Przewód alumniowy 4x25mm2 - instalacja elektryczna
David.k
Post autor: David.k » wt paź 02, 2018 17:28
Znajomy posiada stary budynek produkcyjny gdzie zasilanie od rozdzielnicy głównej do poszczególnych rozdzielnic jest wykonane przewodem 4x25mm2, układ sieci to TNC-S. W jednym pomieszczeniu chce podłączyć kilka maszyn o mocy sumarycznej ok 25kW. Instalacja w tym pomieszczeniu razem z rozdzielnicą będzie przerabiana zgodnie z aktualnymi norami.
Mam pytanie odnośnie kabla zasilającego rozdzielnicę 4x25mm2. Czy jego też według obecnych wymagań wymienić na przewód miedziany 5x16mm2? Z tego co wyczytałem można korzystać z przewodu al o przekroju min 16mm2. Długość tego przewodu to ok 50m.
Post autor: dawidgta » wt paź 02, 2018 17:38
Witam kolege a jaki jest układ w rozdzielni głównej ze z niej do podrozdzielni idzie przewód 4x25mm2
Bo z tego co kolega pisze to wynika że w rozdzielni głównej jest układ TN-C a w podrozdzielni jest układ TN-C-S i tam zrobiony podział.
David.k
Post autor: David.k » wt paź 02, 2018 17:45
Część instalacji była wcześniej modyfikowana zależnie od potrzeb przez różnych elektryków.
Układ sieci rozdzielni głównej to tnc-s natomiast pomieszczenie, o którym piszę było używane tylko jako magazyn od dłuższego czasu. I do tego pomieszczenia jest doprowadzony przewód 4x25mm2 jeszcze pamiętający czasy starej instalacji.
Post autor: dawidgta » wt paź 02, 2018 18:11
David.k pisze:
Czyli jeśli tak jest to w rozdzielni głównej mamy TN-C-S a w podrozdzielni TN-C.
Nie wolno przechodzić spowrotem z układu TN-C-S na TN-C.
Kabel do wymiany
David.k
Post autor: David.k » wt paź 02, 2018 18:23
A jaki przewód proponujesz? Miedziany 5x16mm2 czy wystarczy Al 5x25mm2
Post autor: dawidgta » wt paź 02, 2018 18:37
David.k pisze:
jak będzie ułożony w ziemi w powietrzy?
David.k
Post autor: David.k » wt paź 02, 2018 18:44
To przewód ułożony na ścianie wewnątrz budynku w korytku lub bezpośrednio na uchwytach
Post autor: dawidgta » wt paź 02, 2018 19:24
proponuje 5x25 Al ułożony w rura elektroinstalacyjnych pcv.
Po ułożeniu należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przed podaniem napięcia.Po podaniu napięcia resztę pomiarów zgodnych z normą PN-HD 60364–6:2016–07. :)
David.k
Post autor: David.k » wt paź 02, 2018 19:39
Dziękuję za pomoc
Rosol44
Post autor: Rosol44 » śr paź 03, 2018 7:54
David.k pisze:
Najszybszy dobór kabla :) szkoda, że nie zgodnie ze sztuką. Przekrój kabla się oblicza anie dobiera na oko. Czy tak dobrany przewód dotrzyma parametrów jakość napięcia? sprawdzi się przy ochronie przeciw porażeniowej? przy zwarciu? a co obciążeniem długotrwałym?
