Oświetlenie uliczne, a system TN-S
piotrp
Post autor: piotrp » wt cze 16, 2009 6:36
Witam, mam pytanie dotyczące stosowanie systemu TN-S dla oświetlenie ulicznego. Czy stosowanie kabli 5x jest zasadne ?
Piotr P.
luko222
Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S
Post autor: luko222 » wt lip 14, 2009 10:23
Cześć,
Stosuje się 4x...mm^2 i pod kablem bednarka ocynkowana np. 4x30mm. Słupy do bednarki, w słupach złącz zg5-95, izk. Nie zapomnij o bezpiecznikach głównych. Rezystancja uziemnienia powinna być mniejsza bądź równa 10omów.
Łukasz
Post autor: kkas12 » wt lip 14, 2009 11:18
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ sposób wykonania jest uzależniony od układu w jakim pracuje rozdzielnia zasilająca takie oświetlenie.
Jeżeli jest to układ TN-S to musimy przy nim pozostać lub przejść na układ TT.
Jeżeli jest to układ TN-C to możemy przejść na TT lub nic nie zmieniać, ponieważ nie ma najmniejszego sensu wydzielać żyły PE i N z przewodu PEN tylko dlatego, że tak można.
Jeżeli jest to układ TT to już nie mamy wyjścia i nie możemy nic zmieniać.
Możesz kolego luko222 przedstawić sens układania owej bednarki?
Oraz dlaczego akurat 10Ω a nie 5Ω lub 15Ω?
Post autor: marcin225 » śr lip 15, 2009 22:11
kkas12 pisze:Witam!
W celu uziemienia każdego słupa. W ten sposób mamy układ TN-C-S. Osobiście nie spotkałem się z nowoprojektowanymi obecnie ulicami które nie zakładają stosowania bednarki w celu uziemienia słupów. Rezystancje uziomu dobiera się na podstawie rezystywności gruntu... ale też nie widziałem innej niż zakładana 10 Ohm
Post autor: opornik » śr lip 15, 2009 23:40
witam Kolegów :)
Ostatnio opracowałem projekt oświetlenia parku i w uzgodnieniach musiałem zaprojektować wszystkie trasy przewiertem w rurach SRS. Dlatemu sieć zasilającą przyjąłem w układzie TN-S.
Dla punktów węzłowych uziemienie zacisku PE.
Post autor: kkas12 » czw lip 16, 2009 11:05
A gdy ząb korozji (lub uszkodzenie mechaniczne) zrobi swoje, to jaki będzie wtedy układ?
I czy uzytkownik zostanie o tym poinformowany?
Prowadzenie bednarki obok kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne i na dodatek wymaganie określonej rezystancji takiego uziemienia uważam za bezsensowne.
A co ma wspólnego wymagana rezystancja uziemienia (urządzenia) z rezystywnością gruntu???
Ja popełniłem w życiu kilka takich zleceń, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim o czym piszą koledzy marcin225 i luko222.
piotrp
Post autor: piotrp » czw lip 16, 2009 11:15
Dziękuję kolegom za odpowiedzi.
Pozdrawiam Piotrek
Post autor: marcin225 » czw lip 16, 2009 13:32
kkas12 pisze:Witam!
Gdy ząb korozji zrobi swoje to powrócimy do układu TN-C:D Ale po to się kupuje bednarkę ocynkowaną żeby ten ząb tak szybko nie zadziałał:) A uszkodzenie mechaniczne jest możliwe w każdej instalacji więc w ogóle nie rozumiem tego pytania:) Po to się robi pomiary żeby użytkownik "został poinformowany":)
Zmiany rezystywności gruntu w ciągu roku powodują zmiany rezystancji uziemienia dlatego też należy je uwzględniać przy określaniu rezystancji wymaganej:)
Ja w ostatnim roku opracowałem conajmniej 3 projekty związane z oświetleniem drogowym i za każdym razem inwestor (gmina) wręcz żądał zastosowania bednarki:) Mało tego inni projektanci również tak projektują więc to nie tylko moje widzimisie.
piotrp
Post autor: piotrp » czw lip 16, 2009 13:52
Oj koledzy nie wdawajcie się w dyskusje o bednarce.
Kolega Krzysztof pytał o układ sieci jaki jest po przerdzewieniu bednarki, i chodziło jemu o to że koledzy źle interpretują układanie bednarki jako zmiana układu sieciowego co jest błędem.
Zasilanie jest cztero żyłowe więc mamy system TN-C i nic innego nie ma, dopiero podział PEN-a jest dokonywany w oprawie (słupie) i wtedy oprawa zasilana jest w układzie TN-S, lub możemy zasilić oprawę dwużyłowo gdy jest wykonana w drugiej klasie izolacji.
Interpretacja że dołożenie bednarki daje nam TN-C-S jest błędna.
Pozdrawiam Piotrek
PS. Kolega Krzysztof w swoim pierwszym poście dął mi satysfakcjonującą odpowiedz i o to mi chodziło.
Post autor: marcin225 » czw lip 16, 2009 14:08
piotrp pisze:Witam
Pozdrawiam Piotrek
Błędne jest stwierdzenie że po dołożeniu bednarki mamy w oprawie układ TN-S:)
Kiedyś już miałem podobną dyskusję na ww. temat i aż zapytałem dr jednej z Politechnik który bezwzględnie określił układ w ten sposób powstały jako TN-C-S więc wybaczcie koledzy ale niestety zaufam jemu:) Z drugiej strony taki układ wpisuje na projektach/pomiarach i NIGDY nie spotkało się to z jakimikolwiek wątpliwościami:)
