Przewód odprowadzający w profilu okna
Post autor: zygimar » wt paź 15, 2019 2:56
Czy można umieść przewód odprowadzający w słupku (profil aluminiowy) okna?
Post autor: electrics » wt paź 15, 2019 22:38
Kolego zygimar, czy Ty się dobrze czujesz?
Jak w ogóle wpadłeś na taki pomysł?
Oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno robić i nawet myśleć o podobnych rozwiązaniach. To jest celowe wprowadzenie potencjału wyładowania atmosferycznego do wnętrza budynku w sposób niekontrolowany.
Post autor: zygimar » śr paź 16, 2019 2:35
Słupek jest na zewnątrz cała elewacja jest alu - i tak jest wykonane połączenie wyrównawcze do instalacji odgromowej żeby wyrównać potencjał.
Jakie wprowadzanie do wewnątrz?
Nawet jak jak chamsko przykręca uchwyty do tej ładnej elewacji i puszczą przewód po wierzchu to i tak na słupku będzie potencjał prądu piorunochronowego.
Post autor: opornik » śr paź 16, 2019 8:46
Masz alternatywę, przewód HVI.
Post autor: zygimar » śr paź 16, 2019 11:39
Do profil nie wejdzie na zewnętrza hmm szklana fasada więc też nie.
Paskudna elewacja pod względem odgromu.
Post autor: marcin225 » śr paź 16, 2019 21:52
Cała elewacja jest szklana bez żadnych słupów itp? W środku nie masz słupów cofniętych trochę od elewacji?
Post autor: zygimar » czw paź 17, 2019 3:34
W tym miejscu gdzie ma iść przewód odprowadzający żeby była zachowana odległość między przewodami po obwodzie budynku 15m nie ma słupka żelbetowego.
Na 4 pietrach jest metalowa elewacja z paneli dużych - tam sie schowało drut a na 4 pietrach szkło z małymi słupkami aluminiowymi.
fliziarz
Post autor: fliziarz » czw paź 17, 2019 11:07
Na jakim etapie jesteś. Projekt budowlany czy wykonawstwo?
Post autor: zygimar » czw paź 17, 2019 13:40
Wykonawstwo - do końca nie było rysunków warsztatowych elewacji - teraz widać co nas czeka :(.
fliziarz
Post autor: fliziarz » pt paź 18, 2019 10:39
Skoro wykonawstwo to masz przechlapane.
Po pierwsze jak podejrzewam jest na odgromówkę jakiś projekt zwróć się do projektanta instalacji o rozwiązanie bo to też jego problem. Jak w dobrej wierze zrobisz coś sam to weźmiesz cała odpowiedzialność na siebie a może tu być problem z dobrym rozwiązaniem. Tak to jest gdy architekt ma wizję.
Nie znam projektu budynku ale ja np. wykonał bym zejścia z dachu w całości przewodami HVI mocowanymi do elewacji na uchwytach (oczywiście jeśli można tak aby nie było widać ich od środka). One mają ok 20mm średnicy i są mocowane zaraz przy elewacji więc łatwo je zamaskować. Można dać rynienki metalowe w kolorze elewacji z góry na dół przy rozsądnym wykonaniu może to nie wyglądać źle. Pomijam zupełnie koszt tego pomysłu.
