Sprawdzenie wątpliwego silnika elektrycznego
Bednar121
Post autor: Bednar121 » czw gru 02, 2021 14:09
Witam. Ostatnio przyszło mi robić kilka maszyn, w których niektóre napędy wydawały się lekko "podejrzane", i byłem zmuszony je sprawdzić pod kątem ich stanu technicznego.
I tak z czystej ciekawości postanowiłem się dopytać tu, na forum, czy to co robiłem miało jakikolwiek sens, oraz co jeszcze mógłbym sprawdzić by się na sto procent upewnić, że "pacjent żyje i pożyje długie lata"?
Moje sprawdzenie danego zespołu napędowego wyglądało w ten sposób:
1. Odłączenie zasilania, zabezpieczenie przed załączeniem
2. Odpięcie przewodu zasilającego od silnika
3. Sprawdzenie rezystancji izolacji pomiędzy obudową a każdym uzwojeniem z osobna
4. Sprawdzenie rezystancji izolacji pomiędzy uzwojeniem a uzwojeniem (U - V, U - W, V - W)
5. Sprawdzenie rezystancji uzwojeń (czy nie jest zastanawiająco wysoka, np. >5Ω, oraz czy jest mniej więcej równa między uzwojeniem a uzwojeniem)
6. Ponowne podłączenie przewodu zasilającego
7. Sprawdzenie poboru prądu (miernikiem cęgowym) na poszczególnych fazach, porównanie wyników z poszczególnych faz ze sobą oraz prądem znamionowym, plus sprawdzenie nastawy wyłącznika silnikowego.
8. Inspekcja elementów mechanicznych silnika, tj. łożysk, wywietrznika, połączenia z motoreduktorem / wałem / kołem zębatym (co tam sobie dany silnik zasilał), głównie "organoleptyczna", czyli na wzrok i słuch, ale wspomagana kamerą termiczną
9. Sprawdzenie kamerą termiczną temperatury silnika po pracy przez >30 minut pod obciążeniem (z musu tak krótko, gdyż miałem tych silników dość sporo do sprawdzenia)
10. Sprawdzenie motoreduktorów / przekładni pod kątem wycieków, rozszczelnień, uszkodzeń mechanicznych (starałem się zwracać również uwagę na to, jak głośno pracują i czy nie słychać żadnych zgrzytów, pisków, trzasków)
Maszyny zostały zakupione od likwidowanej firmy, stały około dwóch lat bez serwisowania, konserwacji czy nawet uruchomienia, więc wolałbym wiedzieć jeżeli coś zaniedbałem.
Z góry dziękuję za pomoc!
Post autor: Simcode » czw gru 02, 2021 20:42
Bednar121 pisze:
Dwa te same punkty jak sprawdzasz wyciągasz od razu wnioski.
Brak pomiaru rezystancji kabli zasilających te silniki.
Brak wizualnego oglądu stanu tych kabli.
Bednar121 pisze:
Termiki powinny być sprawdzane na dany zakres.
Bednar121 pisze:
Jeśli silnik leciał wiele lat to może wymiana ich . Bo to wyjdzie bokiem jeśli chcecie je eksploatować.
Bednar121 pisze:
Można i tak .
Bednar121 pisze:
To samo jeśli długo pracowały to wymiana uszczelnień czy nawet łożysk.
Bednar121
Post autor: Bednar121 » pn gru 06, 2021 7:15
To akurat zrobiłem, zapomniałem tylko o tym napisać z jakiegoś powodu.
Co masz na myśli? W jaki sposób powinienem je sprawdzić?
Właśnie dlatego sprawdzałem ich stan - w przypadku łożysk było to zaledwie zdjęcie silnika z napędzanego komponentu (np. motoreduktora), uruchomienie go w biegu jałowym, nasłuchiwanie tego, jak brzmią w trakcie pracy (czy nie tłuką, trzeszczą czy szumią za głośno), oraz sprawdzenie czy wał nie ma luzów. Teoretycznie powinienem jeszcze sprawdzić czy silnik nie wibruje za mocno w trakcie pracy, ale nie mam pojęcia od której strony to ugryźć... Wiek łożysk i uszczelniaczy nie był mi niestety kompletnie znany, maszyny zostały nam sprzedane na zasadzie "bierzcie to i się nie znamy", nikt nie potrafił (lub też nie chciał) mi udzielić jakichkolwiek informacji na ich temat, nie dostałem wraz z nimi żadnej dokumentacji (książka serwisowa? Schematy elektryczne? Wykaz reduktorów, łożysk, piast, silników, innych podzespołów?).
Domyślam się, że sporządzenie tejże dokumentacji od zera wyląduje na moich barkach
Z innej beczki, istnieje może jakaś ciekawa literatura specjalistyczna na temat sprawdzania sprawności łożysk? Bardzo chętnie bym się w tej kwestii doedukował, ale szukanie na własną rękę jak na razie nie dało wymiernych rezultatów...
Post autor: Simcode » pn gru 06, 2021 19:30
Bednar121 pisze:
Każdy termik przed zabudowaniem powinien przejść procedurę sprawdzenia jego parametrów . Czyli jeśli ma być na nim nastawiony prąd np. 12 A to specjalistycznymi urządzeniami wymusza się taki prąd na stanowisku prób. Nie będę wchodził w proces samego sprawdzenia ale daje nam wtedy 100 % pewność o sprawności i zadziałaniu termika.
Bednar121 pisze:
Zapewne są, ale to sucha literatura. Są w każdej dziedzinie działy gdzie liczy się wprawa i doświadczenie nabyte od kogoś lub w trakcie nauki na własnych błędach. Ja wiedzę suchą na ten temat dostałem w pracowni maszyn elektrycznych. Ale to nie dało mi nic, bo najważniejsze dostałem na miejscu przy silnikach poprzez 45 lat pracy z nimi.
Post autor: elmontjs » pn gru 06, 2021 20:22
Chodzi o sprawdzenie charakterystyki I(t) zabezpieczenia termicznego, jednak koszt takiego badania chyba będzie nieekonomiczny, prościej kupić nowe wyłączniki silnikowe, czy przekaźniki termiczne i wymienić, co nie zmienia faktu, że i tak kiedyś wypadałoby je okresowo sprawdzić, jak napisał kol. Simcode.
Post autor: Simcode » pn gru 06, 2021 21:10
No nie prawda , termiki są kalibrowane w fabryce tak zwaną metodą zgrubną . Czyli niedokładnie, a po za tym nowy termik zgodnie z normą ma być poddany badaniu.
Post autor: elmontjs » pn gru 06, 2021 23:02
Nie znam procedury sprawdzania termików w fabryce, ale kupując takowy masz mieć gwarancję charakterystyki w całym zakresie nastawy, więc nie ma potrzeby go "najeżdżać", nie znam osobiście takiego bezpośredniego nakazu ...ale z pewnością czynność taka nie zaszkodzi.
Natomiast po jakimś czasie eksploatacji, wygrzewania, bimetale mogą zmienić swoje właściwości, dlatego warto je sprawdzać okresowo - zawsze to taniej niż naprawa/wymiana silnika.
Znam firmę, która zamiast sprawdzania termików, regularnie je wymienia ... jest taniej i tyle.
Sprawdzenie charakterystyki termika jest bardzo czasochłonne, jednym wymuszalnikiem prądowym nie sprawdzisz więcej niż 2 termiki na dniówkę - rachunek jest prosty.
Post autor: Simcode » wt gru 07, 2021 21:51
Pomyśl , kupujesz termik 12 do 18 A a potrzebujesz 14 ,4 A jak to znajdziesz na skali. Tak więc w fabryce sprawdzenie zgrubne polega na sprawdzeniu że przy 18 A w czasie 1 minuty zadziałał termik. Każdy nowy termik podlega sprawdzeniu przez kalibrację zgodnie z normą PN-E-04700:1998 .
Post autor: elmontjs » śr gru 08, 2021 1:39
Pokrętła wyłączników silnikowych, czy przekaźników termicznych mają sporą niedokładność, owszem. Jednak uzwojenie silnika nie wymaga laboratoryjnego ustawienia pokrętła, żeby go chronić przed przeciążeniem (co najwyżej przesuniesz ciut charakterystykę)' Proszę spojrzeć na nowe zabezpieczenia termiczne - bez problemu można można osiągnąć w nich dokładność 0,5A (a może nawet większą) w zakresach o jakich piszesz (zdjęcie poniżej).
Ponadto sam napisałeś:
... więc jako nowy, możemy uznać go za wiarygodny, jego działanie i ustawienie pokrętła zgodne z deklarowanymi charakterystykami czasowo-prądowymi. Nikt nie sprawdza wyłącznika nadprądowego (np S301) po założeniu, bo to nie jest wymagane, wyłącznik ma spełnić parametry swojej charakterystyki i już.
Napisałeś:
.... czy robiłeś to kiedyś ? , wiesz jak czasochłonną jest procedura precyzyjnego wyznaczenia wartości pokrętła ? Powiem tylko tyle: to żmudna zabawa wymuszalnikiem trwająca czasem nawet kilka godzin, jeżeli chcesz precyzyjnie trafić w charakterystykę.
Ostatnio zmieniony śr gru 08, 2021 9:04 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednar121
Post autor: Bednar121 » śr gru 08, 2021 7:29
Rozumiem. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
