Przepraszam że piszę post pod postem ale chciałem żeby odpowiedzi do dwóch różnych osób na różne tematy nie były w jednym poście b wtedy nic nie jest czytelne.mar_cik pisze:Kolega piotrp zaprezentował śliczne rysunki, niemniej nadal niewiele się wyjaśniło.
Chciałbym poznać uzasadnienie tej "dobrej praktyki" ciągania nieszczęsnej bednarki kilometrami w rowach kablowych i łączącej wszystkie słupy.
Przyjmuję że rysunki Kolegi piotrap pokazują sposób podłączenia bednarki, ale prosiłbym o uzasadnienie dlaczego tak?
Czemu przewód połączenia zacisku PE (PEN) do miejsca przyłączenia bednarki to Cu 16mm2?
Jaki ma być przekrój owej bednarki (na rysunkach 25x4) i dlaczego?
Na jakiej głębokości i w jakiej warstwie wykopu ma być ułożona (szczególnie pod chodnikami gdzie kable oświetleniowe układa się na głębokości 0,5m)?
I jeszcze jedno, czy owa bednarka ciągana ma być tylko między słupami, czy od szafki oświetleniowej do pierwszego słupa też?
Co do nazewnictwa układów zasilania z tą bednarką to żeby Kolegów pogodzić proponuję TN-C-TURBO-Hi-End i odpowiednio TN-S-TURBO-Hi-End.
1. "Czemu przewód połączenia zacisku PE (PEN) do miejsca przyłączenia bednarki to Cu 16mm2? "
Tak mówi norma PN-IEC 60364-5-54.
2. "Jaki ma być przekrój owej bednarki (na rysunkach 25x4) i dlaczego? "
j.w.
3. "Na jakiej głębokości i w jakiej warstwie wykopu ma być ułożona (szczególnie pod chodnikami gdzie kable oświetleniowe układa się na głębokości 0,5m)? "
0,5 m to minimalna głębokość ułożenia kabla pod chodnikiem bądź ścieżką rowerową. Dobrą praktyką jest ułożenie kabla na głębokości 60-70 cm pod chodnikiem nasypania 10 cm warstwy piasku i dopiero wtedy ułożenia bednarki. W ten sposób bednarka jest te 50 cm pod chodnikiem a dodatkowo niejako chroni kabel przed przypadkowym uszkodzeniem w przypadku kopania przez kogoś innego (jak robotnik wbije łopatę i walnie w bednarkę to nic się nie stanie a jeśli w kabel to uszkodzi izolację- jednakże wiadomo że różnie może być więc jest to "ochrona" umowna nigdzie nie zapisana ale stosowana bo często pomaga).
4. "I jeszcze jedno, czy owa bednarka ciągana ma być tylko między słupami, czy od szafki oświetleniowej do pierwszego słupa też? "
Nie rozumiem sensu ciągania bednarki między słupami tylko... Skoro ma pełnić funkcję przewodu ochronnego , uziemiającego słup i zapewniającego SSW to wiadomym jest że ciągniemy ją od szafki gdzie też następuje rozdział PEN na N i PE.
