TNC za TNS
epo
TNC za TNS
Post autor: epo » wt mar 26, 2019 22:34
Kiedyś mądrze napisane - nie pamiętam gdzie ale pisał już o tym dr Musiał (bodajże)....
Stopniowe przechodzenie z układu TN-C do układu TN-S powinno odbywać się według następującej procedury. Po pierwsze, przechodzenie musi odbywać się od obwodów odbiorczych poprzez kolejne obwody rozdzielcze w kierunku zasilania. Nie da się wprowadzić układu TN-S w obwodzie rozdzielczym, jeżeli głębiej w instalacji, bliżej odbiorów, pozostał gdziekolwiek układ TN-C . Po drugie, w okresie przejściowym mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody (szyny) spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN)
epo
TNC za TNS
Post autor: epo » ndz mar 31, 2019 19:30
wt mar 26, 2019 18:41
Podejście praktyczne jest proste. Choćbyś "na uszach stawał " to mimo wymiany WLZ na TN-S rozdzielnica twoja będzie w reżimie TN-C. Do czasu usunięcia z niej ostatniego starego obwodu.
A projekt mówi, iż jest TN-C-S.......... :-?
wlz schemat.JPG (344.51 KiB) Przejrzano 1173 razy
TNC za TNS
Post autor: Simcode » ndz mar 31, 2019 20:48
epo pisze:
Projekt to kawałek kartki. Wykonana praca zgodnie z tym projektem stanowi o randze problemu.
Jak ty nie rozumiesz problematyki to trudno wymagać od ciebie byś napisał inaczej. Instalacja zasilająca jest w TN_-C natomiast odbiorcza była by w TN-C-S jeśli by występował tam przewód N a nie występuje . Więc cały ten projekt można włożyć do kubła na śmieci.
epo
TNC za TNS
Post autor: epo » pn kwie 01, 2019 19:01
Ja problem czuję "całym swym Jestestwem" a rysunek, który wstawiłem jest dowodem na to, że problem jest realny i "namacalny" w praktyce. Szukając kiedyś rozwiązania tego zagadnienia trafiłem na tekst dra Musiała.........
Gorzej, że tym podobne projekty wprowadzają zamieszanie w terminologii..
TNC za TNS
Post autor: opornik » pn kwie 01, 2019 19:40
epo pisze:
Znam te materiały i spokojnie możesz zapodać link do nich. Podając link wpisz go pomiędzy url.
rel
TNC za TNS
Post autor: rel » pn kwie 01, 2019 20:59
Zasada jest prosta, bo wymusza to rozdzielnica w której zastosowane są różnicówki, Jak ktoś ma kierownika produkcji, który do modernizowanego zakładu zakupuje sprzęt w układzie TNC, to z TNS nici. No bo bywa, że mamy źródło w układzie TNS i co, kierownictwo każe wyłączyć zabezpieczenie przeciwporażeniowe? Na taśmie produkcyjnej nie da się zamontować urządzeń z różnej epoki. Różnica potencjałów między obudowami urządzeń.
TNC za TNS
Post autor: bezpiecznik123 » śr kwie 03, 2019 6:51
rel pisze:
Co tutaj za bzdury kolega pisze ? O co chodzi z jakimś kierownikiem produkcji ? I co ma wspólnego montaż różnicówek w rozdzielni ?
dresio
TNC za TNS
Post autor: dresio » wt kwie 16, 2019 9:52
Jeśli można tylko dodać, w publikacji "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 2007" jest taka opisane przejście z układu TNC do TNC-S.
Bonius
TNC za TNS
Post autor: Bonius » pt kwie 19, 2019 8:34
dresio pisze:
Załączony przez kolegę Dresio rysunek nr 2 to najbardziej właściwy klucz do rozwiązania problemu.
Stosowanie przewodów PEN i PE tak jak na skanie z projektu załączonym przez kolegę Epo w poście z dnia mar 31, 2019 18:30 jest wg mnie niepoprawne.
Dla bardziej dociekliwych polecam przeszukać forum. Pisałem kilka lat temu wyjaśnienie dlaczego, niestety nie pamiętam w jakim temacie.
Pozdrawiam :)
Bonius
dresio
TNC za TNS
Post autor: dresio » pt kwie 19, 2019 20:47
Wydaje mi się że chodzi o zachowanie funkcji poszczególnych przewodów. Nie może być 2 przewodów z funkcją ochrony.
Po rozdziale PEN przewodu N nie można już uziemiać.
W instalacji jak w powyższym projekcie istniałaby taka możliwość a w zasadzie nie wiadomo jaka to konfiguracja sieci jest.
