ale lepiej patrzeć z daleka i w okularach - nie wiadomo na 100% czy stopiony metal nie tryśnie na obserwatora).
TEODOR_P
Post autor: TEODOR_P » pt sty 29, 2010 20:36
Wbrew pozorom, topik współczesnego bezpiecznika topikowego jest elementem wymagającym zarówno odpowiedniej jakości materiałów jak i precyzji wykonania.
Podczas "naprawiania" najczęściej piasek zostaje wysypany. Piasek też musi mieć odpowiednią czystość i granulację, a komora musi być wypełniona dokładnie - w fabryce robi się to na wibratorach tak aby piasek był nasypany " z górką" i zwraca się uwagę aby się nie usypał przed nałożeniem okucia.
Miałem wiele okazji obserwować zachowanie bezpieczników podczas prób zdolności wyłączania przeprowadzanych w laboratorium zwarciowym.
Jeżeli zdarzały się próbki nie wypełnione piaskiem albo niedokładnie wypełnione to najczęściej po takiej próbie gniazdo było rozerwane w drobny mak a całe otoczenie osmalone palącym się łukiem. W samej wkładce topikowej tego metalu wiele nie ma, ale jest sporo w gnieździe bezpiecznika i w główce.
Obserwacje prowadzone były przez szybę pancerną.
Teodor
kondensator
Post autor: kondensator » pt sty 29, 2010 21:49
TEODOR_P pisze:Wbrew pozorom, topik współczesnego bezpiecznika topikowego jest elementem wymagającym zarówno odpowiedniej jakości materiałów jak i precyzji wykonania. Podczas "naprawiania" najczęściej piasek zostaje wysypany. Piasek też musi mieć odpowiednią czystość i granulację, a komora musi być wypełniona dokładnie - w fabryce robi się to na wibratorach tak aby piasek był nasypany " z górką" i zwraca się uwagę aby się nie usypał przed nałożeniem okucia. Miałem wiele okazji obserwować zachowanie bezpieczników podczas prób zdolności wyłączania przeprowadzanych w laboratorium zwarciowym. Jeżeli zdarzały się próbki nie wypełnione piaskiem albo niedokładnie wypełnione to najczęściej po takiej próbie gniazdo było rozerwane w drobny mak a całe otoczenie osmalone palącym się łukiem. W samej wkładce topikowej tego metalu wiele nie ma, ale jest sporo w gnieździe bezpiecznika i w główce. Obserwacje prowadzone były przez szybę pancerną.
Witam Szanownego Kolegę Teodora. No i się narobiło... Miał być link-ciekawostka a wyszedł poważny temat. Osobiście bał bym się "produkować" bezpieczniki >10...20A czyli z drutem Cu>0.5mm. W zasadzie większe >20A prądy i stosowne przekroje drutów nie powinny być w tej tabeli, aby nikogo nie kusiło... Właśnie ze względów o których Kolega słusznie napisał...
Co do charakterystyki prądowo-czasowej "wyrobu" - znak zapytania, ale przypuszczam nie będą szybsze niż "B", choć zależy to zapewne od długości drutu, sposobu jego ułożenia (wygięcie, sprężynowanie)...
Rozważania czysto teoretyczne, bo nie jesteśmy w Australii i bezpieczników naprawiać nie wolno :)
Post autor: opornik » pt sty 29, 2010 22:15
witam Kolegów :)
Na początku lat 80-tych kiedy pracowałem na utrzymaniu w pewnym znanym zakładzie w dobie braków wszystkiego otrzymywaliśmy kilka szpulek drutów o odpowiednim amperażu do watowania.
Dzisiaj patrząc na tamtą sytuację uśmiecham się pod nosem ale niestety, wtedy to było wielkie dobrodziejstwo. Młodzież pewnie nie ma pojęcia o czym piszę ale taka była wtedy rzeczywistość.
A my elektrycy cieszyliśmy się, że takie szpulki mamy w torbach narzędziowych.
TEODOR_P
Post autor: TEODOR_P » sob sty 30, 2010 10:22
kondensator pisze: No i się narobiło... Miał być link-ciekawostka a wyszedł poważny temat.
No tak to jest, ja też pamiętam jak przychodził elektryk ze szpuleczką drutu i naprawiał bezpieczniki.
O ile w tamtych czasach uchodziło to bez jakichś poważnych konskwencji w postaci eksplozji naprawianego bezpiecznika, bo moce transformatorów były niewielkie, linie zasilające długie, prądy zwarciowe znikome, to teraz niestety zagrożenie jest znacznie większe.
Ale nawet wtedy zdarzały się przypadki, że eksplodujący bezpiecznik w rozdzielnicy w pobliżu transformatora inicjował zwarcie trójfazowe i wtedy po zwarciu pozostawały w zasadzie puste - wypalone wewnątrz szafy.
Dobry bezpiecznik topikowy ma zwykle tak dużą zdolność wyłączania prądów zwarciowych i jednoczśnie niezawodność działania, że żaden wyłącznik mu nie dorówna.
Teodor
slawek2385
Post autor: slawek2385 » sob sty 30, 2010 19:11
witam.
Nie tak dawno , widziałem do kupienia na aukcji internetowej.Jak sie nie myle był na 10A.
